1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Потолки пока прорабатываются, но в основном гипсокартон.
  2. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Сегодня закончили кладку первой трубы вентиляционной. Кладка идёт не быстро, тот кирпич который мы заготавливали для труб, подняв его краном закончился, теперь приходится поднимать в ручную.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Это по проекту так?
  4. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Нет, по проекту совсем другая история.
  5. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Уважаемые форумчане подскажите кто, что думает по поводу вывода дымохода, фанового стояка и вентканалов - как они должны располагаться относительно друг друга по высоте. По проекту у него все на одном уровне (на фото выше сделано именно как в проекте), а в интернете разная информация и по факту тоже наблюдаю, что все делают по разному - у кого то дымоход из нержавейки поднят выше вентканалов, даже выше колпака трубы.
    Есть в этом подводные камни или нет.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дымовая труба от газового котла д. б. выше колпака и вообще ничем сверху не ограничена. Причем независимо от того, из нержавейки она или керамическая.
    На фото видно, как она у меня выведена:
    Во-первых, может возникнуть обратная тяга и затянуть из дымовой трубы в вентканал. Во-вторых, может возникнуть проблема с обмерзанием трубы и колпака, т. к. зимой образуется конденсат под колпаком, а т. к. газовые котлы сейчас с высоким КПД, то температуры выхлопа недостаточно, чтобы просушивать трубу и колпак. Поэтому лучше, когда пространство над трубой ничем не ограниченно, никаких колпачков, кроме "воротника" примыкания вокруг трубы, для отвода осадков от стыка.
    Фановый стояк я с вентканалами вообще объединять не стал. И вывел его отдельно, с помощью проходки для черепицы:
    Тяга в вентканале легко может перевернуться и мне не хочется, чтобы в дом затянуло запах из фановой трубы.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Если вентшахт несколько и они имеют разницу по высоте, то в холодную погоду при закрытых окнах каналы в той шахте, которая ниже по отметке будет обратная тяга холодного воздуха внутрь помещения. Если при этом возле неё будет фановая или дымоход, то дым и вонь будут затягиваться в помещение. И в этом помещении будет дуть холодным воздухом из вентиляционного отверстия.
    Поэтому шахты полезно уравнивать в отметках, а дымовой и фановый разносить по горизонтали и по вертикали (фановый и дымоход выше вентиляции, так как там воздух теплый и он идет вверх).
    Вот как это сделано у меня.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21725338/
  8. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Этот вопрос прямым текстом задавал архитектору и он заверил, что все на одной высоте нужно делать, а по факту повсеместно вижу, что люди дымоход поднимают выше уровня вентшахты.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вентиляцию лучше делать всю в одном уровне. Фановый и Дымоход - поднимать НАД этим уровнем.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ооо, я тоже так делал по наитию
  11. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Сегодня закончили кладку всех четырёх труб. Кирпича ушло очень много: 4 паллета красного, и 4 паллета облицовочного. Зато весь отбракованный ранее облицовочный кирпич ушел. Наконец каменщики закончили свои работы по дому, а то от них много мусора и движухи. В доме уж очень много народу получается работает одновременно, толкаются и мешают друг другу.
    На забор осталось ещё 5 целых паллет облицовочного кирпича.
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    По кровле одну сторону уже накрыли черепицей и продолжают набивать ОСБ. Софиты заказали в размер. Для выхода на крышу установим одно окошко.
  13. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Крыша на сегодняшний день выглядит так:
  14. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Полностью согласен.
    Особенно, если в доме газовый котел с открытой камерой сгорания.
    Был в доме, где из-за неправильного вентканала ночью во сне угорели люди.
    @MAKсим, проследите сразу, чтобы вент. отверстия от мусора очистили.
    Вроде мелочь, но вспоминают об этом, когда уже чистовая отделка сделана.
    Обои наклеяны или свежая краска на стенах и тут бац...пыль, грязь.
