1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Сегодня на стройке работа идёт полным ходом интернациональным составом: белорусы, узбеки, русские, армяни. Каждый занят своим делом: Кровля, штукатурка, газификация.
    Сам занимаюсь порядком в новой мастерской-хоз. блок. Собираю стеллажи, развешиваю полки. Поставили временную дверь. Внутри пока осталось не поштукатурено, а значит навсегда .
  2. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Уважаемые форумчане вопрос такой: через какое время после штукатурки стен можно начинать класть плитку.
    Хочу подготовить котельную под монтаж системы отопления. Пока нет окон, укладывать тёплый пол меня отговаривают. Но подготовить её максимально хотелось бы. Поэтому думаю сразу после штукатурки отдать котельную плиточнику и на стены кинуть что нибудь не дорогое из Леруа Мерлен.
  3. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Только обсуждали в соседней ветке плитку котельной :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/27001239/
    Я как раз положил плитку до окон в неотапливаемой котельной. Грел электрической пушкой по ночам с закрытыми пленкой дверьми и окнами, чтобы клей нормально встал. В итоге по откосам весной несколько плиток треснуло, не знаю, то ли кривые руки, то ли температурные расширения. И вторая проблема тоже с откосами - оставили часть без плитки под раму окна, сейчас окно стоит, но надо как-то обыгрывать примыкание, там где пена.
    Мастер-плиточник (уже другой) сейчас работает в кладовой - начал класть через пять дней после штукатурки. На ощупь и цвет - штукатурка сухая уже, да и плитка не тяжелая.
  4. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Сегодня наконец дошло дело до гидроизоляции фундамента. Материал купили ещё весной, но сразу не сделали, а потом все время леса стояли. Начал узнавать цены на работы: от 600руб погонный метр, это если фундамент подготовлен предварительно (откопан, очищен) они приезжают и только проходят праймером и приклеивают гидроизоляцию. И от 900руб погонный метр, это если готовят фундамент сами.
    И вообще из разговоров понял, что не интересен работникам такой объем. Мороки много, метров мало.
    Решил пробовать сам. С утра приехал и откопал плиту до подбетонки с одной стороны (16метров), прошёл праймером. Пока праймер сох, прибрался и подготовил баллон и горелку (взял у знакомого не надолго) Кровельщики которые работают у нас подсказали кое какие тонкости и начал работать. Нарезал куски по 70см. Сначала горелкой прохожу сам фундамент и цоколь, затем гидроизоляцию (ту часть которая ложится на верх плиты, сильнее), после этого прикладываю гидроизоляцию к плите и прихлопываниями прижимаю её. Затем прогреваю верхний край и прижимаю, а потом нижний прогреваю и прижимаю. Рукавицы должны быть хорошо смочены водой, тогда гидроизоляция практически к ним не прилипает и не так обжигает руки.
    Одному конечно не так удобно, но работать можно. Часа за три 16 метров я приклеил. Думаю завтра пойдёт быстрее.
  5. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Записал процесс на видео т. к в интернете не нашёл процесса нанесения гидроизоляции на торец плитного фундамента:
  6. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Максим, очень советую взять второго человека в помощь. В идеале первый прогревает праймер полоску изоляции 15-20 см, второй прокатывает и приглаживает. Со временем и при низкой температуре изоляция станет жёсткой и там где она была плохо приклеена (без полной расплаве битума на поверхности) она отойдет и станет пузырем.
  7. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Максим, посмотри видео Терехова "надежная гидроизоляция фундамента", он советует делать по внутренним углам выкрошку из раствора.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Галтель из раствора, на мой взгляд, целесообразно делать при гидроизоляции подвалов, балконов, бассейнов и т. д., т. е. там где необходим отвод воды и есть подпор этой самой воды. В данном случае, как я понимаю, задача убрать капиллярный подсос бетоном влаги из почвы, поэтому даже наклеивание рулонной гидроизоляции избыточное решение. Вполне хватило бы хорошей обмазочной гидроизоляции на битумной основе. Это мое личное мнение.
  9. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Это я видел, но заморачиваться не хочется
  10. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    С вами согласен полностью. Но Т. К. Гидроизоляция уже куплена, приходится использовать её. Если бы я знал, что так дорого будет стоить работа, то сам обработал бы обмазочной и забыл.
  11. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Сегодня привёз кровельщикам оклады для труб и окошко смотровой для кровли (размером 45 на 75см, откидывается назад) стоимостью 11500руб. Они сразу приступили к монтажу окладов, т. к. большую часть кровли уже набили. К выходным точно закончат основную часть здания и перейдут к террасе. Софиты, лобовую, G профиль - заказал, обещают к 20 числу привезти. Погода пока не подводит (днем до +25), да и уже в принципе не подведёт, стены, вату уже не намочит, а все остальное можно делать и в пасмурную погоду.
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Ну, а мы сходили погулять и посмотреть как выглядит крыша со стороны, а то со двора ничего не видно.
  13. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Вчера закончили монтаж газового трубопровода. Газ заведен через гараж в котельную. Установлен шкаф и счетчик. Интересно успеем провести пусковые работы, пока всех не закрыли на карантин. Количество заболевших пока только растет. В данный момент ждем установки окон (ориентировочно середина ноября),после этого подадим уведомление о завершении строительства в администрацию, в течение 10 дней введут объект в эксплуатацию, зарегистрируем его в росреестре и сможем законно пользоваться газом.
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Осень неумолимо бежит, радуя нас тёплыми солнечными деньками. В пятницу кровельщики закончили основную кровлю дома (осталась терраса): установили окошко и оклады вокруг труб. Кровля выглядет очень хорошо, радует глаз.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @MAKсим, обычно вентканалы у конька поднимают на пол метра, чем обоснована у вас такая высота? только не говорити что "так в проекте", чем тогда обоснована такая высота в проекте?
