1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    И котёл и бойлер купили в теплоимпорте, но подход их мне не понравился.
  2. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Жизнь покажет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На текущем обьекте:
    3 внутренних антенны голосовой сотовой связи.
    К каждому телевизору один коаксиал и две витых пары.
    25 датчиков протечки воды.
    От столба 2 питающих кабеля.
    К генератору 2 кабеля: силовой и автозапуск.
    15 видеокамер.
    Размотал порядка 3 километров проводов. Их и не видно. :)
    Еще предстоит пару километров раскладывать.
  4. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Молодец. У нас все немного скромнее.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Количество точек и метраж значения не имеет. Это я так...к слову пришлось.
    Основная задача проектирования - ничего не забыть и все предусмотреть.
    И самое трудное - помочь заказчику понять его собственные желания, его "хотелки".
    Еще примеры с текущего обьекта.
    На подшиву выведены провода для новогодних гирлянд. Для включения гирлянд на фасад выведен датчик освещенности.
    Этот же датчик будет включать подсветку лестницы. Я предлагал для лестницы поставить датчик внутри, ведь освещенность в доме хуже, чем на улице. Но заказчик отказался.
    Система вентиляции будет работать в двух режимах...летнем и зимнем.
    Зимний режим - обычный. При включении или выключении света будет включаться вентилятор.
    когда на улице будет +14 и выше - будет включаться летний режим. Вентиляторы будут работать постоянно, чтобы был эффект естественной тяги.
    Для этого на улицу выведен датчик температуры.
    Еще один датчик температуры на улицу выведен для погодозависимой автоматики отопления.
    Так же на фасад выведена витая пара для раздатчика Wi-Fi на территории. К нему же выведена розетка 220.
    Еще будут электрошторы. Не на всех окнах, а только в проходных помещениях: лестница, гостиная, кухня. Они будут работать от датчика освещенности вместе с подсветкой лестницы.
    Датчики протечки воды. Их 25 штук. Для того, чтобы определить какой датчик сработал, было решено от каждого датчика притащить свой провод к главному модулю. Кроме того, решено докупить модули расширения.
    Все это занимает много места на стене. Поэтому было решено всю систему Нептун разместить в котельной около подачи воды. Хотя изначально заказчик думал разместить в электрическом щитке.
    Чего в этом доме нет. Нет комнатных термостатов. Нет дежурного ночного освещения коридоров. Нет подсветки шкафов.
    Зато почти на всех оконных откосах есть розетки.
  6. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    А вообще прихожу к выводу, что чем меньше автоматики, тем лучше. Поставил в ванную датчик движения (500 Вт), а то часто забываем выключать свет, типа сам выключится. Одновременно он отрубает мойдодыр с розеткой. Дык одно не учел, что у жены щипцы на 1 киловатт будут убивать предохранитель датчика движения:) И по сути так и пользуемся обычным выключателем, а более мощный двухконтактный датчик найти так и не смог.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема не в автоматике, а в неправильной схеме.
    Вы датчиком свет выключать хотели, а выключаете розетки. Зачем? Или так задумано?
    А если задумано, то надо сразу датчик на 16 А нагрузки брать. Если такого нет - реле ставить.
    Это недостаток проектирования.
    Часто говорят, что проектирование - это розетки около дивана поставить.
    Ничего подобного. Основная доля в проектировании выпадает на разговоры.
    В процессе беседы выясняются все детали будущего проекта.
    И вот такие мелочи, как датчик движения, тоже проявляются в процессе разговоров.
  8. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    *Смайлик выпадающей челюсти*. Интересно, сколько все это стоит ?
    За идею - спасибо. Надо будет тоже предусмотреть. А то как зима, начинаются танцы с удлинителями...
    Розетка 220 не нужна, достаточно витой пары и купить маршрутизатор с PoE портом.
    У меня сейчас в квартире датчики протечки. Когда они срабатывают, начинают громко пищать и у домочадцев начинается паника. Кроме меня никто эту систему перезапустить не может. Я и сам не с первого раза ее могу перезапустить). Я к тому, что датчики нужны, но только в действительно критичных местах. А куда 25 штук навтыкать, я даже не предствляю.
    У меня реализовано от датчика движения. Отличная тема.
    Многие женщины любят туда воткнуть маленькие елочки зимой. Но на всех ?)
    PS: авторам спасибо за тему, многие вещи очень интересны. Не нашел в первых сообщениях тему про бюджет на текущий момент, промежуточные бюджеты видел) Сколько сейчас вышло на круг ?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю. :) Хозяева сами свои деньги считают. Я даже материал не закупаю.
    Сразу продумайте способ управления. А то 3 года назад я вывел провода для гирлянды, выключатель сделал. А в этом году заказчик решил Sonoff поставить...а в выключателе нулевого провода нет.
    пришлось колхозить от ближайшей розетки.
    Заказчик решил, что ему именно столько нужно. Вполне допускаю, что по факту будет использовать не все. Но провода решил заложить...пусть будут.
    Здесь другой подход. С наступлением темноты автоматически включится подсветка лестницы и будет светить всю ночь. Коридоры тоже осветит.
    Еще и диммер придется ставить, чтобы приглушить яркость.
    У кого-то елочки, у кого-то гирлянды. Телефоны на зарядке, свет для рассады и т. д.
    Иной раз по 2 розетки с каждой стороны окна.
    Такая тенденция.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заказчик любит Микротик. А ему нужна розетка. Я пытался отмазаться...но он настоял. :)
  11. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Сегодня и вчера наводили порядок на участке, сожгли часть мусора, вымели дом от стружки. На границе с соседом планируется забор с подпорной стенкой, так как у соседа насыпной грунт метровой высоты. Выкопана траншея и связан арматурный каркас. В данный момент обсуждаем с мужем освещение и розетки второго этажа. Стараемся все учесть, все по делу без излишеств.
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Простите...Яркость чего? Вроде диоды не приглушаются или я не знаю какого-то секрета?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть диммируемые светодиодные лампы.
    В крайнем случае можно поставить галогенки и сильно приглушить. Это заказчик будет потом думать.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если будет какой-то рабочий письменный стол, то рекомендую над столом сделать 3 розетки, а под столом одну.
    Если будет туалетный столик, то сначала лучше выбрать модель стола и вид светильника.
    Как Вам больше нравится наводить макияж? Стоя или сидя?
    От этого зависит высота зеркала и, как следствие, размещение светильников. Особенно, если светильник над зеркалом.
    Если будет робот-пылесос, то нужна будет розетка в месте парковки.
    Проходные выключатели.
    Сейчас делаю дом...там не будет классических проходных.
    Заказчику не нравится тот факт, что клавиши выключателей стоят как попало.
    Будут кнопочные выключатели без фиксации (как кнопка звонка). Поэтому сейчас от каждого выключателя и от светильников тяну провода в щит. Будут стоять импульсные реле.
  15. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Слышал звон, а откуда он... Посмотрите подробнее схему подключения- там всё последовательно подключается. И в щит приходят 2 провода от выключателя и 2 от ламп
