1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клик-фальц возьмите...цена та же, установка простая..нет ни одной сквозной дыры от саморезов.
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Не пожалеете, ощущения совсем другие в таких помещениях.
  3. vulko
    vulko
    vulko
    Масштабы я бы вам посоветовал уменьшать убрав гараж из дома.
    Не для наших реалий это. Представьте как уличная каша будет там стекать со дна и из под крыльев каждый вечер... И все это из дома в дом таскать...
    Я когда покупал проект, там тоже был гараж на первом этаже... Проект покупал с модификаций. Первым делом убрал гараж. Помещение уменьшил вдвое, и там будет моя мастерская. А вместо гаража лучше сделаю потом навес.
  4. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Зимы в этом году у нас практически не было и 1 марта мы перешли в активную фазу строительства. Был вызван геодезист для разбивки участка, забили колышки по углам. Стоимость 1000руб одна точка.
    Все вопросы по проекту согласовали, архитектор - проектировщик продолжает работать над проектом, выдал нам частично фундаментную плиту: размеры, высоты.
    За первые два дня провели уборку участка (1 человек) от крупного мусора, спилили и сожгли деревья, крупные кустарники. После этого на участок заехал трактор и приступил к раскорчевке пеньков. В это время я с бригадой строителей перенесли отметки здания с плана на участок. Замерили перепад высоты.
    От красной линии расстояние до здания 7 метров, от соседского забора с одной стороны 3, а с другой 5,5 метров. Перепад высоты на пятне застройки составил 68см. Толщина плиты с подушкой-подсыпкой 80см. Высота забора между между нашими участками позволяет подсыпать грунт на 58см. Мы приняли решение выравнивать участок и заливать плиту на 10см ниже верхней точки. Для этого в верхней точке мы углубляемся на 90см а в нижней углубляемся на 22 см и подсыпаем 58см. Тем самым мы хотим приподнять дом (т.к. на втором участке дом построен и поднят на 1 метр выше нашего участка.) и уменьшить кол-во копки грунта. Лишний грунт будет вывезен. Верхний тонкий слой с травой экскаватор собрал и погрузил в камаз.
    За первый день (8 часов работы по 1400руб час) работы экскаватор погрузил три камаза мусора, остатки бетона (6000руб рейс) и выкопал половину котлована, часть грунта сразу распланировал на участке, а часть свозил в кучу.
  5. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    На второй день (вчера) докопали фундамент, вывезли грунт на камазе (12 рейсов за 8 часов по 900руб/час) выкопали ямы для септика - одну для канализации состоящую из приемного колодца и фильтрующего, а вторую яму для сбора ливневых стоков. Заказали 9 колец (по 2000) 1,5метровых, три крышки (по две тысячи) и три люка (по 900руб).
  6. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Сегодня утром на площадку вышли люди для бурения скважины, скважина будет в котельной, отметку мы им поставили и они приступили к работе.
    Кольца привезли установили и обратно засыпали грунт. Утром взяли виброплиту массой 100кг. и начали уплотнять грунт, в обед привезли щебень фракцией 20-40 (по 1250руб тонна и 2500 доставка) 33 тонны. Высыпали в котлован и начали распределять трактором по всей площади, уплотняя виброплитой.
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @MAKсим, у вас есть фотографии как канашная траншея к дому подходит?
    Судя по второй фотке, траншея параллельно дому. Есть там излом трассы на выходе из дома?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MAKсим, геоткань под щебень не стали стелить?
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    @MAKсим, Отличный старт ! Удачи Вам! Следим...
  10. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Канашку ещё не прокладывали, но излома не будет. Позже покажу.
  11. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Проектом не предусматривается. У проектировщика уточнял.
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    За сегодня пробурили 20 метров. Думаю завтра им работы на весь день, если все нормально.
    Щебень весь раскидали, но немного не хватило, тонн 7. Как раз туда где бурят скважину. Подвезем ещё как закончат бурить. Всего по проекту нужно 23 м3, мы столько и привезли из расчёта 1,4тонны в м3. Но с учётом утрамбовки и небольших перепадов по высоте уйдёт 40тонн. Щебень укладывают строго по высоте. Хорошо трамбуют, проходят несколько раз.
  13. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Удачи! Планы серьёзные!
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    На второй фотке траншея для электрического кабеля к недострою в конце участка (как чемодан без ручки - тяжело нести и бросить жалко). Заложили кабель сечением 5 на 4мм в ПНД трубе 25 диаметра и сразу закопали. Получилось 46 метров кабеля с небольшим запасом. В дом тоже завели 5 на 6мм в 32 трубе. 28 метров.
  15. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Если 15квт, то лучше заводить кабелем 5х10мм ибо в случае аварии на 2 фазах ваш дом будет запитан через одну фазу на все деньги и тут 5х6 (а по сути 3х6) малька обалдеет
