1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    В месте скрутки возможно ослабление и окисление, в результате искрение, нагрев и возгорание. Особенно вероятность возрастает от мощных приборов -утюгов, стиралок, посудомоек итд. Если зажимается двумя винтами, уже нет ослабления. Не совсем понимаю какие скрутки могут быть в розетках и выключателях - там все зажимается винтами. Я использовал такие: DOC004314589.jpg
  2. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Наверное вы не правильно друг друга поняли. В розетках и выключателях конечно все затягивается болтиками. А в коробках на потолке расключается, она имела ввиду, скрутками и потом "паяется".
  3. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Это свершилось!
    К нам приехали долгожданные окна. :victory:
    Профиль- Veka Softline 70мм, фурнитура немецкая- Siegenia Titan af. Цвет-снаружи Антрацит спектраль, внутри- графит. Мультифункциональный двухкамерный стеклопакет STIS.
    S- остекления 84 м2.
    Разгружали полдня 2 машины, сейчас приступили к монтажу. Монтаж по ГОСТу с применением гидро и пароизоляционных лент.
    Стоимость, включая доставку и монтаж - 875 300.
  4. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Вот это масштаб! Поздравляю!
  5. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Сколько стоит ваша красота?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  7. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Спасибо за оперативный ответ! :hello:;)
  8. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    На самом деле не 2-мя машинами везли окна, а 3-мя. Третья подъехала позже. Из-за долгой выгрузки за сегодня успели поставить три окна, два из них в нашей спальне.
  9. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Дом с каждым днем преображается. Классное ощущение внутри! С цветом угадали, хорошо сочетается с крышей. С внутренней стороны пока не видно из-за белого скотча, который нужно удалить в течение 3-х месяцев. Снаружи его сразу удаляют. Мы выбрали цвет стекла "white platinum". Снаружи стекло имеет зеркальное покрытие, днем в нем отражается цвет неба, а вечером красный закат.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Готовьтесь мертвых птичек убирать от дома, эти глупыши часто бьются в зеркальные окна. :(
  11. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    У нас будут стоять черные москитки, их птицы видят. Понаблюдаем, если будут птицы гибнуть из-за наших окон, надо будет что-то думать. :nono:
  12. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Монтаж идет полным ходом, но медленно и, как мне кажется, основательно. Снаружи до установки слеклопакета наклеивается по периметру саморасширяющаяся лента ПСУЛ (после установки она расширяется и заполняет неровности и зазоры, препятствует попаданию на швы ультрафиолетовых лучей, шума, ветра, холода, пыли и обеспечивает надёжность закрепления рам в проёмах), далее по периметру монтажного профиля клеится гидропароизоляционная лента (защищает монтажный шов от пара и влаги, которые могут проникнуть в него из помещения. Эта лента имеет две самоклеящиеся поверхности: одна из них крепится на раму окна, другая на поверхность откоса после установки и запенивания). Затем раму монтируют по уровню, крепят анкерами и пластинами, заполняют монтажной пеной. Далее по низу со стороны помещения проклеивается фольгированная гидроизоляционная лента.
    На 4-х панорамных глухих стеклопакетах мы приняли решение отступить от проекта и сделать вертикальный импост посередине рамы, с усиленной квадратной металлической нержавеющей трубой с наружней стороны для жесткости (на 3 фото ее можно увидеть). Так как именно такое решение позволило вставить двухкамерный мультифункциональный стеклопакет. Если бы мы делали без усиления, тогда при расчете был бы со временем прогиб рамы и нужно было бы ставить однокамерный пакет из двух 8 мм обычных закаленных стекол. Мы выбрали вариант понадежнее и потеплее.
  13. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Вот еще муж прислал фотки смонтированной рамы панорамного окна с усиленной трубой. Между рамой и металлической трубой устанавливается пластиковый элемент, на который после установки трубы защелкивается декоративная накладка в цвет профиля. Это заводское решение компании Veka.
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Утренняя прогулка. Но установка окон вызывает интерес даже у пса.
  15. Sharficus
    Sharficus
    Sharficus
    Привет! Читаю вашу ветку ещё с первого дома. Что любопытно. Как пустырь в 10 соток на таком козЫрном! месте был ничьим! Это же первая линия (если через дорогу не построятся)! Тем более на третьей и далее линиях стоят такие не дешёвые домики...
