1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Какую планируете делать стяжку - полусухую или мокрую?
  2. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    На первом сделали полусухую, результатом очень довольны. На втором также будет полусухая.
  3. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Тоже хочу делать полусухую на обоих этажах. Ещё пара вопросов к вам:
    1) Когда строители насыпают раствор они у вас приподнимают сетку с трубами или нет? Это к вопросу, что слой армирования как мне кажется не должен лежать вплотную к эппс.
    2) Как выглядит срез стяжки в районе второго света? Эппс на срезе в пироге виден или не доводили его до края и окантовка второго света чисто стяжка?
  4. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    1. В нашем случае металлическая сетка используется исключительно для крепления к ней труб теплого пола. Армирование стяжки сеткой не требуется, поэтому не приподнимали. На втором этаже в зонах, где теплого пола не будет сетку мы раскладывать соответственно не будем.
    2. Мы отступили от края 10 см по всему периметру зоны "второго света". На срезе не будет виден эппс. Труба теплого пола прикреплена по краю эппс. Это сделано для того, чтобы по краям стяжка была монолитной.
  5. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Ирина, какой толщины получилась стяжка?
    У нас по проекту 80 мм и предусмотрено армирование сеткой 150*150 мм. Поэтому решили теплый пол крепить скобами к ЭППС, а сверху уже уложить сетку, которую придется как-то приподнимать.
  6. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    У нас толщина полусухой стяжки в среднем 7 см. Полусухая стяжка не требует армирования сеткой, если только это не помещения с повышенной нагрузкой, такие как, например, гараж. (Исходя и этого, в гараже мы сделали мокрую стяжку с дополнительным армированием поверх теплого пола).
  7. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    В вашем случае наверное можно будет положить сетку сразу на трубы теплого пола, как раз будет зазор снизу и до сетки 1.5-2 см.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть риск, что при заливке сеткой повредят трубы, заливщикам же придется ходить по сетке.
  9. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Есть специальный эппс для теплого пола, чтоб не крепить его скобами.
  10. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Сделала фото для вас.
  11. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    22.01 к нам приезжал инженер из ресурсоснабжающей организации (горгаз) для проверки готовности оборудования и помещения к пуску газа. Сделал замечания: покрасить трубу в жёлтый цвет, установить дверь из котельной в дом и поставить решетки на вытяжки.
    В воскресенье была плюсовая температура и мне удалось покрасить на улице трубу (не очень качественно, весной подкрасим), поставил решетки, и сколотил дверь из го. на и палок. Каждый день ждём пуска газа, все время откладывают по разным причинам, уже достало это вымогательство денег. То 1000руб за распечатку договора, то 2000руб за то чтобы документы из ящика быстрее достали и подписали. И это при том что мы отдали крупную сумму денег человеку который брал на себя обязательство выполнить все монтажные работы и обещал все оперативно решать.
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Тоже с ужасом вспоминаю этот ад. Бегал везде сам. После того как пришел технодзор, и устранения замечаний прошло ещё два месяца бумажной волокиты и 31 декабря дали газ.
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    А разве нет подрядчиков которые все делают за Вас? Уж насколько все делаю сам в доме, но для подведения газа просто обратился к подрядчику. Один из тех случаев, когда выйдет дороже делать самому
  14. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Надеюсь, что у нас на этой неделе все разрешится. Ждём каждый день. Нервирует то, что мы за все давно заплатили, за акты, за тех. обслуживание, за пуско-наладку и т. д. Но газа все нет. Пока нет возможности посчитать сколько в месяц будет нам обходиться сия роскошь со всякими ТО. Но ощущение, что не так то уж и дешево. Сейчас я понимаю, как хорошо, что в первом доме мы не стали заморачиваться с газом и отапливались электрокотлом. Тариф дешевле, дымоходов нет и обслуживание не требуется. Для небольшого дома оптимальный вариант, так как расходы на проведение и подключение газа в доме до 100 м2 не окупяться никогда. :nono:
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Наверно зависит от места. У меня 95м2. И пока счастлив, что не на электричестве. Подключение-монтаж обошлось в 100тыс. Котел-отдельная сумма.
    Обогрев 5м2 на электричестве обходился как сейчас на газе 86м2 отапливаемой. Не говоря уж о проблемах с пониженным напряжением, если вокруг вновь застраиваемый посёлок.
    Пысы в свое время, при выборе участка не обращал внимание на газ, но теперь считаю это крайне важным)
