1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Толщина песчаной подушки 30см.
  2. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Вчера вечером я провел "лабораторное измерение плотности уложенной песчаной подушки":um::um::um:. Выбранное кольцо по объему составило 39,25см3. Для достижения расчетной плотности (по проекту) вес песка в граммах на такой объем (39,25см3) должен составлять 65гр.
    Я брал грунт со второго слоя (всего три), т. к. верхний еще не уплотнен до конца.
    Верхний слой убирал, затем вдавливал кольцо в песок (кольцо вдавливается очень тяжело), аккуратно, чтобы не высыпался песок из кольца, поднимал его, убирал весь лишний песок с наружи, ровно счищал с верхней части, тот который продавился наружу. Высыпал на пленку и взвешивал. Самое большое значение получилось 69гр, самое маленькое 58гр. Сделал 10 замеров, в среднем 62-65гр. Точность конечно не самая большая, т. к. поднимая песок, небольшая его часть остается в котловане, скорее всего из-за формы кольца, но тем не менее понятно, что цифры очень близкие к проектным, а это радует. Сегодня будет еще трамбоваться верхний слой и соответственно утрамбуется второй еще сильнее. Как учесть и как влияет влажность песка при таких замерах не знаю.
  3. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Доброй ночи! Совсем не было времени что-либо написать, поэтому "отдувался" муж, причем очень подробненько. Каждый день по-нескольку раз приходится ездить на объект. Благо он находится в 5-ти минутах езды от места проживания и приезжать сюда сейчас одно удовольствие. Вид на водохранилище завораживает, причем он постоянно меняется от расположения солнца и погоды. Уже представляю какие здесь закаты и восходы. Приходиться вникать во все мелочи и за всем внимательно следить. Иначе даже машина песка может отличатся, не говоря уже о реальном весе щебня, бетона и т. д.
  4. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Из приятного получили "Разрешение на строительство". Сейчас оно в форме уведомления, оформляется в течение двух недель через мфц или администрацию. По адресу на осмотр выезжают ☝️.Поругались на нас немного, что котлован на момент осмотра мы уже подготовили, а так быть не должно.
  5. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Дотрамбовали песчанную "подушку" и залили подбетонку. Ушло 23,8 м3 бетона марки В 7.5 (М100). Ситуация на строительных рынках сейчас такая же как и в продуктовых магазинах, нестабильная. Кто туал. бумагу с гречкой скупает, а кто в поиске арматуры по старым прайсам
  6. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Новости с полей: вчера закончили первый небольшой этап - подбетонка. При заливке на все трубы были установлены, надеты металлические гильзы высотой 42см. Для синей скважинной рубы, чтобы не снимать оголовок, гильзу разрезали вдоль и надели как скорлупу, залив бетоном, думаю ни куда не денется.
    Во время вязки арматуры все гильзы необходимо будет приварить к получившейся сетке.
    По проекту дальше гидроизоляция в два этапа (чтобы отсечь влагу от плиты фундаментной):
    1) Праймер битумный технониколь. Он продается в ведрах по 20 литров. Средняя цена 1900 руб., мне нужно примерно 3 ведра.
    2) Оклеечная гидроизоляция Технониколь. Этот материал самоклеящийся, рулоны по 10м2. Средняя цена 1780 руб. рулон. Нашел под заказ за 1659, но когда привезут не понятно. Нужно примерно 25 рулонов с учетом нахлеста.
    Гидроизоляцию наверное сделаю сам. Т. к. за всю работу хотят 100руб/м2, итого 227м2*100=22700руб. Считаю необоснованно дорого. Думаю за выходные сделаю.
  7. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    объем немалый. если вы когда нибудь перекрывали гараж, то вспомните что это не так быстро. хотя площадь крыши стандартного гаража в десять раз меньше. пока разметишь, нанесешь праймер, чтобы он схватился. потом рулоны туда - сюда таскать, баллон с горелкой, нужен помощник раскатывать, прогревать, плюс хорошо клеить летом это все. а сколько стоит сейчас вертикальная обклейка, а то тоже предстоит делать?
  8. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Технониколь самоклеящийся - то есть греть ни чего не нужно. Пленку снимаешь и потихоньку раскатываешь. Буду пробовать сам, а заплатить всегда успею.
  9. Андрей_24
    Андрей_24
    Андрей_24
    Вот сами то понимаете какой Бред несёте? Выбор кабеля по току пробывали считать? Ток к/з для КЛ 0, 4 считается как Iкз=1.3 Iн, а именно 25*1.3=32,5 А.
    По заглаза 6 мм2. Для ВЛ (воздушной линии) коэффициент 1.6
    Эти коэфиценты применяются именно для кл/ВЛ с защитой от к/з на период срабатывания автоматики.
    Кстати открою маленький секрет как из 15кВт разрешённых брать 20-21квт обсалютно законно.
    Собираете щит ввод->автомат D32 (именно под пломбировку проволкой) -> счетчик->автомат С25. Мрск пломбирует такой щиток без проблем и вопросов, согласно принципа селективности защиты, причём пломбирует автомат 32 и счетчик. Соответственно отходящий автомат ставим 32а и наслаждаемся. Согласования 25 кВт насколько помню стоит порядка 15-20тр,неплохая экономия
  10. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Из всего
    Все немного сложно описано для меня :):hello:, но я сделал вывод что провод 5*6 в дом и 5*4 в домик должно хватать по вашему мнению - правильно?
  11. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Вы пишите про ток срабатывания автоматического выключателя... Путаетесь в понятиях и орфографии.
    п. с: Спорить не буду...
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Друзья давайте закончим тему с автоматами и сечением кабеля. Кабель уже в земле и переделывать я го не буду.
    У меня есть другой вопрос на который прошу Вас подумать и озвучить свое мнение: верх фундамента - плиты будет залит в ровень с поверхностью грунта. Далее по проекту идет цокольная часть здания высотой 60см и шириной 64 см из красного полнотелого керамического кирпича. Во "внутрь здания" затем засыпается песок и заливается черновой пол по грунту. Вопрос следующий: возможно ли заменить красный кирпич на керамзито бетонные блоки полнотелые, они такого же размера как и обычные КББ 39*19*19., но более крепкие за счет отсутствия пустот. За то, что выдержат нагрузку блоки или нет, я не переживаю, проектировщик это подтвердил, но он уверяет, что по правилам положено кирпич и в проекте пропишет кирпич, ссылаясь на влагопоглощение. Стоимость 1 м3 кирпича с доставкой и кладкой 11700 руб., а блока 4700 руб. На нашем объеме (примерно 30 м3., точных цифр пока не дал) разница огромная. Цоколь по проекту гидроизолируется жидкой и наплавляемой гидроизоляцией.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MAKсим, бетонный цоколь не рассматриваете? В плане водопоглощения намного лучше кирпича и дешевле, и не требует гидроизоляции.
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Не рассматривал такой вариант, как его правильно выполнить и сколько это стоит не считал.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посчитайте, может оказаться намного дешевле.
