1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Мягкую мебель рассматриваем вариант сделать на заказ, так как из готовых вариантов, что мы видели в магазинах нам не подходят либо по размерам, либо не устраивает качество ткани, либо цена.
    На заказ нам посчитали некоторые позиции в 2 раза дешевле, чем в магазинах.
    Матрасы в стоимость не входят. IMG-20210915-WA0000.jpg IMG-20210915-WA0002.jpg IMG-20210915-WA0001.jpg
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что то дороговато выходит заказывал недавно кухню в мебельной фабрике Командор вышло почти в два раза дешевле, не скажу что по объему меньше кухня, могу дать контакт руководителя, посчитайте у них.
  3. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Спасибо. Поделитесь в личку.
  4. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Доброй ночи! Давно меня тут не было. Все ждала момента поделиться очередным завершенным этапом. Но пока таковых нет.
    Укладку керамогранита на втором этаже доверили своему отделочнику, в итоге он запутался в раскладке дизайн-проекта (хотя там все просто) и не совсем верно распределил три формата керамогранита. В итоге 30×120 и 150×120 у него закончились, а 200×120 осталось много. Пришлось спешно дозаказывать, однако, формат 30×120 сняли с производства :faq:. Два дня ломали с супругом голову, как поменять раскладку, исходя из сложившейся ситуации без формата 30×120, так чтобы было красиво и без узких подрезов. Срок поставки 1-2 недели.
  5. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Для того, чтобы закрыть торец керамогранита и клея со стороны "второго света" и лестницы подобрала профиль F. Алюминиевый мне не понравился, он тонкий и цвет и вид как пластик. Пришлось брать самый дорогой из нержавейки, думаю идеально будет сочетаться с анкерами и металлическими направляющими для стеклянного ограждения.
  6. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Пол первого этажа застелили картоном. И закупили то, до чего обычно руки не доходят:)- плинтус. Из дюрополимера 12 см. под покраску. Вообще монтаж плинтуса предполагается обычно в конце, чтобы правильно оформить его примыкания к мебели и наличникам межкомнатных дверей.
    Но как быть, если если стены под покраску и мебель в доме будет появляться поэтапно... Наше решение смонтировать его сейчас, зашпаклевать, покрасить, а после по месту просто подрезать. Плинтус двухметровый, брали в леруа по 490 руб за шт.
    Технология монтажа такая же как и у остальной лепнины: клеим к стене на titan classic fix, стыки между стыковочным клеем европласт, щели заполняем клеем-шпатлевкой decomster. Затем весь плинтус шпаклюется латексной шпатлевкой и зашкуривается. Далее перед покраской наносится грунт.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    На плинтусе шпаклюются только швы, зачищаются, обеспыливаются и красятся. Очень много влагостойких красок с прекрасной адгезией к невпитывающим основаниям.
    Вы когда нибудь видели, чтобы потолочные карнизы из того же дюрополимера шпаклевали? Зачастую это просто нереально сделать из-за его формы и наличия рисунка. Его просто красят!
    Если уж хотите прям вот по правильному совсем, то перед покраской накрыть его спецгрунтом.
    Обратитесь с данным вопросом подбора материала к технологам тех брендов красок какими планируете саму покраску.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Бывший магазин Орбита в подвале, верно? Магазин "Лука". В Волгограде только у них такой ассортимент разных уголков, плинтусов, нащельников и тд.
  9. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Спасибо, что поправили меня. Я это и имела ввиду. Все примыкания плинтуса к стене и сами стыки шпаклюются, чтобы плинтус был единым целым. Перед покраской нам посоветовали его прогрунтовать, так как краска на гладких основаниях может держаться не очень хорошо. Особенно, если при мытье пола часто задевать его влажной тканью.
    В данный момент стоим перед выбором краски. Хотелось бы выбрать качественный достойный вариант без необоснованных переплат за раскрученные бренды. В характеристиках более менее разобрались. Думаю подойдёт акриловая.
    На потолок планируется глубокоматовая, на стены матовая, класс истираемости чем выше, тем лучше.
    Заколеровали несколько пробников для стен и нанесли в два слоя на гкл. Использовали flugger dekso5 и tikkurila joker.
    Наши специалисты посоветовали для стен из бюджетных tikkurila harmony или Dulux Ultra Resist, для потолка Tikkurila siro himmea.
    Из премиум для стен и потолков flugger dekso5, Benjamin Moore. Только реально ли есть существенное отличие по качеству между этими линейками.
    По нанесению на образцы разницы я не заметила. И тиккурила и флюггер терла мокрой тряпкой и царапала, покрытия эти испытания прошли. А вот разница в цене существенная...
    Мне как неосведомленному сложно определиться. Если есть знающие-подскажите.
  10. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Жена решила испробовать стены без плинтуса и пришлось делать штробу в стене прям возле пола. Уложили ламинат и прижали алюминиевым уголком, который вштукатурили в стены. Пол после этого застелили 2-мя слоями картона и поверх пароизоляция dexter из леруа. Надуюсь, все выживут)
  11. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Сегодня привезли ламинат для спален второго этажа 47м2. 29 упаковок. Искала по определённым характеристикам. Светлого оттенка, рисунком дуб, четырехсторонней фаской, тиснением в регистр, толщиной 10 мм, так как везде под дверными полотнами будет стыковаться в одной плоскости с керамогранитом. С такими параметрами из наличия оказалось всего два варианта ламината tarkett (Россия) и classen (Германия). По цвету больше подошёл последний. Цена в местном строительном ТЦ 2000 руб./м2., в Леруа 1550, но в наличии нет, в итоге заказ был сделан на озоне за 1417 руб/м2. +бесплатная доставка до дома и разгрузка.
  12. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Отдыхаю при прочтении Вашей темы... отделка уже идет:)
  13. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Цены растут и после нового года они ещё увеличатся. Внесли предоплату и зафиксировали цену на ограждение из закаленного стекла на второй свет и лестницу. На лестнице стекло будет крепится с торца, чтобы не уменьшать проходимую ширину ступеней, а на второй свет стекло будет фиксироваться в напольную шину. Для этого при укладке теплого пола мы отступили от края 15 см. И пока была скидка купила обои сыну в спальню.
  14. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Да, именно он).
  15. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Пока были тёплые солнечные деньки докрасила подшивку потолка, которую не успела покрыть прошлой осенью. Покрывала маслом белинка с помощью кисти в два слоя. Наносить нужно не ниже +5 С.
