1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Цена краски не всегда зависит от бренда. То что краски известных брендов дороже, это понятно. Новейшие технологии производства, дорогая химия, высокий класс износостойкомти, и тирания, выгорания.
    Если вы хотите получить идеальный результат в покраске, не стоит ожидать от маляра чуда, если вы ему купите дешёвую краску. Плюс у дорогих красок например Amfibolin или Американских есть такой плюс, они скрывают волосяные трещены, они немного подростягивпются.
    Лучший вариант выбора краски, это озвучить маляра, что вы хотите получить в итоге, а краски вам предложит сам молярю исходя из своего опыта.
    Так же я всегда рекомендую использовать под краску праймер или грунт краску. Праймер использую под тонкие краски на идеально подготовленный поверхности, грунт краску использую под матовые плотные краски. Оба продукта служат для выравнивания и уменьшения впитываемости поверхности.
    Так же грунт краска дополнительно скрывает мелкие недочёты в подготовке поверхности. Подчёркиваю, мелкие.
    После грунт краски часто хватает одного слоя краски, а это тоже экономия. Но я никогда не даю гарантии, что от крашу в один слой. Нет, всё будет хорошо, но именно заказчика иногда это не устраивает и он просит нанести ещё один слой, конечно за дополнительную плату.
    Доверьтесь малярам.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ещё добавлю к вопросу цены на краски.
    Обратите внимание на расход краски в мл/л на м2.
    Например Американские краски и Английские в среднем расход 100/120 мл/л на м2. У Капарол 150/200 мл/л на м2. Капарол дешевле, но и расход больше.
    Так же при покраске валиком расход будет меньше, так как есть возможность раскатать в тонкую, при механизации расход увеличивается до 30%, в том числе на настройку аппарата, на заполнение его системы и на опыл.
    Одно отличие между двумя способами покраски. Валиком не покрасить как аппаратом, как и аппаратом не покрасить как валиком. Разная итоговая поверхность.
  3. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Demidovdm, какой краской рекомендуешь красить плинтуса чтобы она не облезла от частого соприкосновения с мокрой тряпкой.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Amfibolin от Сараrol. Применяется для влажных помещений, бассейнов, фасадов. Прочная плёночная краска с высоким классом истераемости. Наносить можно кистью, валиком, спрей.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В зависимости из какого материала изготовлен плинтус, подбирается спецгрунт, который наносится перед покраской. Уточняйте у технологов в центре продаж. Практически у каждого известного производителя присутствуют в линейке такие краски и грунты. Выбор за вами или мастером.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот так выглядит стена на просвет от окна плюс свет мощного прожектора после нанесения грунт краски.
    Стена ещё немного влажная, но уже максимально однотонная, глазу незачто зацепиться даже при таком свете. Теперь после высыхания можно клемюить лепнину и потом уже красить. Итог будет, Огонь!
  7. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Приехал дозаказанный керамогранит для холла второго этажа и постирочной. В постирочную купили этого же производителя, только светлую. Раскладку сами с супругом сделали, согласно этому был сделан дозаказ по количеству. От мастера пришлось практически не отходить, но даже в таких условиях без косяков не обошлось :no:.
    Господи, поскорее бы закончить эту плитку. Мне кажется иногда, что мы сами в сто раз лучше и предусмотрительнее сделали бы, чем мастера...
    И появилось ощущение, что мы тянем кота за одно место, честное слово.
  8. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Сколько на полу м2 плитки? И сколько на стенах?
  9. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    200 м2 -пол и 100 м2 -стены.
  10. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    @Demidovdm спасибо за подробное разъяснение, по краскам более менее разобрались. Наш отделочник не спец по покраске. (Раньше красил валиком и маленьким краскопультом, в красках не разбирается, посоветовать не может). Но старательный. Мы уже договорились с ним и приняли решение нанять бригаду, специализирующуюся на покраске безвоздушкой. Но оказалось, что все заняты, либо после встречи пропадали и не отвечали на звонки. (Что нам казалось странным). В итоге сошлись на том, что начинать нужно красить с нашим отделочником, смотреть промежуточный результат, делать выводы и принимать решения в процессе. Он приобрёл краскопульт, немного протестировали пробники красок. Всю краску приходилось разбавлять, так как краска для аппарата густая и через тест- стаканчик не вытекала. Какой-то образец на 10-15%, а какой-то 20-25%. Решили начать с потолков в детских. Сторонние мастера посоветовали КАТТО от Teknos, приобрели ведро 9 л, но под аппарат она не подошла (ложиться крупной шагренью). В итоге взяли Harmony от Tikkurila (она идёт для стен и потолков) с ней все в норме. На стены тестировали Tikkurila joker 20211111_083358.jpg 20211111_083337.jpg 20211111_083328.jpg и flugger dekso 5 20211111_083430.jpg 20211111_083419.jpg 20211111_083417.jpg . Первая ложится хорошо, имеет шелковистый блеск, вторая наносится сложнее, покрытие бархатистое глубокоматовое.
    Месяц назад пробники этих красок я наносила на листах гипсокартона валиком в два слоя. Хотела для себя протестировать и понять в чем разница между ними. К слову ценник матовой joker за 9 л -7800, глубокоматовой harmony - 8800, а flugger dekso 5 - 19 500.
    После прошествии 30 дней выкрашенные образцы я несколько раз мыла мокрой тряпкой, скрябала ключом, терла наждачной губкой :aga:. В итоге на губке оставалась краска от обоих образцов, но на образце joker следов, от трения не видно, а на flugger видно. 20211011_084239.jpg 20211011_085324.jpg
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если аппарат не тянет, значить ему не хватает мощности или неправильно подобрано сопло. Мои аппараты тянут как густые краски так и шпаклёвки, клеи, эмали, гидроизоляцию, огне защитные составы. Каждый производитель на ведре пишет насколько возможно разбавление краски, чаще это до 5%. Вы должны понимать, чем больше воды вы добавляете, тем больше изменяются технические характеристики краски (устойчивость к механическому и влажно у истиранию). При безвоздушной покраске намного легче накосячить чем при покраске валиком если нет опыта и понимания.
    Я тоже иногда отказываюсь красить по готовым стенам понимая заранее, что ничего хорошего не получится. Конечно предварительно провожу осмотр поверхностей и их проверку на впитываемость. Предлагаю варианты как можно обезопасить клиента от плохого результата и выброшенных деньгах. Если клиент соглашается на технологию и ценник, то работаю, нет отказываюсь. Бывает так, что с моим предложением не соглашаются из за цены и мы расходимся. А через некоторое время вызывают опять, приезжаю, а там всё окрашены уже, но ужасно, либо полосы, либо леопардовость, либо пузыри (вскипание краски). Ценник на такие переделки возрастает как минимум вдвое от ранее озвученного мною, как и мои риски и сроки исполнения работ. Есть кто соглашается, есть кто отказывается.
    Цены на хорошие краски сейчас действительно высоки и мастер дающий гарантию на качественную покраску должен понимать, что если случится касяк, то краска и исправление за его счёт.
    Если не секрет, какой ценник озвучил ваш мастер за покраску 1м2?
  12. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Мы ещё ни разу не встречали ни одного мастера, который бы в случае косяка исправил бы его за свой счёт. Повторюсь нигде, ни у кого и никогда. Потому что на тот момент, когда он испоганил материал или поверхность заказчик не должен ему большую сумму денег за которую "мастер" бы держался и исправлял за свой счёт. В лучшем случае он предложит исправить, но материал за счёт заказчика, в худшем просто свалит, собрав свои инструменты. Поэтому со стороны заказчика контроль должен быть непрерывный, чтобы если что вовремя остановить процесс и минимизировать потери заказчика. Это очень грустно, но такова реальность.
  13. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Бригады, которые осматривали помещения на готовность к покраске замечаний практически не озвучивали. Были небольшие мелочи, которые наш мастер устранил в течение одного дня. Но одна бригада нашему дизайнеру сказала, что мы очень требовательны и побоялись не справится, а вторая обещала обсчитать стоимость работ, долго откладывали и в итоге не вышли на связь.
    С нашим отделочником у нас договорённость по оплате за 6500 руб./м2 по полу за все виды отделочных работ, начиная с момента отштукатуренных цементно-песчанной смесью стен. В 6500 руб/м2 по полу входит: сборка коробов, перегородок и потолков из ГКЛ, шпатлевка, стеклохолст (стены и потолки), финишная шпатлевка, шлифовка, укладка плитки, поклейка обоев, фресок, покраска, монтаж гипсовых панелей, плинтусом, молдингов, потолочных карнизов.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Скажите пожалуйста, сколько стоил пирог подготовки под покраску не включая штукатурные работы за 1м2 и что в него входило? (шпаклёвка, холст, шлифовка, грунтовка...) и сколько ваш и приходящие мастера просят за этап покраски за 1м2?
  15. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Выше дописала ответ на ваш вопрос. От приходящих цену отдельно за покраску так не дождались, но цена по городу от 200 до 500 руб за м2
