1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Интересно будет узнать мнение автора о проектировщике в конце стройки.
  2. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Обязательно узнаете)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я бы тоже посоветовал цоколь из бетона отлить. :hndshk:
  4. Sergo_fan
    Sergo_fan
    Sergo_fan
    Добрый день. Присоединюсь к предыдущим высказываниям про цоколь. Проще, дешевле, быстрей сделать цоколь из бетона. Вообще не понимаю зачем в современных условиях делают из чего-то другого, когда можно залить бетон с практически идеальной плоскостью. Это раньше проще/дешевле было достать кирпич или блоки для поднятия цоколя, чем купить арматуру и привезти готовый бетон в бетоносмесителе. Заливали забутированный фундамент в уровень земли, а потом выгоняли кирпичом уровень.
  5. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Если считать бетон марки хотя бы (М100 - 3250м3) + (работа - 2500м3) + (арматура и дерево - 1000руб.) = 6750м3; и отстоятся должен три недели.
    Кладка красного кирпича с доставкой и работой = 11800руб/м3;
    Кладка блока КББ полнотелого с доставкой и работой = 4800руб/м3;
    Вариант с бетоном не обсуждал с проектировщиком.
    У меня был вопрос по возможности использования именно КББ полнотелого при условии того, что кладка цоколя выше уровня земли. Может быть у кого то был подобный опыт.
  6. Sergo_fan
    Sergo_fan
    Sergo_fan
    Нет необходимости ждать 3 недели бетон. Через несколько дней уже можно снимать опалубку, пока туда-сюда, какие-то прочие работы пройдет неделя, а там уже можно начинать кладку стен, тем более этот процесс постепенный т. е. вы не сразу нагрузите фундамент всей массой стен, бетон к этому времени выйдет на марочную прочность. Если будете покупать доски на опалубку (а не арендовать готовую) то они все уйдут на дальнейшую стройку (кровля и т. п). марка М100 конечно маловата. Лучше 250, но это опять же проектировщик должен сказать
  7. Sergo_fan
    Sergo_fan
    Sergo_fan
    Как писали выше, по водопоглащению кирпич рядом не стоял с бетоном. Утеплять и то и то необходимо будет. Посчитайте, конечно, что дешевле выйдет исходя из цен в вашем регионе. Но подумайте и о других параметрах.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А сколько будут вести кладку полнотелого на ваш объем?
    И как правильно заметили выше, ждать 3 недели нет смысла. Ч/з 3-4 дня можно уже начинать кладку...
    В нашем далеко не бюджетном регионе, за работу с бетоном без копки земли и с готовым бетоном гости из Средней Азии берут дешевле. В прошлом и позапрошлом году я платил без земляных работ - опалубка+арматура+принять бетон+разобрать опалубку в районе 1500 руб/м3.
    Что касается опалубки - нет возможности взять в аренду на 3-4 дня готовую опалубку? Может выйти дешевле чем доски, а собирается за день-два как конструктор лего. Да и фундамент получается с отличной геометрией.
  9. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    За выходные прошли всю подбетонку праймером, времени заняло часа 4, прерываясь на чай с видом на волгу. Праймер очень жидкий, наносится легко, валик широкий и ручка телескопическая длинная - работать в хорошую погоду одно удовольствие, сыновья тоже принимали участие.
    Самоклеящуюся гидроизоляцию заказали, завтра должны привезти.
  10. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    За выходные семьей наклеили гидроизоляцию. И погуляли и пикничок устроили и дело сделали. Использовали самоклеящуюся Технониколь, очень удобна в работе, только на солнце с ней нужно аккуратнее, т. к. если чуть не так склеили, то поправить не удастся - склеивается намертво.
  11. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Арматуру рабочие напилили, согнули, завтра планируют начать выставлять опалубку и начать вязать. Купила вчера подставочки - "стульчики" для арматуры. Для опалубки на строительной базе бесплатно отдали дсп 16 мм, думаю сойдет.
  12. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Бухгалтерию стройки веду четко, так что как зальем фундаментную плиту выложу промежуточную смету на работы и материалы.
  13. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    На плиту по проекту необходимо 650 элементов - лягушек, из прутов диаметром 8мм. Бригада напилила заготовки по размеру у нас на площадке и отвезли гнуть где то на заводе, получились абсолютно одинаковые. Нижняя арматура должна быть приподнятая от земли на 35мм. Стульчиков взяли пока 1000шт.
  14. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Просто фото процесса. Выставили предварительно опалубку из дсп по периметру, сверили диагонали. Рабочие уже связали нижний ряд арматуры. В пятницу можно было бы уже по плану заливать бетон, но в городе с завтрашнего дня ужесточили режим самоизоляции и завод работать не будет. Будем ждать. Пока занимаемся выбором облицовочного керамического кирпича. По проекту цвет будет светлый беж, размер кирпича 1.4 NF. На данный момент склоняемся к маркинскому, т. к. хорошая цена ввиду относительно близкого расположения завода и цвет приятный.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Irishe4ka, Подскажите, у вас какой диаметр арматура в нижнем ряду? Похожа на 14 или 16? Вам плиту и нагрузки конструктор рассчитывал? Прям серьезный запас, на мой дилетанский взгляд.
