1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Наш Riviera house мечты (300м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irishe4ka, 30.01.20.
Нравится ли вам наш проект?
  1. Нравится
  2. Не очень
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Мы конечно рассчитывали заказать проект ландшафтного дизайна, но так сложилось, что уже все начали планировать сами и в голове уже все распланировано, что хотим иметь и видеть на участке. Под огород ушло чуть больше сотки земли.
    Есть желание сделать малоуходную аккуратную территорию с газоном и минимумом растений, преимущественно хвойных. Для себя на начальном этапе из предыдущего опыта решили, что без автополива газон сажать не будем, так как временные затраты для его полива просто огромные. В летнее время ежедневно для этого требуется минимум 2-3 часа, с учетом перестановок поливалок и перетаскивания шлангов.
    Прошлым летом предварительный расчёт специалиста по автополиву для 4 соток был 250 тыс. без учета земляных работ по завозу земли и планирования участка, только прокладка трубопровода.
    Взвесив все «за» и «против», изучив эту тему муж решил спроектировать и смонтировать систему автополива самостоятельно.
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Irishe4ka, Участку 10 лет, газон не разу не поливал, зачем, только подстригаю раз в неделю. Травка всегда зелёная. Регион Подмосковье.
  3. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Можно стричь просто траву и будет зелёная лужайка, особенно если каждый день будет попадать под естественные осадки. У нас в Волгограде летом дождя может не быть месяц и даже просто дикая трава через неделю будет выжжена солнцем. А мы говорим про газон, поэтому только автополив. Особенно если хочется красивую лужайку из газонной травы без сухих проплешин, то только регулярный полив, стрижка, скарификация и внесение спецудобрений.
  4. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    Автополив газона удобная вещь, только не забывать продувать перед зимним периодом
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    программа ирискейтч отлично подойдет
  6. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Систему автополива определились делать поэтапно. Для начала выбрали первую зону, которая у нас находится за домом. Ее площадь составляет 80 м2.
    Расставили дождеватели, согласно требований, что один дождеватель водой должен доставать до другого. Получилось 11 шт. После этого высчитали расход воды всех дождевателей, получилось порядка 7 литров в минуту. На основании этого муж сделал вывод, что производительности нашего скважинного насоса вполне хватает для прямой подачи без использования дополнительной накопительной емкости и использования более мощного насоса, что существенно экономит затраты на всю систему автополива. Из скважины у нас идёт труба диаметром 32 мм, от неё запитались такой же трубой, которая будет проложена как магистральная до всех зон. Это необходимо для того, чтобы давление не снижалось и было одинаково во всех зонах (данное решение возможно при условии, что протяженность центральной магистрали не более 100 м, в противном случае диаметр трубы должен быть увеличен.) Далее прокопали траншею по периметру всей зоны к местам расположения дождевателей. 32 магистральную трубу уложили в эту траншею и прокинули через заранее предусмотренную гильзу под дорожкой в следующую зону. Затем в границах первой зоны врезались трубой диаметром 25 мм через тройник. К 25 трубе подключили электромагнитный клапан и после него 25 трубой начали прокладку магистрали для подключения дождевателей. Желательно после клапана ставить тройник и магистраль закольцовывать во избежании падения давления. В местах установки дождевателей врезается через тройник на мягкой трубке сам дождеватель. Глубина укладки труб 25-30 см. После того, как форсунки были расставлены в траншею уложили провод 4х0,75,который через ту же гильзу был прокинут в следующую зону для подключения клапанов других зон. Кроме этого уложили провод для светильников. Перед тем как закапывать проверили систему на протечку путём подачи давления. 89533D23-DFB4-478F-9C1A-18C1EC017023.jpeg D22616CF-80DE-4D47-83A4-C7CED80AA6E7.jpeg
  7. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Газон будем укладывать рулонный, поэтому от верха бордюра уровень земли должен быть на 2,5-3 см ниже. С помощью уровня, нитки и правила начали выравнивать зону, периодически проливая водой и прокатывая катком. 8F0A78E6-D507-457F-9024-897E6E9A465C.jpeg AFF873FE-0F25-482A-84DD-440B777F320C.jpeg
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Нет, закольцовывать как раз не желательно, начинают работать встречные потоки воды, плюс при продувке системы выгнать всю воду из системы будет проблематично и долго.
  9. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    В технических рекомендациях прописано было именно так, кроме этого я уточнял данный вопрос у опытных спецов в этом деле. Они сказали если технически это сделать можно и нет особых затрат на прокладку и перерасход трубы, то мы всегда закольцовываем. У меня расстояние между форсунками было всего 4 метра, поэтому я не стал жалеть 4 метра трубы и соединил. Все работает отлично.
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    про продувку не забывайте
  11. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Ирина, вопросы:
    1) Я правильно понимаю, что давление в системе полива обеспечивает только насос из скважины без каких либо промежуточных звеньев?
    2) Какой давление в системе является рабочим?
    3) Запуск системы вручную?
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Отвечу за Ирину :aga::
    1) Да, вода подается на прямую из скважины погружным-глубинным насосом который находится на глубине 55 метров. Емкость и доп. насоса мы не стали ставить.
    2) Давление насос давит в рабочем положении 2,3-2,5 атмосферы. То есть, когда кран закрываешь насос нагнетает до 3, а когда кран открываешь давление падает до до 1,8- 2 атмосфер, включается насос и давит около 2,5.
    При расчетах необходимо учитывать рабочее давление форсунок, от этого зависит радиус полива.
    То есть например форсунка МР 2000 при давлении в 2 атмосферы дает радиус полива 5,2метра, а при давлении в 3 атмосферы - 6,1 метр.
    Есть удобная таблица с характеристиками форсунок.
  13. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Также форсунки поддаются регулировки в плане радиуса, его можно уменьшить до 20%.
  14. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Забыл на третий вопрос ответить;).
    Электромагнитный клапан установлен, провода прокинуты, но блок управления ещё не купил. На 4-6 зон стоит от 7000руб. Подключение элементарное - на него подаётся 220, а с него уже на клапана 24. Програмируется по количеству запусков, времени запуска, продолжительности и т. д.
  15. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Сегодня была шикарная пасмурная погода для укладки рулонного газона. Утром поехали купили, привезли, разгрузили и с обеда занялись укладкой. Муж разложил все сам, я только кое-где подрезала края и отверстия под форсунки. Ну и чай подносила с блинами по запросу.
    Рулоны довольно тяжелые по 30 кг каждый, в 1 рулоне 0.8м2. Цена за м2 -230 руб.
    Итого на зону в 100 м2 было потрачено 50 тыс рублей. Сюда входит земля, песок, доставки, трубы, оборудование для автополива и сам рулонный газон. 8785F9AD-F3CA-407C-824A-5F78232C044B.jpeg F1F497ED-935F-4A4A-8DC6-2B8CBAE73125.jpeg EDD0952D-A771-433B-B2A5-D10E4C4C879A.jpeg B20D63FD-CD38-438D-8AE2-B7F29196E9B4.jpeg 3FF304C8-5729-4946-AD8B-82BF8A5B517C.jpeg BE0024E2-C309-460A-9CD5-B0EBBDDDEA74.jpeg 5789CE80-CD62-4865-9E47-11E6F4A0A6E4.jpeg 32B5DF2C-BFE0-4C34-9BB6-B859ADC80034.jpeg
