Змеевик на печную трубу из медной трубки. Опыт использования
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем EdMonakh, 30.01.20.
  1. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    Да, кстати забыл в посте упомянуть про одну загадку. Может кто силен в гидромеханике, или просто могет. Никак не могу понять вот чего:
    Почему вода из змеевика всегда (каждые 15-20 мин. на протяжение 2 ч) выходит под 80-90 гр., а в конце после его работы (змеевика то есть) пользуешься водой 32 гр? Очень это для меня странно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я вопрос не понял. куда заходит, откуда выходит ?
    как вода из змеевика может заходить и откуда куда ?
    в конце после работы - это вообще как ? в середине начала конца второй половины чего ?
    для меня это то же очень странно.
  3. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    @Roaroma, отредактировал: вместо заходит выходит. Сам запутался с этими заходит-выходит. Поясню.
    Вода подается в змеевик холодная (через выход холодной воды из бойлера +15+20), нагревается в змеевике до +80+90гр и далее насосом гонится обратно в бойлер (через выход горячей воды). И так много раз за 2 ч. Но в конце, когда дрова сгорели, печь остыла и включаешь горячий кран (на кухне ли, в ванной), то вода из него не 80-90 гр., не 70-80, и даже не 50-60, а 32гр. Где эти 80-90 гр. которые подаются в бойлер на протяжение 2 ч?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все равно не ясно.
    он по кругу ходит ? тогда логично - об тот же источник тепла и остывает. учитывая ее движение "по воздуху" - те в трубе в помещении, где 30.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы этой трубой греет воздух - а она от него остужает воду в бойлере.
  6. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    @Roaroma, Вот схема, может так будет понятней
  7. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    Лучше так, вместе с текстом.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Потому что в схеме клапанов нужных не хватает.
  9. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    @BlackPanther, каких это клапанов? Я пробовал закрывать соответствующие краны на пересечение магистралей, не помогло. Так как насос работает в режиме 30 (50) сек. через каждые 15 (20) мин., я грешу на то, что вода в трубах успевает остывать и подмешиватья к нагретой в змеевике. Но все равно, где 80-90 и где 30гр. Так кардинально? Либо в самом бойлере идут неведомые процессы
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @EdMonakh, давно уже есть в продаже коаксиальные дымоходы типа "самовар" для банных печей и отопительных котлов.
    Чем ваша медная трубка лучше их?
  11. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Первый пост я, конечно, не осилил, может что-то важное пропустил. Почему у вас обвязка источника тепла наизнанку. В змеевик логичнее подавать воду снизу, а забирать сверху. Это классика для любого источника тепла. У вас насос сейчас постоянно борется с естественными процессами циркуляции в змеевике
  12. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Логичнее всего было бы иметь дополнительную двухобъемную буферную емкость с перетоком и 4мя штуцерами, через которую постоянно циркулирует вода. В нее же осуществляется приток из скважины и отток в бойлер-накопитель, расход уже из бойлера. Ну и мощность генерации тепла судя по фото для бойлера 80 литров маловата. Работать, конечно, будет но с низкой эффективностью
  13. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кстати, последняя схема правильная - ХВС идет по змеевику снизу вверх.
    и да, я был прав про остывание по схеме - оно налицо
  15. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    Уоу-уоу-уоу, посыпались ответы. Спасибо большое всем за отклик. Позже отвечу всем
