Змеевик на печную трубу из медной трубки. Опыт использования
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем EdMonakh, 30.01.20.
  1. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    @АльтИстЭн, не хочу с вами спорить. Скажу лишь, что вы выходите за пределы моей идеи. Просто, дешево и сердито. При этом эффективно, насколько возможно. Вы предлагаете сложно и дорого. Тут некоторые думают, что я хочу получить из этого нечто суперэффективное, КПД 90-100%, кипяток на выходе декалитрами. Это нереально. Я уже писал это. Господа, это нереально. Пишу это в третий раз. Постановка цели - наше все. Моя цель сделать Жигули. Чтобы ехало. Ну, или Lada Granta. Просто, дешево и сердито. БМФ, Мерседес и Бугатти - это не мой вариант. Но спасибо за идеи. Все в копилку. Может кто-то что-то для себя подчерпнет.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @EdMonakh, Переубеждать вас я тоже не собираюсь.
    Вы выложили идею съёма тепла с печной трубы для обсуждения.
    Решение ваше не самое удачное. Вот это я хотел донести не только до вас, но и читателям этой темы.
    Вы считаете, что коаксиальный теплообменник сложнее вашей конструкции, а я считаю наоборот.
    А вот эффективность теплосъема у коаксиалки выше в несколько раз, чем у вашей конструкции это очевидно.
    Поэтому, если кто то еще захочет сделать ГВС от печной трубы, то это он должен учесть.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Блин горелый! Никто не говорит, что теплообменник этот должен греть весь поток воды сразу от Твх до Твых. Он греет так как может. У тебя есть некая тепловая мощность от твоей печки, неважно, какая она. Она нагревает некое количество воды, проходящее через теплообменник посредством циркнасоса на какую то величину, пускай хоть на полградуса. Значит за какое то конечное время вся вода в бойлере прогреется до желаемой температуры. И не надо при этом включать и выключать насос. Физику ты этим не обманешь. Вода ходит по кругу из бойлера в теплообменник, постепенно нагреваясь понемногу. Бойлер в данном случае в роли теплоаккумулятора. При разборе вода в кран с горячей водой поступает не из теплообменника, а из бойлера, уже нагретая до нужной стабильной температуры. Печь при этом может уже вообще не гореть и насос не работать.
    И это, с апостолами - это оставь себе, сходи в церковь, там иной раз чудеса случаются, как они утверждают, в отличие от реальной жизни. Удачи в дальнейших попытках изобрести выласепет :)]
    Вылысыпыдысты очень упорные люди: lol:
  4. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    @BlackPanther, опять 25
    С чего ты это взял? Я ему говорю не греет, а он за свое. Ни на градус, ни на пол градуса, вообще не греет. Здесь такое соотношение мощностей, что скорее остужает змеевик, чем греет печная труба. Я стою возле него непосредственно, а ты "где-то там за горизонтом, ты где-то там, выше золотых оков" (как я и говорил :)]). И ты мне рассказываешь как он себя ведет? Окстись
    По-твоему, почему насос работает циклами? Примерно 15-20 сек через 15-20 мин. Наверно, потому что я хочу чаю попить с булочками, да? Ох уж эти теоретики...Тут уже звучали здравые идеи относительно соотношения мощностей выше, почитай. Раз мне не веришь
    Какие чудеса? Какая церковь? Это физика, о которой ты твердишь. Просто с твоими допущениями это и превращается в чудо, но никто чуда и не ждет и я тоже. Пойми меня правильно, я не спорю с твоей теорией или идеей, просто я не спорю с реальностью.
    И это, есть у меня уже велосипед и не верующий я, не поможет мне боженька:)]
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проблема всех создателей вечного двигателя в отсутствии знаний физики.
    вы прислушайтесь, вам физику рассказывают которая есть
    , а вы её практикой "побеждаете")
    По факту у вас маленький маленький бак сделанный вокруг трубы) как собственно и предлагал товарищ на прошлой странице)
  6. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    @Хортэк СПб, :)]
    Да никто ни с кем не борется, не побеждает, не пытается никого ни в чем убедить, доказать, обосновать итд., уважаемые теоретики. И практики, конечно, тоже. Я уважаю ваш опыт и ценю ваше участие. Спасибо вам за это. За советы, идеи и подсказки. От чистого сердца.
    Вы представляете себе какую-то борьбу, но она только в ваших мыслях. Для меня ее нет. Я делюсь своим опытом. Там так и написано.
    Я как тот скрипач на сцене. Играю и творю. Можете хлопать или нет, уходить из зала и и даже кидать в меня тухлыми яйцами. Я доиграю свою партию, скажу "спасибо за внимание" и пойду дальше.
    Ладно, более не буду отвлекаться, а то фальшивить, кажется, начал:)]
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackPanther, не совсем. тут все зависит от общего сопротивления системы и мощности источника (трубы), насос обычно просто ускоряет эти процессы во времени. но и без насоса система способна работать. это как сравнивать ЕЦ и принудительную.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну если мощность источника меньше теплопотерь аккумулятора, тогда греть не будет. Но цикличная работа все равно не вылечит эту проблему. Физику не обманешь. А если хоть немного будет больше - при постоянной работе насоса вода все же будет медленно нагреваться. Другой вопрос если этот товарищ монах хочет параллельно еще тэн захерачить и мощность тэна будет выше мощности подогрева с трубы. Тут уже понадобится простейшая автоматика - дифференциальный термостат и два термодатчика на входе и выходе теплообменника. Пока есть положительный градиент температур - насос работает, как только температуры сравниваются - насос останавливается.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну еще в идеале сверху кожух круглый + изоляцию и термопасту, ибо медяха наружу теряет практически столько сколько воде передаёт.
    про старт/стоп с реле - хорошая мысль)
  10. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    Вот что еще интересует. Что происходит в такой системе, когда вода в змеевике закипает, а насос (циркуляционный) не работает (забыл вкл., свет вырубило)? Или что произойдет. Кто как думает?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего не произойдет. На бойлере должен быть предохранительный клапан, но скорее всего даже он не сработает - пар выйдет в бойлер и там сконденсируется в воду. Да и мощность похоже мизерная, даже с пустым змеевиком ничего не будет.
  12. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    @BlackPanther, ага, понял. Тут высказывались на счет того, что подвод хол. и гор. воды в змеевик нужно менять местами для естественной циркуляции. Насколько это критично, учитывая, что в любом случае эта гор. вода сперва все равно идет вниз в подвал, потом вверх. Хоть так, хоть эдак. И что такое естественная циркуляция в условиях системы под давлением?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то же самое, и что без него - горячая вода стремится вверх.
  14. EdMonakh
    EdMonakh
    EdMonakh
    @Roaroma, Да уж. Сейчас посмотрел как поменять подводы местами - такой геморой. И так красиво сделано. Ладно, пока пусть будет. На следующей неделе докуплю утеплителя, термостат и все наверно. Пока отбой
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы насилуете систему непониманием законов физики - рано или поздно она Вам ответит взаимностью.
    Вам указывали на это неоднократно, но Вы как розовые очки одели.
