Строительство одноэтажной дом-бани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nfs_next, 31.01.20.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 если это единственое строение (будет на несколько лет) то под крышей (чердак) будет хорошо востребован.
    2 свесы я бы делал аутригерами и добавьте торцевую доску на фронтоные свесы- её можно сразу шлифануть и покрасить будет 2в1.
    3 кухню объединил бы с комнатой при этом строение можно уменьшить.
    4 туалет слишком длинный.
    5 от 1 столба на веранде можно избавиться.
    В общем планировка не очень удобная - например таскание дров в топочную.
  2. nfs_next
    nfs_next
    nfs_next
    Спасибо. Ну гараж и подсобка планируется.
    Аутригер?) Можно пример.
    Хочется именно так в случае посиделок, чтоб ребенок спал спокойно в дальней комнате.
    Туалет, не страшно что длинный. Вообще таскаяние дров запланировано с отдельного входа с улицы. Доп дверь в случае если подкинуть дров и не надо одеваться
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я их обычно из обрезков делаю.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Народ в шоке...:ogo::close:
    :)]:)]:)]:aga:
  5. nfs_next
    nfs_next
    nfs_next
    А какая максимальная глубина пропила стропилы при операции на обвязки?
  6. nfs_next
    nfs_next
    nfs_next
    Можно поточнее
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там нет ни стропилы ни пропила- там верхняя обвязка НА КОТОРУЮ ПРОСТО прибиваются аутригеры.
  8. nfs_next
    nfs_next
    nfs_next
    Систему по креплению аутригера я понял, я вообще про запил строил. Дело в том что у меня глубина большая более 50% от высоты 200
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нельзя ослаблять стропилы таким большим замком (запил в стропиле для опоры на верхнюю обвязку) - не больше 1\3 если я правильно вас понял (не уверен)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы поставил эту баню на плиту
    100 мм. ЭППС...100 мм бетонная плита. :|:
  11. nfs_next
    nfs_next
    nfs_next
    возможно ли рассмотреть усиление данного узла подобным образом (рис.)? Или проще увеличить угол, что приведет к изменению толщины? Нашел еще 1 вариант усиления конструкции. (рис. 2)
  12. nfs_next
    nfs_next
    nfs_next
    Ну если это все варианты по конструкции, то почему бы вы сделали именно так?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у меня так сделано... Все стоит нормально.
  14. nfs_next
    nfs_next
    nfs_next
    Вариантов много, можно и ленту и ростверк и т. д. Что лучше решает каждый сам
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам решать- угол увеличть, крышу приподнять на 4 см или усилить.
    Или убрать 1 доску (если у вас 2) верхней обвязки и заменить её на сплошной ригель.
