1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Современный каркасный дом по финскому проекту в Подольске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем msuab, 31.01.20.
  1. Realist01
    Realist01
    Realist01
    А она есть?
  2. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Просто я тему отчитал полностью, но про защиту от грызунов вроде у топикстартера ничего нет, а вопрос очень важный. Или я просто невнимательно читал?
  3. msuab
    msuab
    msuab
    На данном моменте я сильный акцент не делал. Но про сетку было немного информации в ролике: промежуточные итоги. По всему периметру, там где мышки могут попасть в дом, вентзазоры и прочее, прибита железная сетка. Это как минимум не даст мышкам так легко и просто попасть на кровлю или к утеплителю.
  4. Realist01
    Realist01
    Realist01
  5. msuab
    msuab
    msuab
    Тем временем идёт процесс бурения скважины на воду.
    Скоро будет видео)
  6. msuab
    msuab
    msuab
    Сделал короткий ролик о бурении скважины рядом с домом. Теперь предстоит устройство инженерной части и монтаж водоподготовки в котельной. Думаю это будет не просто) Места в котельной практически не осталось.
  7. sansan00
    sansan00
    sansan00
    Не жалеете еще, что построили каркасник? как шумоизоляция в доме? сильно слышно улицу и домашние шумы?
  8. msuab
    msuab
    msuab
    Нисколько не жалеем. С улицы доходят звуки только если рядом с домом по дороге проезжает грузовик или что-то достаточно громкое. В самом доме, если закрыть межкомнатные двери, то конечно не 100% изоляция, но спокойно смотреть телевизор в спальне, когда дети спят можно. Единственное, что пришлось решать дополнительными виброизоляторами, так это опоры теплового насоса. Т. к. он, при работе, передавал в коридор вибрацию по полу. Сейчас, после того как поставил виброрезину под опоры, этот нюанс пропал.
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    С интересом прочитал вашу тему.
    Особенно про тепловой насос - достаточно редкая штука, тем более у нас в провинции.
    От мышей лучше всего помогает кошка.
  10. msuab
    msuab
    msuab
    Это да, тепловые насосы в нашей стране, да и в принципе во многих других странах, где есть газ (дешевый) и прочие дешевые теплоносители, не так популярны. Но вот когда газа нет, то уже получается очень хорошая альтернатива.
    Ну и самое приятное, это бесплатное кондиционирование дома в купе с тепловым насосом.
    У нас кошки нет) Но есть собака. И при этом иногда к нам на участок забегают соседские кошки для контроля популяции мышей ;)
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Пошли тем же путем, своей кошки нет, но забегают соседские и бездомные, что бы чаще забегали подкармливаем. В результате уже несколько лет мышей не видно и не слышно, хотя дом на сваях и ни каких сеток нигде нет!
  12. NikLok64
    NikLok64
    NikLok64
    Россия, извините Москва, чтоб её!
    Хотелось бы автора попросить осветить вопрос стыка панелей в углах. По фото, там просто ровные края. Как устраняется щели и возможные поддувания. И как с ними бороться через несколько лет? Ведь что-то где усохнет, деформируется, поведёт?
  13. msuab
    msuab
    msuab
    Про панели вы имеете в виду внутренние в доме? Те, что из ГСПВ? Или сами стены на примыканиях друг к другу?
  14. msuab
    msuab
    msuab
    Если говорить о самих стенах то у них предусмотрена полузамковая стыковка. На одной из поверхностей стены (та, что будет внутри на стыке) закрепляется широкая уплотнительная лента.
    Далее при стыковке это место также перекрывает часть плиты isooplat которая выступает за стену и закрывает как ветрозащита это соединение.
    Уже после стыковки они вбивают в верхнюю обвязку специальный стяжной инструмент и притягивают части друг к другу. После чего в специальный открытые окошки вкручивают крепления и прочно фиксируют стены между собой.
    Потом эти места закрываются вагонкой и их не видно на фасаде.
    А внутри угловые панели открывают, берут длинные участки пароизоляции, делают нахлест и проклеивают их пароизоляционным скотчем для герметичности. Аналогично по углам к полу и потолку. Контур получается полностью герметичным и закрытым.
    С течением времени там врядли что-то усохнет настолько, что уплотнитель не сможет закрывать места щелей.
    Боковой разрез места операния на обвязку фундамента.
    Верхний узел соединения стен
  15. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Здравствуйте!
    Поделитесь, пожалуйста температурами на входах/выходах теплового насоса при включенном отоплении.
