1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Современный каркасный дом по финскому проекту в Подольске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем msuab, 31.01.20.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Любой ТН, указывается макс потребляемая мощность и выдаваемая, при чем выход отдельно по холоду и отдельно по теплу указывается.
    На ВТН можно вешать несколько внутренних блоков, при этом наружной, внешний блок остаётся один.
    Почему я так много задаю вопросов? Потихоньку подбираю себе ТН под будущий новый дом. Узнал от вас, что есть новый отечественный производитель, о котором я не знал, интересно узнать подробности. Пока в моем списке есть тэмзит и дроид. Ну и слышал что ещё с форума парни делают свой ТН, вот и пытаюсь понять, не они ли. Ну во всяком случае реклама похоже...
  2. alekosmos
    alekosmos
    alekosmos
    Как дом по размеру? Не маленький?
    Вспомогательных помещений хватает?
  3. msuab
    msuab
    msuab
    В целом дом для семьи из 4 человек по размерам отлично подходит. У детей свои комнаты где можно и поиграть и место для творчества (учебы) прекрасно помещается. Вот относительно нашей спальни тут еще в процессе обустройства. Т. к. и рабочее место хочу нормальное сделать и при этом оставить большой гардероб. Посмотрим что выйдет)
    В котельной места конечно не так много. Тут нужно делать много полок и стеллажи ставить т. к. оборудование и особенно ТН заняли прилично места (в ближайшем будущем хочу все это смонтировать на стене). Реально еще одну кладовку хотелось бы добавить.
  4. NikLok64
    NikLok64
    NikLok64
    Россия, извините Москва, чтоб её!
    Какова площадь котельной? Насколько эта площадь заполнена? Если делать заново, какую котельную Вы бы сделали!
    Мучаюсь вопросом - какая площадь желательна.
  5. msuab
    msuab
    msuab
    Котельная 6 м2 и большую ее часть занял тепловой насос и вентиляционная система. А идеальные размеры зависят от того, что вы туда планируете поставить и сколько нужно мест хранения. Ну 7-8 м2 наверное идеальный размер. Больше и не надо.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Если будет газовое отопление, то есть нормативы, вплоть до дверей и размера окон.
  7. msuab
    msuab
    msuab
    В плане газа, по проекту, котельная с учетом окон и прочего проходит нормально. Тут можно ставить газовый котел.
  8. NikLok64
    NikLok64
    NikLok64
    На рынке мы у одного застройщика поразились маленькому размеру котельной. На что он казав нам, что сейчас якобы нормативы снижены и можете монтировать газкотёл хоть в подвесном ящике. Поинмаю, что ему главное продать, ну а вдруг они реально снижены!
  9. msuab
    msuab
    msuab
    Честно, не заморачивался данным вопросом, не могу сказать точно. Все может быть. Лучше узнать у местной газовой службы или найти нормативы в сети на текущий момент.
  10. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Изучая на форуме разные темы по ТН, понял один момент. В расходах надо учитывать стоимость техобслуживания, которое (опять же это у меня такое мнение сложилось), является абонентской платой и вроде как ценник приличный. В связи с этим вопрос, какой гарантийный срок на ваши насос и контур дали? После завершения гарантии, наверное, сами будете обслуживать? Про настенные фанкойлы, что у вас стоят - по моему не для читателей этого форума товар...
  11. msuab
    msuab
    msuab
    Техобслуживание ТН самое простое из всего отопительного оборудования. Чуть сложнее чем обслуживать холодильник)
    Регламент работ это осмотр всех соединений на предмет протечек, контроль давления в контурах (включая фреоновый контур), контроль протяжки контактов и визуальный осмотр. Все. Там не надо менять масло, фильтры (ну только если грязевики промыть на контуре), что-то регулировать и прочее.
    В случае падения давления можно добавить воды или спирта в контру до нужного давления.
    Поэтому никаких проблем после гарантии и в течении нее не должно быть.
    Тем это оборудование и хорошо, что минимум присмотра за собой требует.
    По гарантии у меня в договоре 3 года на работы и оборудование.
    Фанкойлы это по сути те же самые конвекторы с вентилятором. Ничего в них такого то и нет. Пульт управления (термостат) и вентилятор с теплообменником. Нужно периодически вынимать фильтр и промывать его водой.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Фанкойл это привет КОПу, вы так не считаете? Или вы пожертвовали в угоду охлаждения? Не проще было воткнуть радиатор в пву и так же записать его на геокнтур? Если контур достаточный, вот вам и подогрев приточки. По моему это дешевле в итоге чем догорев тэном и так же эффективно.
  13. msuab
    msuab
    msuab
    Почему же фанкойл это плохо для COP? Только если сравнивать с теплыми полами, где температура еще ниже. А вот в сравнении с батареями или конвекторами намного выгоднее.
    Фанкойлы были выбраны по двум критериям. Первый это поддержание температуры воздуха в доме при низкой подаче в контуре отопления (отопление работает в диапазоне температур от +40С до +35С на обратке). Второй это использование тех же приборов для кондиционирования дома в летний период с соответствующим более быстрым прогревом геоконтура.
    Если смотреть комплексно на систему отопление + кондиционирование, то вариантов выгоднее не получится. К примеру в случае с теплыми полами (это уже дороже по материалам и монтажу) надо будет докупить или кондиционеры или теже фанкойлы с дополнительным контуром и большими затратами.
    COP очень сильно зависит и от самого ТН (а именно компрессора, типа фреона и режима работы). В моем случае при работе на температуре (35-30) COP был бы 4.25. А текущий CP при (35-40) составляет 3,9.
    Вариант с канальным нагревателем (водяным) тоже рассматривался, но пока обошлись без него. После ремонта изоляции на вентиляционных каналах температура после рекуператора держится в пределах 16 - 18С при температуре на улице около -8С. И нагреватель уже не работает на подогрев. А раньше да (т.к. температура была ниже и вносила дополнительные нагрузки по теплу) мы его включали.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы видимо не поняли. Если вмонтировать в рекуператор радиатор, перед штатным ТО, то зимой можно подогревать приточку а летом охлаждать. А так в морозы, ваш тэн ворует у системы вообщем коп. Мы же с вами уже обсуждали вопрос, что отопление это не все затраты на электричество, максимум две трети. Я не говорю, что вам надо было так сделать, это как вариант и узнать, что вы, как владелец недешевой системы, думаете об этом.
    Меня тоже устраивает вообщем моя система отопления вентиляции. Но в новом доме я хочу внести изменения, для большего комфорта но сохранить бюджетность решений.
  15. msuab
    msuab
    msuab
    Тут надо прояснить понятия. COP (Coefficient of Performance) коэффициент который зависит только от условий работы компрессора и его способности переносить тепло по системе внутри теплового насоса. Отношение переданного тепла на конденсатор к затраченной на это электроэнергии.
    И тут все внешние моменты, вентиляция и прочее уже ника не влияет на СОР теплового насоса и не могут.
    А вот если мы говорим об энергоэффективности здания и его полных затрат на поддержание микроклимата, то это уже другое и к СОР не имеет отношение.
    Тут да, каждый момент, будь то мощность насосов или нагрузка на вентиляцию или еще что-то, сильно влияют в общем итого на затраты.
