1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Современный каркасный дом по финскому проекту в Подольске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем msuab, 31.01.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Что-то совсем не похоже на изоляцию стен в 200 мм утеплителя.
  2. msuab
    msuab
    msuab
  3. msuab
    msuab
    msuab
    Все четко) Я проверял. 150 мм + 50 мм с внутренней стороны стены.
  4. msuab
    msuab
    msuab
  5. msuab
    msuab
    msuab
    Тем временем небольшой ролик между сериями.
    Закончили утепление кровли и подготовку к ее перекрытию металлочерепицой.
  6. msuab
    msuab
    msuab
    Еще немного фотографий со стройки.
    К сожалению из-за опасности распространения вируса все строительные работы остановились. Но буду выкладывать потихоньку то, что уже сделали.
    На текущий момент остались некоторые мелочи по инженерке и будет черновая отделка.
  7. msuab
    msuab
    msuab
    Небольшая нарезка из того, что удалось отснять до остановки работ.
  8. Dydyvanya
    Dydyvanya
    Dydyvanya
    А можно вашу планировку посмотреть?
  9. msuab
    msuab
    msuab
    Да, конечно. Дом планировали под 2 детей (каждому по комнате) и одна комната для нас с женой. Но максимально отдано залу с кухней, т. к. там большую часть времени все проводят обычно.
  10. Dydyvanya
    Dydyvanya
    Dydyvanya
    Думаю на счет теплового насоса, скажите сколько итого под этот дом выходит установка ТС, и можно холод подключить к системе рекуперации?
  11. msuab
    msuab
    msuab
    На текущий момент ценник я думаю будет повыше чем у меня. Т. к. я оплачивал и делал заказ в январе 2020 до того как евро скаканул вверх.
    А так на этот дом получается порядка 700 000 рублей - это бурение скважин с установкой зондов, тепловой насос (Brosk Heat Magnetic) со встроенным баком для ГВС, обвязка котельной по контуру улицы + контур дома (присоединение к трубам внутренней системы отопления).
    Дополнительно фанкойлы - тут цена плавает от 85 тыс и выше за 4-е шт по типу Dantex, Midea или аналоги. Или в моем случае дороже т. к. это Италия Galletti.
    По поводу подключения холода, то тут проблем не должно быть, т. к. подключение будет гидравлическое и потребуются врезки только регулирующей арматуры и доп. насоса для прокачки теплообменника в вентиляции. Но насколько вам тогда нужен холод в рекуператоре? Если вы и так охлаждаете горячий воздух с улицы за счет более холодного в доме, а потом сбиваете остальное фанкойлами?
    Или если вариант с увеличенными батареями, которые работают только на отолпение и нужно организовать кондиционирование только за счет вентиляции.
  12. Dydyvanya
    Dydyvanya
    Dydyvanya
    про холод я думал как замену кондиционирования. чтоб без доп приборов на стенах, т. к. планирую организовать вентиляцию с рекуперацией и разводкой по комнатам
  13. msuab
    msuab
    msuab
    Тогда получается, что у вас будет воздушное и отопление и кондиционирование. Но чтобы регулировать температуру в помещениях потребуются дополнительные затраты. Т. к. потери тепла зимой и теплоприток летом в каждом помещении будет свой, на входе в каждую комнату надо будет сатить VAV клапан. И по термостату на стене комнат он будет регулировать подачу воздуха (теплого или холодного). При этом надо будет выставлять минимальный диапазон открытия (чтобы не было такого, когда клапан закроется на все 100% и не будет подачи свежего воздуха). При этом на выходе из установки (в сторону комнат) поставить водяной канальный охладитель и к нему узел регулирования с 3-х ходовым клапаном.
    В данном случае у вас тогда вентиляция будет работать или на тепло во все помещения или на кондиционирование во все помещения.
    Для данного дома в стандартной конфигурации, когда стены 150 мм, пол 200 мм и кровля 200 мм в самый лютый мороз (-28С) теплопотери будут около 7-8 кВт. Т. е. если греем воздухом помещения до 25С с подачей 27С (а выхлоп будет +23С на вытяжке) то потребуется около 2500 м3/ч в пиковом режиме.
    Или если берем -15С, то 1600 - 1800 м3/ч.
    Грубо для дома 107 м2 и потолках 3 м объем будет = 321 м3. и при 2500 м3/ч воздух за 1 час будет меняться почти 8 раз) Это почти как необходимая кратность воздуха для подвалов.
    Ну с застоем СО2 у вас точно проблем не будет.
    Но опять таки это в пиковый период.
    Другой момент это разводка диффузоров. Вам же надо эти 2500 м3/ч подать и с небльшой скоротью. И тут нужны будут щелевые диффузоры больших сечений (или в длину или в ширину). Чтобы выхлоп был не более 2 м/с.
    Конечно идея реализуемая, но по моему мнению, чтобы не ставить что-то на пол для отопления, лучше тогда повесить на стены в каждую комнату по настенному фанколу (выглядят они как обычные кондиционеры, но побольше) и запитать их от теплового насоса (можно даже воздух-вода). Тогда и места они много не займут и будут работать как на отопление так и на кондиционирование.
  14. msuab
    msuab
    msuab
    Собрал не большую нарезку по монтажу вентиляции для дома.
  15. msuab
    msuab
    msuab
    Ну вот, подошел момент к приемке внутренней части дома. К нам приезжала аэродверь и проверили герметичность и места, где может уходить тепло из дома. В целом все получилось отлично. В тех местах, где были участки теплопотерь все устранили на месте.
    Оставлось доделать уличную часть по цоколю и покрасить весь дом по кругу еще разок.
    И потом начнется внутренняя чистовая отделка.
