Выход на террасу и остальные окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем TheArk, 01.02.20.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Serg89, а вы ТС или модератор? Нет, тогда вам есть куда стремиться. Если ТС будет мешать, он попросит, я удалю. А вообще, там расписаны профиля и стекла, вполне может пригодится автору темы, хотя бы для сравнения.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это гуано, а не вариант. Додуматься предложить интелио на портал с большими размерами...
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Что ставить?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рехау бриллиант, если выбирать из рехау.
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Обсудим, спасибо. Пока не очень понимаю: Интелио шире и пакет туда шире ставится, по высоте он, наоборот, ниже, что неплохо - порог меньше будет, характеристики не на много отличаются. Буду изучать.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы киньте из головы что сейчас процитировали из рекламного буклета. То что он по высоте меньше, это наоборот, хуже, из-за этого он сопливый. А на Ваши размеры нужен рехау бриллиант, створка входной двери, на импост накладной усилитель пилястра. Фурнитура с механикой, иначе всей семьёй створку закрывать будете. Стеклопакет с 6 мм стеклами как минимум.
  7. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @технологСПК, спасибо за ответы, но я ничего вам не цитировала. Читаю сейчас много, а как иначе разобраться. Чисто внешне определила, что этот профиль ниже. Высокий порог - это минус. Завтра попрошу просчитать систему hs... По удержанию тепла они одинаковые?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я про ХС не говорил. Он выйдет раза в три дороже. И что там в интелио ниже, несколько миллиметров...
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    А система рото патио инова тоже очень дорогая? Только сейчас о ней прочитала? Завтра попрошу просчитать с учётом ваших советов.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дешевле ХС портала, подороже обычного ПСК.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    ТС уже посоветовали, что ему необходимо и мечта сбудется. Доплатить только надо, а он ищет компромисс, которого просто нет.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Грацио тоже не лучший выбор, ориентируетесь на КБЕ эксперт, Рехау Брилиант и Веку Софтлайн. И можно на Декенинг Фаворит и Спейс, если не пугает коэкструдированный уплотнитель, у них лучшее предложение на цветной профиль.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ну не все так печально, конечно лишняя соточка на окна лишила бы всех проблем), но вроде и без нее остановился на не плохом, симпатичном варианте.
  14. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @TheArk, у вас, получается, не выход на террасу, а зона остекления? Дверь вам не нужна?
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @ЭлинаМ, дверь будет висеть на стене для пущей надежности
