РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 2000х2000 стекла сделать 6мм, закаленные 1200х1600 вклеить стеклопакет, дополнительно закрепить раму. А что по армированию? Профиль будет софтлайн 70, стандартное армирование у конторы 1,2мм. Какое запросить в эти окна?
Разве, покупая автомобиль, Вы заказываете и определённую толщину металла крыльев, кузова и крышки капота? У технологов этого завода должны быть свои технологические карты и таблицы, которыми они должны руководствоваться при подборе материалов для своих изделий. И всё потому, что работают с армированием толщиной 1,2 мм. В то время, как у Veka толщина стандартного армирования - 1,5 мм. Для створок эта разница особенно чревата, тем более таких широких, как у Вас. А, может, у этого завода есть своя тайная супертехнология, о которой нам ничего неизвестно, но которая позволяет им применять своё армирование 1,2 мм вместо штатного от Veka толщиной 1,5 мм? А мы Вам тут понасоветуем, "как у всех".
Делайте psk портал. Нафига мутили такой проем, если будете смотреть всю жизнь на него и вспоминать как поддались жабе. Ужмитесь в другом, что то сделаете своими руками. Стоимость наверно портала под 100-120 тысчь выйдет. В рамках стройки не супер критично, а станет жемчужиной дома
@Остров_Окон, тут выше золотые слова прозвучали А у ее офф диллера стандарт 1,2). И Веке это видимо побоку. Я вот думаю закажу 1,5-2мм, а как узнать, что поставят?)
Но учитывая что дверь на террасу, она будет часто открыта. При таком размере довольно скоро провиснет. И ещё непонятно какое армирование
Типичный шедевр оконного "менеджера по продажам", который в жизни не видел такие конструкции. Ибо, если б видел, никогда не предложил такой вариант. В расчёте указан простой оконный импост, а должен быть либо усиленный, либо усиленный пилястрой, либо конструкция должна быть собрана из двух рам. Следы усиления конструкции в расчёте отсутствуют. В расчёте указан профиль простой оконной створки, а согласно рекомендациям Veka и просто здравому смыслу створка должна быть лёгкой дверной (арт. 103.241). Оконная створка будет, крайне мягко говоря, желеобразной. В расчёте указан СПД площадью >3 м2 со всеми стёклами толщиной 4 мм. Проживут такие пакеты, особенно в желеобразной створке, не долго. Формула СПД должна быть не менее 6-12-5-12-И6. 2900*2460 мм - это нормальные размеры для HS-портала схемы A, но никак не PSK-портала, тем более из оконной створки. Делайте выводы.
При заказе 6зак-12-4-А-6зак, вместо 4мм, ценник резко вырос в 2,5 раза, с 11 до 25к. Это так должно быть?
Да. Реальная стоимость такой конструкции в правильном исполнении раза в 2 выше, чем та, которой Вас заманили.
Бежать... Бежать... Бежать от них. Ужас ужасный. Мало того что профиль не усилен, формула стеклопакета идиотическая, да ещё и судя по цене самый простой портал ручного управления, с такой шириной будете закрывать всеми мышцами тела, да ещё и просить помощи.
Как Вы её закажите если производство и логистика до максимума упрощена? Это в Москве ещё просто заказать с усиленным армированием, а за Москвой почти невозможно.
И ещё, пс и пск порталы в случае их частого использования в качестве дверей на выход, очень неудобны.
Да и в Москве ради 100 м нужного армирования связку в 600 м покупать не будут. А оригинального тоже может и не быть в наличии.
Оригинального и нет нигде. Есть эрзац армирование, похожее на оригинальное. Никто с Европы переть не будет.
