По любому это портал и для вас дорого. Или все таки можно уговорить " земноводное"? Это было бы правильным решением.
значит остается вариант только фрамугу лепить? когда окно темное и импост тонкий вроде и не так все плохо снаружи смотрится
@технологСПК, вроде натыкался на сообщение, что Вы делали знакомку подобную дверь 2400 мм и вроде как живет она нормально.
Мы такие двери ставили и не мало, самое главное чтобы стеклопакет был вклееный, усиленное армирование и открывание внутрь.
я вот не совсем понимаю как горизонтальный импост, под те-же фрамуги спасает от болтанки? У него же длина будет больше чем у вертикальных и прогибаться он должен значит больше. Или он только дверь спасает от провисания?
Тут вычитал, что у дверного профиля нет порога или он очень мал, поэтому он продувается по низу, так ли это?
Вы оказывается всё таки конструктив полностью не понимаете, будет три отдельных изделия, соединяться будут статический и усилителя и. Никакой красоты не будет, будут толстые перемычки вертикальные.
Нет. Есть низкий, есть обычный. Надёжней по продуванию обычный, но и очень неудобный, проще низкий с прижимной точкой.
