1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Оказывается она и на шине крутится:ogo:, о как:flag:,зубищщи только у неё не мелкие, угадывайте что за цепь по факту подогнали:)
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  3. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Не у "кузьмы" надо заказывать, а отрывать зад от дивана и идти в магазин к официалам. Ничего не рекламирую, музыкант по профессии, заготовкой дров занимаюсь чтоб жирком не заплывать. А таким макаром можно любой товар обгадить и ввести в заблуждение несведущих.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Упорно всплывает ассоциация со всем известными строками Окуджавы. Достаточно их слегка подправить:
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Сходите, сделайте и фото выложте, никто не против, а настругать буквенное бла-бла может кто угодно и о чём угодно.
    Вообщето иногда работать нужно, а не шляться по кетайским "официалам".
    Вы лучше напишите какая именно это цепь, с цифрами и буквенной аббривиатурой:)
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Цепочка Champion B050-LP PRO или B050-LP?
    В качестве бонуса насыпали в пакет еще соединительных звеньев от комплектной бухты цепи Rezer Rancher.
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Нет, это не бонус, а основа заказа, но не то!
    У цепи 38 режущих зубьев, количество звеньев совпадает. Выход зубьев в внешнюю сторону шикарный, по сравнению с 95TXL от Oregon.
  8. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    2 сезона пользуюсь, коробок давно уж нет. Могу сфоткать на шинах. Цифирек, естественно, и не думал запоминать. Одна стоит
    На 15-ой шине, 64 зуба, 1,5 мм толщина. Другая на электропиле, шаг 3\8 " детский",57 зубов, 1,3 толщина
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так цепочка то точно от Champion:
    Шаг цепи, ширину паза и количество звеньев по фото не умею определять - тут уж извиняйте!
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Скорее всего это 1,5мм / 0,325 ,но не точно:aga: толщина звеньев больше, чем у Oregon 1,3/0,325
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я не думаю что толщина паза у цепи 1,5 мм, потому как она у Вас по шине Орегона с узким пазом легко перемещается с Ваших же слов.
    А что штангенциркуля нет под рукой?
    У Резера в серии Pro под шаг 0,325 и ширину паза 1,3 всего две цепи и обе с зубом "чизель":
    Rezer SUPER LPX83PRO-72
    И Rezer VPX83PRO-72
    Обратите внимание на маркировку соединительных звеньев - Rezer, а не Rancher!
    В серии Rancher VP8-0,325- 1,3 мм зуб уже "получизель или чиппер":
    Я бы не стал соединительные звенья от Rancher ставить на серию Pro при желании сделать из 72 звеньев 67 как на шине маркировка нанесена!
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    От получизеля (или что оно по факту незнаю) второго уровня Super VPS-8-1,3, не от VP-8-1,3 ремкомплект заказывал т. к. от чизеля третьего уровня SuperPro (по заявленому в Уралвагонопт или как его там точно...) вообще нет в наличии. Но шаг другой - расстояние между отверстиями накладок больше у первого уровня Rezer Rancher.
    Толщина хвостовиков одинаковая точно, разница в толщине звеньев, размера зубьев и их "развод" в внешнюю сторону.(но это сравнивая с 95TXL,других нет)
    В моём случаи нужно 74зв из 76, но ещё и такие ремкомплекты 1,3/0,325 дифицит, у Кузьмы попались и заказал, но пришло совсем не то и их вообще не реально ставить, не ну можно конечно приклепать, только зачем с другим шагом вообще...
    Замеры раздолбаным штангенциркулем написаны выше, толщина звена без учёта зубьев и клёпок примерно 4мм.,против 3,5мм у 95TXL.
  13. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Сходил сделал. Загружаю пока одну, вторая нерезко получилась. На фото та, что на бензопиле с шагом 0,325
    Попозже, если надо ещё сделаю, а сейчас некогда, ибо в деревне дома работы на самом деле непочатый край.
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Ок поиграем дальше и вообще не кспеху и вообще необязательно, не обижайтесь если что, ничего личного:)
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Открываем типа офсайт Rezer и видим 3 какихто надуманых уровня цепей.
    И видим что накладки для VPS-1,3/0,325 второго уровня цепей Standard, а получены из первого Econom.
    Цепь заказывалась из третьего высшего уровня Profi с набором латинских букв на клейме - собраных в слово Rezer, а не в слово Champion.
    Интересует где тут основной подвох?
    И есть ли он вообще на китайских цепях с разными клеймами?
    И виноват ли вообще Кузьма?
