1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Эх, но по цепям кто нибудь всё же поррекомендует под подобну шину хорошую чипперную цепь, и подскажет есть ли у цепей rezer разница на практике между сериями BP, BPX и DPS разница в последних интересует, не могу найти различия серий этих цепей. ПОвторюсь. мне старые доски пилить, потом черёмуху, уж очень мне шашлык на ней жарить нравится:)
  2. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    @Scharnhorst79, Помню вы говорили, что у вас Карвер, а какой у нее хвостовик по маркировке? Спасибо.
    Посмотрел видео, понравилась шина такая широка...
  3. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Я не помню уже какая пила, а шинами даже не интересовался, с чем отдали с тем и лежит Этот карвер достался от родственника, я им раза 3 попилил. ЗАводится плохо, цепь на холостых крутится и тд... МОгу если очень нужно посмотреть на выходных, В гараже у родителей лежит под ремонт...
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    У вас от Орегона шина? Посмотрите маркировку? Или родную? Родная теперь и у меня есть... :)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не Карвер, а Крайсман - можно сказать, брат Вашего 358-го Карвера (двигатель такой же). Хвостовик стандарт для китай-пил - К095.
    А заверните-ка Вы винт L до упора, посчитав обороты - должно быть 1,5 либо 1 и 1/4 оборота, если меньше - вот Вам и причина плохой заводки. После этого отверните винт на 1,5 оборота и заводите - должна завестись быстро, если с сальниками всё Ок.
    Китай-пилы вообще славятся легким запуском (и я не о стартерах, если что) - для этого нужно всего-то ничего: правильно настроенный карбюратор и исправные РТИ (сальники, шланги, патрубок карбюратора).
  6. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Первую не рассматривайте, она рассчитана на маломощные пилы и выйдет быстро из строя.
    смотрите на вторую в списке, на картинке она третья, в магазине вторая.
  7. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Вообще самое главное правило, как я понял, не давать пилы никому:) Года назад дал штиль свой мужу сестры, так теперь двиг гремит, масло-насос сдох, менял на китайский за 180р. и тд. Может ДДЕ и работает у меня хорошо и пилю постоянно кубами, что просто никому не давал её никогда:). Штиль пока пилит, но всё хочу перебрать, но оригинальные запчасти стоят, помойму проще новую купить. У кого нибудь есть опыт установки в них китайских запчастей? Менять тоже не хочу, я его для мелких работ + обвязки пилить из-за узкой шины, одно удовольствие, а новую покупать. захочу что нибудь помощнее:)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Китайская бензопила ДДЕ 45 см3 - сколько бы на ней не нарисовали, имеет мощность всего 2,3 л. с. Это мощная пила? Не думаю :) Другое дело, что первая в столбике шина - совсем не 0,325 шага
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С этим Вам нужно в более подходящую тему "Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7".
    Возможно, что и фотографии проблемных узлов пилы понадобятся.
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    так то 45 см шина уже большая. выберите на 40 см. И цепь и шина дешевле...
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что надо делать шиной или с шиной чтобы она быстро вышла из строя?
    Видел 2 способа - уронить дерево на нее, согнув на 90% и не лить масло в бак для смазки.
    О каком способе я не рассказал?
    Одеть цепь с другим шагом?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Постоянно перетягивать и не точить вовремя цепь :) - если пила оборотистая, то и смазка не поможет, шина будет дико греться, её звездочка (вернее, подшипник звездочки) тоже.
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    родная шина на Спец 4016 стерлась в районе паза по всей длине, начало вести в сторону. Подача масла всегда есть, контролирую. Эта шина перепилила 40 кубометров дров за два года. Если купить шину за 1100 и 1600 какая из них выйдет быстрее из строя, если сам производитель указал данные по прочности?
  14. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Ну больший объём движка пилы при меньшей мощности. по сути в теории хорошо. износ медленней:)
    Шину покороче я думаю взять, так как есть 2 цепи с 64 звеньями, но только как дополнение. Хоть дде 4518 и не богатырь, но с острой цепью пилит не плохо.., до 80см в диаметре деревья пилю без проблем. А вот ветви у дорог обпиливать, чем я и занимаюсь часто (до участка 2.3км заросшей дороги) при моём росте в 195см, само то и длинная шина в 45 здесь очень даже помогает, + у меня цепей на неё с десяток, причём 3 новых: 2 орегоновских LPX и штилевская RS:)
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Любая из них будет жить в Вашем режиме достаточно долго, так как по качеству на три головы превосходит комплектную шину Спец. Орегон все-таки.
