1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Я вообще имел ввиду. Как для домашнего так и профессионального использования.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Опиливаете хоть в каске или шлеме? Вообще, для такого китайцы давно придумали высоторез, устанавливаемый на штангу мотокосы - и опиливай хоть до упаду! :) Шинкой 30 см с узким т. н. "безопасным" носком.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У 3/8-1.5 режущие зубья чуть больше чем у 3/8-1.6
  4. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    НУ в крайности то впадать не стоит, это общественная дорога, там участков дофига, и специально я высоторез покупать не буду:) Просто народ такой пошёл, никому нифига не нужно. царапается машина, разьехаться трудно, но попу оторвать и что то сделать никто не хочет. Озеро рядом было общественное на 200 участков видно его даже не было. ЗАросшее по самые помидоры... я один его всё лето после работы выпиливал, очищал, 3 человека помогло иногда, из них одна бабулька, как услышит звук бензопилы, так ветви таскала сжигала. Зато сейчас все купаются...
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Ну вообще то не присмотрел, а просто просил расшифровать её параметры. А надо мне шину с 325 шагом. И шину в принципе я нашёл сам и не одну, но тут дело в цене. Дорогую мне не надо. Зачем покупать за 2-3 тыс. если пользоваться буду не так часто.
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    ДНС есть, но что-то не видел я там подобного товара, только электронику. Хотя надо посмотреть получше при случае.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Дело не в ширине пропила, хотя то что они одинаковые я сомневаюсь, хотя не измерял, не было случая, а в характере использования. Одно дело пилить пачку горбыля, а другое дерево в полметра.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня есть шина 38 см с пазом 1,5 (Орегон) и с пазом 1,3 (Китай, АКМЕ) и соответствующие цепи. Зубья на цепях абсолютно одинаковые и лесорубы наши, @alex 2, например, подтвердят Вам - пропил тоже одинаковый, если уж мне не доверяете. Но цепь с приводными звеньями 0,325 1,5 мм прочнее и меньше тянется, чем 1,3 - это есть такое.
    Недавно пилил именно шиной 1,3 (АКМЕ) ствол соседской шелковицы диаметром около 45 см у комля (два ствола вместе росли) - ну, никакой особой разницы с 1,5 не заметил... Земля в стыке стволов присутствовала - цепь "села" также мгновенно, как и 1,5... До того момента пилила также.
    Я вот думаю заморочиться покупкой цепей Мультикат от Орегона или Винзоровских серии Хард - они в лучшую сторону отличаются от стандартного чизеля, заточка намного дольше держится (если, конечно, земля не попадется - в таком случае все равно "садится" на одноручке цепь, хоть и не за один пропил, в отличие от стандартной чизельной).
    P. s. По-хорошему, тот ствол надо было валить и распиливать гарнитурой 45 см, но... мне просто лень было менять гарнитуру - верхние куски стволов пилил 38-й, да и навыки позволяют обойтись короткой шиной + пила с ней маневреннее и немного полегче.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шинные распорки стали разными по высоте, то это прямое следствие длительного использования цепей с ошибками заточки. Шина, пока была новой сопротивлялась уводу реза в сторону за счёт неравномерной нагрузки на эти распорки и, соответственно, такого же неравномерного их износа.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Даже гнутая шина не утягивает рез в сторону. Это проблема заточки цепей.
    Хотя если вывернуть шину штопором и без масла ! Но это уж совсем нонсенс.
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Да, я так и предполагал. Дело с пилами ранее почти не имел, дров не заготавливал, был газ... :) век живем, век учимся!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если износ распорок такой, как на первом изображении в https://www.forumhouse.ru/posts/3982617/, то даже идеально заточенная цепь будет входить в древесину не под прямым углом, а - "боком". Соответственно и рез будет пытаться уйти в сторону наклона.
    А причиной возникновения такого износа шины действительно являются ранее использовавшиеся цепи.
  13. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    ЛАдно, время размышлений закончилось. Как я понял шины 188PXBK0955 и 188SFGK095 отличаются размером ведомой звёздочки, а шина 188SLGK095 ещё и усилена. РЕшил всё же переплатить и заказать именно её:) ПО картинкам точно всё равно не понять, но как то всё ранво настораживает что она шире у в конце, труднее впиливаться и больше шанса зажатия при оппиливании нижних толстых ветвей...
    По цепям, как я понял никто не подскажет, поэтому решил заказать по одной и Rezer BPX85PRO-72 и Rezer DPS-9-1.5-72 и сравнить уже самому, тем более выходят почти как одна оригоновская цепь LPX... ХУже чем китайская или BP думаю они точно не будут
    Более короткую шину решил пока не брать, может в следующем сезоне...
  14. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Вопрос по ведущей звёздочке, я только 1 раз менял когда много пилил первыми вытянутыми цепями. Есть чёткие критерии когда она подлежит замене?
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    вот такой у меня износ.
