1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так могут любую цепь склепать, не обязательно Штилевскую. Даже тот же Чемпион или Резер... Лишь бы в наличии в данный момент была бухта цепей нужной модели...
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У дилера Штиля как то не подумал спросить цепи Резер или Чемпион.
  3. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    @wind1wind НЕ совсем. У 25 RMC идёт зуб полудолото, может по этому и тупится медленней. RSC - таких цепей у нас в продаже не встречал, хотя смотрел всегда только под свой размер. Но я сравниваю по цене, и стоят LPX и RMC они одинаково, по крайней мере я их одновременно покупал и ценник отличался в пределах 100р.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда вот недавно, всего чуть больше года назад, моему соседу понадобились Чемпионовские цепи на 40 звеньев и он попросил их купить своего знакомого во Владивостоке, а у готовых минимальная длина была 50, пришлось клепать из бухты, то тот тоже не догадался бежать искать дилера Штиля. Так на месте цепи и склепали...:)
  5. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    При случае спросите Резер Про. Знаю Ваше отношение к китайпрому, всё же рекомендую попробовать. Всё меняется. Считаю, что они лучше штилевских. Заточка заводская на них 25 градусов, малявка пилит медленнее, поэтому перетачиваю на 30 градусов. Некоторые говорят, что напильник их не берёт. Я правлю после 2-х бачков, не давая сильно затупиться, и всё нормально.
  6. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Может кому то поможет, я нашёл в каталоге дде чем отличаются типы хвостовика а095 и к095. Отличается направлением смазочных отверстий.
    Но хоть на сайте дде и указан для моей бензопилы тип а095, посмотрев фотографии пильных шин... родной и орегоновской с к095, они идентичны, то есть ошибка описания получается.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да нет там никаких отличий и ошибок - на картинке просто для А095 схематично показано верхнее отверстие, а для К095 - нижнее, переворачиваем шину зеркально и они меняются местами. То, которое снаружи - и на К095, и на А095 будет всегда внизу. Повторюсь, отличие у шин с этими хвостовиками единственное и неповторимое - шаг применяемой цепи и, соответственно, звездочки шины. Других отличий конструктивно они не имеют. Вас схема эта только запутала.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно было и ближе найти...
    Например, в https://www.forumhouse.ru/posts/22954675/ даже размеры указаны "для самостоятельного изготовления":).
    И куда же они направлены, что-то по картинке не понять:|:...
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если у вас куча свободного времени и есть станок -то интерес будет., при отсутствии этих условий становится интересней взять нормальную цепь даже если она в 1.5 раза дороже при условии
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё небольшое отличие в плавности изгиба концевых частей шинных распорок и размер выреза под ведущую звёздочку тоже отличается. Связано это опять же с разным шагом цепей, точнее с немного разными диаметрами стандартных ведущих звёздочек для разного шага цепей.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь, что и там польза от такого напильника будет:).
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Берёт, но хуже, чем, например, Штилевские цепи. Однако, если сравнить Резер и Винзор Хард - то последнюю править напильником настоящая мука, напильник Bahco лысеет от 1-2 таких правок наглухо (для сравнения - Штилевскую цепь таким напильником могу поправить раз 5-6). Но Винзор Хард и затупить - проблематично, для этого маловато будет грязноватой коры или мха с пылью, по ним она может работать раза в 3-4 дольше Штилевской. А вот гвоздь или проволока вполне затупят зубья, но... это легко исправимо при наличии станка для заточки.
  13. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Да я тоже был приверженцем заточки цепей напильником, сам всем советовал и учил. Но как со временем стал пилить больше, да и древесина не эталонная с грязью и говоздями. Я понимаю подправить чуть подтупленную цепь, но после гвоздей выводить напильником по мере износа цепи становится мучением, особенно чизельные LPX чтоб хорошо пилили. я уже десятки напильников извёл. Всякие ролики тоже считаю баловством для тяжёлых случаев, тем более напильник от ширикания туда\сюда намного быстрее засалится, я сам по началу так точил:). ЩАс плюнул и заказал заточный станок... пару напильников думаю на подправить надолго хватит.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Аналог Орегоновского Мультиката?
    Зубья покрыты хромированным хромом более толстым слоем хрома? :faq:
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Видимо, да - даже после гвоздя в стволе хром не подрало, как это происходит на том же Резере, Орегоне LPХ или Штилевских цепях, и режущая кромка не загнулась, как не раз бывало у меня на Долмаре и Штилевской цепи, а просто стала наглухо тупой (даже на ощупь). Теперь хочу взять Винзор Хард на 72 звена для Крайсмана - большая пила у меня так и не имеет ни одной достойной цепи на 45-см шину :(, одни быстро тупящиеся Долмаровские да родная китайская E&S (тоже чизельная)...
