1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Тоже такая мысль пришла, когда читал страницу.
    Очень хорошо ею
    и землю цеплять не будете.
  2. satresident
    satresident
    satresident
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, приобрёл пилу Makita DUC 353 (аккумуляторная), штатная шина с пазом 1,1мм 35см, цепь 3/8 - 52 звена Oregon. Можно ли установить шину и соответственно цепь 1,3мм 3/8 -52 звена оригинальную Makita.
    Просто цепи с пазом 1,1 ни так распространены, да и хотелось бы использовать державку Stihl 2в1 для заточки цепей, на ней напильники 4мм, а для цепей 1,1мм Oregon нужно использовать напильник 4,5мм - либо брать цепи Stihl. Хватит ли ей мощности и вообще какие последствия, может кто менял так ? Спасибо
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  4. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Доброго времени суток. Имеется в наличии пила Хускварна 560ХР (шаг 0,325, ширина паза 1,5). Стоит задача измельчить спиленные сливы, вишни, яблони для дальнейшего вывоза в контейнерах на свалку. Прошу посоветовать шину и цепь на 20",(т.к. родной 15" получается медленно) чтобы перепилить 70-80 кубов веток диаметром до 10 см.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это навалом, дерево на дерево? Или плотно уложенные?
    А какая разница? Шина длиннее диаметра ветки что 12, что 20 шина быстрее пила пилить не будет.
    Хотите быстрее - возьмите более мощную пилу, а то купились на пилу с надписью ХР, а взрослую цепь на неё завод изготовитель ставить не взялся. Молодцы маркетологи! Во впаривают !
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы их в какие-то "козлы" складываете и потом шинкуете?
    Шину и цепь прям сразу 20" надо? А 18 не хватит? Хвостовик, я так думаю, К095 на этой пиле. Берите Орегон 188РХВК095 (18-дюймовая) или 208SLGK095 (20-дюймовая) и к ней цепь Орегон 21LPХ072Е (для 18-дюймовой) или 21LPХ078Е (для 20-дюймовой, но тут лучше уточнить у продавца - на сколько звеньев покупаемая шина, так как может отказаться и на 76, а не 78) - и вперед, за орденами!
    Повторю только одно: хорошенько подумайте - может, таки хватит 18-дюймовой? Так как чем длиннее шина - тем больше нагрузка на правый подшипник коленвала и сцепление. Да и риск отдачи повышается с ростом длины шины при пилении такого материала, а больше длина шины - сильнее будет и отдача (обратный удар).
  7. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Лежат навалом в кучах, ветки торчат во все стороны. Шина 20 заявлена производителем в рекомендуемых длинах. Быстрее пилить не будет, но подходов нужно меньше, т. к. "глубина" утапливания в кучу будет больше чем у 15 шины.
    Просто свалены на земле. Накидываю в кучи и пилю. Объем уменьшается в 3-4 раза.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    @Scharnhorst79, вам уже дал совет- риск отдачи повышается с ростом длины шины при пилении такого материала, а больше длина шины - сильнее будет и отдача (обратный удар). Пилить в куче- очень не безопасно. При таких объёмах 80 м3 я бы нанял *друзей* с топорами для обруба веток, а потом спокойно распилил стволы и продал бы их как дрова.
    И отскок и зажим и слетание цепи при таких работахтакой пилой вам обеспечены. Подумайте прежде чем совать пилу в кучу веток. Это не шутка.
  9. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Уже делал подобное, но в меньших объемах старым Партнером 352 с 16 шиной, никаких проблем там не возникало. "Стволы" в основной массе (95%) имеют диаметр 3-7 см - на дрова не продашь.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте сравнить разницу рабочих объёмов с
    , а также длину шин на 16" и на 20", с соответствующей разницей длины рычага, воздействующего на шину пилы.
  11. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Доброго времени. Тапками сразу не бросайтесь, знаю что так не делают, но из за срочности спрошу, ответ искать в теме просто времени нет, а тема ого го. Есть Штиль 250, полотно 35 см. Нужно опилить дубовые столбы, посоветуйте полотно подлиннее ну и цепь под неё. Можно и шаг поменять. Жду советов, заранее спасибо.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Где будете заказывать или собираетесь покупать?
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если не менять ведущую звездочку и ее оставить - тогда ищите шину длиной 40 см номер шины по Штилю 3005 000 4813 и к ней цепь 63PMC3 55 звеньев.
    Если нужна еще длиннее шина - то это шина длины 45 см и номер у нее 3005 000 4817 и цепь 63PMC3 61 звено.
    Замена шага не позволит найти шину длинне 18 дюймов, так что нет смысла шаг менять.
    У Орегона для Вашего Штиля шина 40 см (16 дюймов) под шаг 3/8 LP максимальной длины только 40 см.
    45 см шины на Вашу пилу у Орегона только для шага 0,325.
  14. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Думаю 45 см хватит, тем более всё родное, хотя хотелось бы что то боле производительнее. А ровность реза зависит от ширины шины? Просто у меня с новья рез получается какой то S образный что ли, цепь потом специально новую покупал думал пройдёт, ни фига, так и пилит зигзагом. Что то отпилить на всю длину шины одно мучение. В чём может быть причина?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скорее всего, шина деформирована, так как цепь Вы меняли и ничего не изменилось. Возьмите кусок толстого стекла, положите на стол, снимите шину с пилы и положите на стекло. Никаких зазоров по всей длине быть не должно, если хоть где-то ма-аленький зазор обнаружите - вот Вам и причина неровного реза пилы "от рождения", так сказать...
    Замечу, у моих электропил похожая на описанную Вами картина имела место, когда носил цепи на заточку разномастным местным "заточерам" :close:
