1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Вероятно 3/8
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В мануале указан шаг 9,3 мм, что примерно соответствует 3/8"
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Как ни странно но похоже что 0.404. 3/8 примерили только что- не подходит...:no: .
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вполне возможно. Поставлена гарнитура от Урала.
    Лучше бы чёткое и крупное фото увидеть пилы, шины и ведущей звезды.
    Какую ширину 3/8 ставили?
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Фото к сожалению только в понедельник, пила на работе. Что касается гарнитуры то человек пяткой себя в грудь бил что все родное. Какую ширину вы имеете в виду?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Толщина зуба места где он в раз шины встаёт. На шине это называется ширина паза под зуб.
  7. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    На цепи это называется приводное звено 1.5 мм. Орегон 73lpx.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если в своё время была выпущена малая партия под другой шаг цепи, то может быть, что и не обманывает.
    Там бы исхитриться и измерить наружный диаметр ведущей звёздочки и сравнить его с диаметрами звёздочек с тем же числом зубьев под шаг 0,404" и 15 мм.
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    0.404 Ураловский шаг, визуально можно отличить.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На цепи - да.
    А вот звёздочки под разный шаг и с разным числом зубьев запросто могут оказаться схожих размеров.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, а сама Тайга случайно не вот такая?
    В этом случае цепь наверняка будет нужна с шагом 0,325".
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В 90е я не помню про такой шаг на советских пилах. Какой смысл устанавливать такую цепь на мощный мотор в 75 см. Она не нагрузит его.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На 245-й 3/8-1.6, на 214 вернее всего так же
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот и интересно стало, оригинальная это пила или её китайский клон. Вернее, подделка...
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    в теме про Тайгу 245, писал кто то что у него 0.404, возможно в то время люди переделывали под Ураловскую гарнитуру...У меня знакомый Парму на Ураловскую гарнитуру переделывал.
