1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Во во и я про тоже, просто не ожидал, в мануале то 3/8 стоит:faq:.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И одной ведущей звездой с разным пазом цепи используете?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На фотках в оригинале другая шина. Присмотритесь внимательно на окончание шины со звездой.
    Разницы в пилении на нормальной пиле между 3/8 и 0.404 шагом не почувствуете на таком объёме ДВС на чизельной цепи. Фотки позже выложу
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, шаг ведь 0,325, а не 3/8, как Вам, я понимаю, подумалось :) Переход на полнопрофильный 3/8 был ранее запланирован, но... уже сомневаюсь - будет ли реализован именно для данной пилы? Скорее появится более мощная пила, укомплектованная с завода такой гарнитурой.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Площадь давления на звезду на разной толщине зуба разная и 1,3 в пазе 1.5 не центруется и давит только краями, разбивая звезду. Ну если только 1 рез сделать. Я вот про это!
    А 3/8 на 0.325 звезду- это не ко мне.
  6. Stasyan56
    Stasyan56
    Stasyan56
    Было такое. Просто пилу окручиваешь и снимаешь. ШИна остаётся зажатой. Её до следующего дня воровать никто не станет. Можно попробовать после через брусок тяжёлым молотком выстучать шину, но в любом случае так лучше со снятой пилой...
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И не ко мне - бред уж совсем не говорите.
    Ну нету в 0,325-м шаге разделения ведущих на 1,3 и 1,5. Нету. Только шины с разным пазом и цепи и никто цепь 1,3 в паз 1,5 не пихает (хотя я пробовал - пилит, только вибрирует цепь будь здоров), у меня ДВЕ шины - с пазом 1,3 и 1,5 соответственно. Так получилось, что есть ещё и электропила с шагом 0,325 - вот под неё и купил шину с пазом 1,3 и цепь Долмар, но так как электропила уже больше года вообще не в работе - гарнитуру иногда пользую на бензопиле. Не нравится - цепь эта быстро тупится, сыромятина какая-то, блин, в сравнении со Штилем или Орегоном, даже китайский Резер дольше держит заточку :close:.
    Да, ведущая звездочка на моей пиле - венец 0,325-7, если что.
  8. Yagrus
    Yagrus
    Yagrus
    Hello world!
    Мне предстоит распилить на плахи пару кубов бревен (Рабония, Гледеция, Вяз и Орех).
    Длинна 2-3 метра, диаметр до 70 см.
    В наличии есть 361 штиль с шиной 45 см.
    Помогите пожалуйста определиться с выбором цепи.
    Как понял, есть два варианта:
    Stihl Picco Micro X (63 PMX) Паз 1,3 мм шаг 3/8" звеньев 66 артикул 361400600066
    Stihl Rapid Micro X (36RMX) Паз 1,6 мм шаг 3/8" звеньев 66 артикул 36530000066
    Какая цепь будет предпочтительней, чтоб не перегружать пилу?
    Какая из них будет более производительней?
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    НЕ в этом дело. Не в пиле.
    Дерево само в таким положении нельзя оставлять.
    Хороший ветер его всё равно уронит, а если кого в лес занесёт?За грибами конечно зимой не ходят, но мало ли...Кто нить дровишек на халяву прихватить (и такое было) или лесник на звук пилы припрётся (и такоебыло) маловероятно, но...мало в жизни невероят ного случается. Человека угробит или покалечит-турма...
    Пошёл Штирлиц в лес за грибами.
    Под берёзой не нашёл подберёзовика...
    под осиной не нашёл подосиновика...
    Не сезон, подумал Штирлиц, и закинул лукошко в...сугроб:)]:)]
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чтоб не перегружать
    Только шину ещё к ней надо и возможно ведущую звёздочку.
    А производительней
  12. Yagrus
    Yagrus
    Yagrus
    Если остановиться на Picco Micro X то подойдет ли такая шина?
    30050004817 Шина STIHL Rollomatic E 3/8P-1,3 18" (45 см)
    Действительно ли нужно менять еще и звездочку?
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Эта шина Вам не подойдет, для Вашей пилы номер шины должен начинаться с номера 3003!
    Прежде чем шину выбирать - скажите как Вы хотите распилить продольно на плахи бревна диаметром 70 см шиной длиной всего 45 см?
    Максимальной длины 25 дюймов шину от Штиля полного шага 3/8 и шириной паза 1,3 мм можно установить на 361 Штиль под цепь Stihl Picco Micro X (63 PMX) паз 1,3 мм шаг 3/8" звеньев 84 артикул 3614 000 0084.
    Номер 25 дюймовой шины под этот шаг и ширину паза с ведомой звездочкой - 3003 000 7831 и номер - 3003 000 5531 без ведомой звездочки (так называемая Solid).
    Съемного венца 3/8 Picco на ведущую звезду для этой цепи Вы не найдете в России, поэтому может быть просто придется использовать имеющийся у Вас венец 3/8 полного шага и 7 зубов.
    Поменять сменный венец ведущей звездочки для шага 3/8 Picco - это правильная мысль, но кажется что Штиль его просто не производит для ведущей звезды со съемным венцом 361 Штиля!
    Шина без ведомой звездочки пострадает от износа при работе с цепью 3/8 Picco намного меньше чем шина с ведомой звездочкой (увеличенный износ ведомой звездочки на такой шине связан с разной формой внутренней стороны звена цепи у 3/8 и 3/8 Picco при одинаковом шаге 3/8) - учтите это замечание при выборе новой шины!
    Новый сменный венец под шаг 3/8 на Ваш 361 Штиль имеет номер 0000 642 1223.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не понятен вопрос. Купите штатную цепь 3/8 66 зуб 1.6 паз.
    Или вам на соревнование нужно?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ему вдоль, на доски распустить надо бревна, а не дров напилить... Поэтому
    не совсем тот совет, которого вопрошающий ожидает... Для продольки свои цепи надо - с углом заточки всего 10 град., а не 25-30, как при кряжовке толстомера на дрова или 6-метровки для перевозки лесовозом.
    Нет, вдоль, конечно, можно пилить и стандартной цепью, только тяжело это будет даже 70-кубовкой делать, а уж 361-м Штилем - тем более... Да и затупится такая цепь намного быстрее, чем при кряжовке поперек волокон.
