1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Штилевских много подделок, возможно у вас негодная такая жестянка, если ваш резер кажется космосом по сравнению с ней
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так чтобы не спорить и возьму это Резер на пробу, я так понимаю мне на 20" шину нужна такая Rezer SUPER LGX95PRO на 72 звена.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я себе нашел на маруяму 3100ts ,Карлтон проверенный, без амортов, тонкий и лёгкий,с быстрым резом. Так же и напильники Карлтон закажу - их я ещё не пробовал.
  4. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    72 звена идёт на шину 18",если память не подводит.
    брал у официального дилера.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну значит затачивали вы ее негодно. Так как штилевские цепи всегда у меня были отличные- 4 цепи у меня были. А вот Резер сделанная под штиль была негодной .
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На 3/8 полный профиль вроде 72 должно быть:faq:
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    20" и шаг 3/8-1.5 это 72 звена.
    Для меня есть разница, я ставлю чизель. Хотя уронил в десятки раз больше чем
    На дольше чизеля хватает. Хоть по чистому, хоть по грязному. У чипера при малейшем затуплении рез в сторону уводит, на тонкомере это не так заметно, а вот на деревяшке потолще :(. И если в лесу раскряжовщик летом, тем более осенью поставит чипер то напильник из рук не выпустит, будет дольше точить чем пилить.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Виды профилей зуба у Карлтона
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На моей 18 шина Штиль и 66 зубов цепь от Штиля.
    Ставил 2.0 шину и 72 Хуба цепь. Можно и 71 и 73 Хуба, но возникают сложности.
  10. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Я не спорю, интересуюсь Вашим мнением. Даже если мое мнение иное, я уважаю чужие, а поскольку у меня мало опыта в данном вопросе, мне полезны разные мнения, лишь бы они были аргументированные.
    Не нужно ставить диагноз мне, Вы не доктор. Поверьте, я меньше всего заинтересован в "склоке".
    Автор данной цитаты сравнивал чизель с получизелем (мой выбор). Разве чиппер=получизелю?
    Для такой цепи любой мощности пилы будет мало :)
    Я писал с чизелем сложнее чем с получизелем, а не чиппером.
    Можете пояснить, почему при более узком пропиле цепь "медленнее"? Та же мощность распределяется на меньшей площади. Скорость выше должна быть на узкой цепи.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это актуально только для шага 0,325, у полнопрофиля 3/8 для 18" шинки идет цепь 66-68 звеньев, для 20" - 72-74, у низкопрофильного 3/8lp - 18" вообще 62-64 звена. Как то так.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сейчас чиппер в чистом виде существует только на китай-пилах (в комплекте с ними) и, по-моему, у фирмы Карлтон, остальные производители делают круглый зуб не совсем круглым, а такой себе гибрид чиппера (в чистом виде он по всей боковой кромке закруглен) и чизеля. В итоге получается получизель, поэтому да - в разговорном варианте это одно и тоже.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да ладно! Прям на порядок?
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ничего. И не лучше Резер Штиля. Штиль вообще самые стойкие цепи. По крайней мере раньше были. Орегон, хускварна рядом. Долмар ничего так.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С чизелем пиле легче чем с получизелем, легче чем с чиппером. так понятнее? Букв больше, смысл тот же :)
