1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Прокатился до представителя Oregon в Иваново, там нет ничего:ogo: ,в магазинах в этом доме и слово Oregon не знают:)],телефон вообще какойто левой строительной канторы и орегоном не занимаются.
    Фейковая информация на сайте Oregon.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Сайт не обновлялся с апреля 2018 года и наверное информация там устарела о действующих дилерах Орегона.
    Вот по этому БЕСПЛАТНОМУ телефону Вы уже позвонили - телефон горячей линии: 8 (800) 555-78-31?
    Сайт http://oregon-russia.ru/where_to_buy_static/
    показывает на картинке, что в Иваново Орегоном торгуют 4 магазина (2 от Бигама, Инмирком и Технопойнт).
    Начните поход с Инмиркома и Бигама, Инмирком кстати переехал в Иваново по новому адресу:
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Спасибо за инфу, перерыв по поиску цепей пока сделал, временно отвлёкся валочными клиньями:)
    (телефон был другой по которому звонил, типа ивановского дилера, позже разберусь по номеру горячей линии)
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Цепь опробовал, пока впечатления только положительные. Режет очень хорошо, спилил три дерева и пошинковал на чурки. Что удивило, подтягивать не пришлось, как с новья поставил ничуть не вытянулась.
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    На хуск372 не тянутся?
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Сам в шоке! ☺
  7. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Здравствуйте. Бензопила Champion 350-18 0.325 1.3. Хочу перейти на 15-ю шину. Посоветуйте, хорошую шину и цепь, т. к. опыта в этом деле нет. Стоит ли переходить на 3/8 и реализуемо ли это на моей пиле?
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Бюджет шины и цепей напишите, у меня 50кубовый штиль и на цепи с взрослым шагом 3/8 не собираюсь переходить, слабовата пилка для них. На цепи с детским шагом 3/8lp (или picco) переходить не имет смысла из-за низкой производительности, темболее с шиной 15" нормально будет с шагом 0,325.
    Ещё нужно знать какой хвостовик у родной шины, фотку желательно или владельцы Чемпионов подскажут...
    P. S. у хускварна есть чёткая шинка X-Force 15", она под цепи 1,5мм/0,325/64зв.,Ваш чемпион должен нормально её тягать, но нужно уточнить какой хвостовик.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Какой из двух имеется ввиду? Если 3/8LP - то, возможно, стоит, цепь и шину берем "Орегон", только не 15" (таких шин 38 см на шаг 3/8LP не встречал), a 16" (40 см) шину и цепь ищите - и вперед. Пилить будет, возможно, чуть веселее, хотя чем Вас не устраивает 325-й - не понимаю... По мне, так на 50-кубовку 15" (38 см) шина с шагом 0,325 - самое то. Опять же лучше всего "Орегон" или "Резер" на 64 звена берем + цепь соответствующую и радуемся пилению. У меня 52-кубовка с такой шиной пилила довольно прилично - пошустрее электропилы 2-киловаттной...
    Если речь о "взрослом" с толщиной приводных звеньев 1,6 мм - то пила в 50 кубиков слабовата для такой цепи.
    И запомните: любой переход с гарнитуры одного шага на другой подразумевает покупку и замену ведущей звездочки, шины и цепи. Комплектом - "полумеры" тут не катят...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    K095. Соответственно, для шага 3/8" нужна шина с хвостовиком A095.
    Скорее всего он и есть, так как шины под цепи 3/8" х 1,5 мм (1,6 мм) с упомянутым выше хвостовиком вряд ли существуют в природе.
    На сухостое и пересушенных брёвнах разница будет хорошо видна, на свежесваленной древесине и гнилушках - практически незаметна.
    Там вроде же звёздочка со сменным венцом. Достаточно сменить сам венец. А шина и цепи всё равно ведь будут меняться при переходе на другую их длину.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дело в том, что вживую видел не раз чудаков, которые меняют шину с цепью, а звезду (венец) оставляют старый (другого шага) и удивляются потом - "а чего это цепь нельзя натянуть даже нормально?". Потому и написал, что менять надо все сразу, комплектом...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Неоднократно сам видел безуспешные попытки натянуть цепь на 56 звеньев после установки на шину, рассчитанную на 52, с последующим сделанным с ужасом выводом: "Натяжитель сломался, цепь не натягивается".
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    На 350м чемпионе сцепление внутреннее или внешнее? Если внешнее, то новичку наверное лучше вообще пока не связываться с 3/8lp цепями...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вроде бы внешнее. Но всё равно ведь когда-то придётся его снимать в первый раз. По крайней мере, здесь никто не будет советовать использовать для этого молоток с зубилом или газовый ключ.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А как его снять без зубила? По-моему нереально! ☺
