1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Странно... Ну, тогда - вот:
    Обслуживание шин.JPG - показано даже где образуются и как убираются заусенцы.
    Ну и до кучи - вот такой пункт о приводной звездочке:
    Приводная звездочка.JPG - и это всё из мануала к китайской, прости Господи, маленькой бензопиле...
    Правильно, а через верхнее в это же время идет смазка, переворачиваем шину - отверстия сменяют друг друга.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Под цепью паз засоряется, в регламенте есть его очистка довольно частая, почитайте инструкцию к пиле. Я чищу орегоновским приспособлением, им же чищу под кожухом сцепления, очень удобная штучка.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Этот Шелл до минус 15 точно разбавлять не нужно, не загустеет. Оставил на балконе цепное масло Хаммер, жду морозов, хотя бы -10-15 посмотрю как оно себя поведет.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так у вопрошавшего оно УЖЕ (при малом минусе) плохо подается. Идеи у Вас по этому поводу есть? Масло в 4Т моторе и в холодном, пластиковом бачке пилы - не совсем одно и тоже. У меня М-10Г2к прошлой зимой наливалось в маслобак малявки нормально вроде - без тянучек, растекаясь по емкости бака спокойно, но подавалось неважно - разбадяжил, пошло нормально.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Нашел Орегон 21 lgx, её и куплю на 18" шину, давно уже хотел попробовать эту чизельную без амортизаторов цепь, как раз сравню с конкуренткой от штиль, но 1,3 мм -23 rs, эта на 15" почти новая есть.
  6. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Про износ звездочки в моем мануале было и, что интересно, модель другая, а предел износа тот же - 0,5мм. Почему не 0,6, не 0,4. Что за магическое число у всех производителей :)
    Такого девайса у меня нет, но попробую металлическую линейку приспособить для этого.
    Чисто визуально, даже при 0 становится существенно гуще. Бедные движки в авто во время пуска зимой...
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Автомобильный щуп можно использовать, по форме схож, если ещё и крючёк сделать болгаркой.
    10-40 я лью сейчас и прошлой зимой, все нормально, правда пилы хранятся при -5 а работа до -20 была, редко быстро пилил до -30 - руки начинают замерзать, тут уже ручки с подогревом нужны.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Китайско русские "бренды" совсем совесть потеряли - полностью копируют орегоновские аббревиатуры на свои "недоизделия".
    Кстати и Резер скопировал lgx орегоновскую на свои "цепи", тут и супер и про и ещё много "блестяшек") взятых и от Орегона и Штиля
    Это видимо для того чтобы в поиске по точному названию вылазили и китайские шины и цепи ну и незнающему может показаться что это сходные изделия
  9. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    @hotag, вся фишка в том, что настоящий Oregon, как мне сказали 2 российских дилера, независимо друг от друга, проф. шины SPEA, во всяком случае в размерности 10-14", не выпускаются уже лет 5 как...
  10. hotag
    hotag
    hotag
    В остатках могут быть, встречал у пары дилеров - от 1200 до 2200. Подумал на Маруяму 3100 t такую что ли взять 14"
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А они и правда - полные аналоги. Вам попалась ОДНА сраная цепь, возможно, даже подделка под Резер - и Вас несёт на эту тему который день. Давайте Вы немного успокоитесь и вспомните: кроме огромных заклепок, что-либо ещё в глаза бросилось, запомнилось? Надписи, форма звеньев, выштамповки на звеньях? Или они были БЕЗ каких-либо надписей и выштамповок, а о том, что это вроде Резер - Вы узнали со слов тещи или с того, что она лежала в коробке с надписью Резер?
    А аббревиатуру брендовую китайцы лепят как раз для того, чтобы в поисках аналога цепей LPХ или LGХ люди не бегали по всему Рунету с вопросами, а могли спокойно купить этот самый аналог. Я сам пользуюсь, кстати, случайно пришедшей вместо шины Резеровской цепью-аналогом LPХ-а и она себя показала ничем не хуже Орегона - заточку держит также, пилит также, конструктивно 1 в 1, тянется, правда, если масло невовремя доливать в маслобак :|: Но это уже мой недосмотр, к говенности самой цепи не относится ну никак, разве притянуть за уши, начитавшись Вашего не очень скромного мнения... А шинами Резер даже здешние лесорубы не брезгуют. Так что давайте поносить вещи осторожнее :victory:
    Вот у меня, например, есть все основания орать на каждом шагу, что Долмар - цепи не ахти, г-но и т. д, и брать при их упоминании слово в кавычки, так как имеется 4 штуки и ТРИ из них - как из пластилина сделаны - тянутся, заточку держат плохо, при этом напильником точатся почти как китайский ноунэйм чиппер, только одна на 72 звена более-менее работает... Но я так не поступаю - потому как многим людям они "очень даже" и т. д, и т. п... Поэтому я говорю так: ВОЗМОЖНО, мне НЕ повезло (пускай даже 3 раза из 4-х) и попались такие цепи, но себе больше брать не буду. При этом не беря слово цепи в кавычки и не говоря при каждом удобном случае - какие они мне попались... А Вам ОДНОЙ цепи даже непонятно - на самом ли деле Резер - хватило для гневных комментов в их адрес уже который раз подряд...
    Кстати, вот щас взял в руки Резер и тот Долмар, который более-менее - Резер на 64 звена тяжелее Долмара на 72 по весу ;) Вот такой Резер... кхм... плохой... Копия LPХ - полная, кстати. Китайский чиппер на 72 звена по ощущениям немного легче Долмара - на этом чиппере ни надписей, ни выштамповок никаких, чистейший ноунэйм... Можно положить в любую коробку и поносить любую китайскую цепь, демонстрируя этот чиппер и коробку, но я так никогда не сделаю, потому как подавляющее большинство времени работаю таки китайскими цепями, не вызывающими у меня ни праведного гнева, ни негодований - за свою цену это вполне нормальные товары. В работе - да, Штилевской на малявке удобнее работать, но вот какой парадокс: она уступает китайскому Винзор Хард в самом главном - интервал между заточками существенно отличается. Хард не боится случайно задетой парой зубов земли (даже следов не остается), вкраплений песка или мха с пылью на коре. А Штиль всего этого, увы, боится, а тот, который НЕ боится (зато как огня боится гвоздей, проволоки и бетонных "вкраплений" - напайки сразу долой и всё, капец) - стоит непомерно дорого и пилит существенно медленнее (я о Пикко Дуро)...
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Тот резер с штильмага теща купила, суть в том что Резер это псевдобренд, который клеит свои этикетки то на китайские подделки Штили то на китайские подделки Орегона, причем Китай не платит за лицензии патентов брендов а тупо копирует внешне цепи. Но вот заклёпки то у Китая большие - видимо металл гвоздевой и не могут они тонкие заклёпки как у брендов ставить, и это у всего Китая кстати.
    Вот кстати про китайское качесво) правда из смежной темы
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Серьезно? А если сделаю фотосравнение Штиль vs Винзор Хард? Возьмете свои слова обратно? :)
    Причем тут бойлер? Видел я это обсуждение...
    Вы, кстати, уверены 100%, что недавно купленная - дорогая, наверно - крутая Орегон шина сделана не в Китае?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Сделайте фото отдельно лежащих клепок и замеряйте внутренний диаметр звеньев цепи бренда и китая. По фото конечно несерьёзно измерять толщину и так мелких клепок.
    Я скоро как раз займусь вопросом клепок ибо Россия скатилась в дно, в поселке клепок нет какие нужны - в сервис центре, в штильсевисе в городе только штилевские клёпки. В местом говорят Орегон и Штиль клёпки не подходят - или это имеется ввиду китайский "Орегон"? Никто ничего не знает, уровень сервиса ниже плинтуса
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Отдельно клёпок у меня нет - не клепаю цепи, и не рвутся... Вот сволочи, да? Ведь должны - они ж китайские :aga:
