1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    У профшин и паз глубже, по крайней мере у цельнометаллических так пишут, то есть можно при раздалбливании паза сточить шину до более живого паза. У меня на дубль гард Орегоне паз разбило быстро за 3-4 цепи, но это и шина бытовая шла с пилой Чемпион, дубль гарды есть разные, с Китай пилами идут самые дешёвые.
    А вот кстати хусковскую x force потому и не хочу брать что необслуживаемая звезда, лучше сходную пролайт с сменяемой смазкой.
    А у контрол кут алюминиевой 4 заклёпки, носик более узкий и на менее мощные пилы расчитана.
    Хотя в идеале все же цельнометаллическую поищу, хоть она и тяжелее.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Заказал всё таки простенькую 15", использовать буду редко наверное, на всякий хлам, корни в земле можно, зато не жалко, заодно ресурсные и эксплуатационные испытания проведуться и шина с более "острым" кончиком будет в ассортименте, да и 1 тыс пролетит незаметно а шина иногда все таки пригодиться с такой длиной, дом ещё разбирать с хлевом и баней, в лесу может, как запасную и для точного пиления на стройке. Ну и цепи имеющиеся две 15" с заводскими клёпками не придется разшарабашивать на более длинные.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Интересно - в шине новой с пазом 1,5 мм не получиться одну цепь отьездить с толщиной 1,3 ?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Как сказать? И да, и нет - она будет болтаться в пазе и разбивать его, а если точите вручную (напильником, роликами и т. д) - то "ездить" ей, разбивая постепенно паз, придется долго... Я пробовал такой вариант - в итоге купил дешевую китайскую шинку с пазом 1,3 мм и работаю цепью Долмар 1,3/64/0,325 на ней. Как-то комфортнее работается, если честно... Хотя, у Вас антивибра на пружинах - можно и помучить шину с пазом 1,5. Хозяин - барин, как говорится :hello:
  5. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Влево-вправо болтаться будет. Не стОит.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    На крайняк у тещи стоит без дела 142 хуска убитая, с нее можно шину снять с 1,3мм 15" чтобы цепь одну изьездить. Купил эту цепь как раз на эту 142 но потом решил пилу отдать так как чайники привели ее в неприемлемое для меня состояние за то недолгое время что она была в эксплуатации. Ну 40 кубов для меня маловато показалось, думаю 50 кубиков с 3,5 л. с будет гораздо мощнее, с учётом что на 60 кубовка моей -3,6 л. с, по тяге конечно 50 кубовка слабее но не фатально думаю.
  7. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Доброго всем!
    Затупилась цепь и при поиске новой столкнулся с вопросом:
    Имеем пилу Sterwins ecs2-45.3 с цепью 63PCS, 31PCS, 3/8", 1,3 мм = Собственно из знакомых никто не может сказать важно ли брать именно 63 или можно с другой цифрой?
    Если брать с 63 - Обязательно брать - Oregon Low Profile 63 звена, шаг 3/8 дюйма, паз 1,3 мм
    или можно найти за те же деньги лучше?
    Или может есть смысл взять запасную шину поменьше и поставить другую цепь?
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Зависит это не столько от шины, а в большей степени от цепи.
    Сейчас практически все цепи идут без зуба на ведущем звене. Что б пила так сказать не прыгала и не было отдачи. Цепочку надо именно с с двумя "выкидными зубиками" один у режущего звена, второй на ведущем.
    Сейчас даж дилеры штиля,
    такие только под заказ возят. Хотя дороже они не намного.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Эти зубики зовутся ограничителями глубины реза (в народе - "тырсогоны"), а рядом с ними комфорт-амортизаторы - обеспечивают более плавное движение цепи и комфорт при пилении, но - из собственного опыта скажу: "бодается" пила с такой цепью пускай и слабее, но всё равно весьма ощутимо, если носок шины широкий. У меня именно с такими звеньями, как Вы показали, цепь Резер - и отдача у неё есть, пусть не такая сильная, как у Долмара без амортизаторов, но она весьма ощутимая, поэтому не стОит заблуждаться на этот счет и вводить в заблуждение других ;) Вот цепь с амортизаторами + узконосая шина - это да, отдача будет реально слабенькая и безопасная для неопытного пильщика.
    Штиль серии РS3 - дороже? Я этим летом брал - обошлась даже дешевле варианта БЕЗ комфорт-звеньев :nono:
    И это не такая уж редкость - посмотрите в сторону Орегона. У него ВСЕ цепи шага 3/8LP и 0,325 с такими комфорт-звеньями (т.е с амортизаторами) и у Резера, по-моему, тоже. Не Штилём единым, как говорится.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Наверное от региона зависит.
    У нас во всех магазинах, и у оф дилеров. (Не только штилевских) все цепи без "комфорт" зуба. И китай и орегинал и тот же орегон.
    У меня три пилы, две входу и три разных шины. Год назад в одном магазе, наткнулся на орегинал с комфорт зубом. Были дешевле чем без оного. Но они были из очень старых запасов. Забрал все) Все три штуки)
    А тут не так давно заглянул в большой дилерский центр штиля. Спросил такие цепи. А их и нет. Парни пошарили по каталогу, цепи есть. А я уж думал их совсем сняли с производства. Под заказ типа могем привести.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да так.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В Москве у ближайшего не крупного диллера много разных цепей в бухтах. Последний раз заказывал 23RSC я так понимаю это комфорт, не самый распространенный размер 0,325-1,3.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, RSC - Рапид Супер Комфорт. В России, видимо, от региона зависит, у нас даже в моем захолустье у оф. дилера Штиля есть цепи серии Пикко Супер и Микро Комфорт и Рапид Супер Комфорт и, как заверяют продавцы-консультанты этого самого оф. дилера (магазин "Добрий господар"/"Хороший хозяин") - это весьма популярные цепи, их покупают куда чаще, чем агрессивную версию Пикко Супер/Рапид Супер. Есть у них не только Штиль, но и Орегон, Резер и даже насквозь китайские цепи Фореста, которые они советуют покупать для грязных работ - сделал работу и выбросил, так как тянуться они неслабо.
    Штиль PM/RM и PM3/RMC - цепи получизель/чиппер тоже есть в продаже.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Я тут посмотрел а мне днс судя по инфе сайта привез шину с К041 хвостовиком а не К095. Никто не пробовал их взаимозаменять ? Судя по всему они отличаются шириной отверстий для натяжника, в принципе можно просверлить, но дырочек для масла тоже нет, К041 продается на 350 руб дешевле такой же но с К095 ,похоже придется отказаться .
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Не судьба видимо коротышку 15" юзать, увидел акцию на самую навороченную Орегон, тот же что я за 2350 покупал в ВИ, и взял его, будет пара, одну шину зажмет, можно вытащить пилу и поставить вторую шину с цепью и освободить. А 18" как раз более менее самый оптимальный для меня, 15" вижу только в стройке, но там надо с широкой звездой- профшину- этот же версакут 15", тонкий адванскут не пойдет - кончиком шины не попилишь и заклёпок маловато 4, лучше 5-6. Да и сталь всех частей шины у бюджетных фиговская в отличии от профшин.
