1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не нужна вам такая шина на 59сс, не потянет ее пилка нормально, пилите в 2 захода.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Теоретически есть цепи с пропуском звеньев - будет меньше нагрузка на двигатель, но время распила увеличится.
    В магазинах Штиль у нас такие не продают, даже в Кишинёве.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так никто и не спорит с тем что шину, длиной 72-76 см
    Речь идёт о нагрузке, то бишь скорости пиления, ~ в два раза меньше чем при использовании шины длиной 38 см.
    Вообще, производитель Husqvarna допускает «нормальную» работу пилы, объемом 59 см³ с шиной, длинной 61 см (3/8, паз1,5). Так что, не давая чрезмерную нагрузку, можно и шиной 72-76 см изредка пользоваться. Это мое мнение, возможно ошибочное.
    А что вы имели ввиду, когда говорили: «пилите в два захода»? Если нужно спилить дерево, диаметром в комле 140 см, то ваш совет практичен?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А практически нельзя пилить обычной цепью (без пропуска звеньев), не давая перегруз двигателю, т. е. с небольшой подачей пильной гарнитуры в древесину?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Где вы такие баобабы валить собрались? Без сноровки и опыта не рекомендовал бы вам этим самостоятельно заниматься.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    При таком пилении есть риск перегрева двигателя, да и как Вам удастся реализовать на практике "небольшую подачу пильной гарнитуры"? Придерживая пилу и не давая ей заглубляться в древесину даже под своим весом? Это прямой путь к работе движка почти без нагрузки и перегреву с последующим заклиниванием.
    "Перегруз" - что Вами под этим понимается? Пилить 180-м Штильком с любой шиной березу или дуб диаметром 70-90 см - это уже перегруз, так как пила на это инженерами Штиля не рассчитана. Однако, от такого перегруза 180-й сдохнет не так быстро, как от придуманного Вами "щадящего" пиления.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Иногда попадаются большие деревья... Вот пример из ютуба
    Про обязательность сноровки и опыта согласен. Даже при значительно меньших размерах дерева, это необходимо.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы на слух не контролируете работу двигателя бензопилы? Его ровная работа почти всегда тождественна нормальной скорости пиления. И речь не о подаче пилы под собственным весом (при горизонтальном пилении это не реализуемо), или с избыточной нагрузкой, а о работе в диапазоне мощности пилы без таких крайностей как работа без нагрузки или с большой нагрузкой.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Контролирую, по звуку прекрасно слышно - когда уже пора цепь сменить (редко сажусь точить в полевых условиях) и когда топливо вот-вот закончится. Но нагрузку по звуку контролировать - нет, не особо контролирую и пил своих не жалею (могу малявкой завалить ствол 34 и более см в диаметре, а это для неё перегруз конкретный) и, вот что странно, да? - они не ломаются :super: А у "жалельщиков" как не нагаром всё забивается, то поршневая раньше времени в металлолом уходит...
    Скорость пиления зависит не только от ровности работы двигателя, а и от многих других факторов - твердости древесины, например, или состояния Вашей гарнитуры... Даже от настройки карбюратора зависит скорость пиления.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Наоборот - при пилении на всю длину шины нагрузка на пилу с шиной 72 см будет больше, чем при использовании шин 37-40 см... Если же пилить шиной 72 см длиной бревно 35-37 см в диаметре - да, нагрузка будет такой же, как и с шиной 38 см... Именно поэтому производители и указывают максимальную рекомендованную длину шины для конкретной модели пилы.
    И нагрузка не равна (не одно и тоже) скорости пиления. Пример: пилим иву диаметром 60 см - нагрузка на двигатель не особо большая, скорость распила - просто космос! Потом идем этой же пилой распиливать ясень - нагрузка резко возрастает, а скорость распила - заметно ниже, так как древесина сопротивляется куда сильнее, особено при продольном пилении деревьев твердой породы.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы не поняли мои слова про скорость пиления. Я имел ввиду что можно пилить 72см шиной пилой, объемом 59 кубиков, просто не давая пиле снизить обороты под нагрузкой свыше привычного для неё звука. Если приравнять скорость пиления 38-см шиной, равной “x” см² поперечной площади спила, за номинальную нагрузку, то манипулируя шиной 72 см, можно дать нагрузку “x/2” см² и медленнее сделать работу, без последствий для пилы (и человека)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Это верно.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Перегрев двигателя при горизонтальном продольном пилении будет совсем не от того, что пила работает без нагрузки! При такой шине (метр) 365 будет тупо тяжело. Не её это размер.
    Что вы вообще пишите? Под каким своим весом? Пилили когда нибудь большие слебы? Что где надо придерживать? Там пилу толкать заманаешься. Если бревно толстое и на всю шину, то пилить приходится в самом "невыгодном "положении,практически перпендикулярно стволу. Самая нагрузка на пилу.
    А про что товарищ спрашивал...Разово или иногда такие вещи делать конечно можно. Просто потихонечку тащить пилу, без фанатизма и всё норм будет.
    "Быстро это медленно, но без остановки":)]:)]
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не пилил я слэбов - никогда... И пилить, скорее всего, не буду... Да и отвечал я, собственно, в основном на вопрос о спиле больших стволов (т.е валке и кряжовке) большой шиной против короткой на пиле 59сс (я так понимаю, Штиль 361 или Хуск 359). Ни о каких слэбах при этом даже не думал... Для слэбов 58-60сс, как по мне, слабовато - это не пеньки длиной 25-30 см на 2-4 части распиливать...
    Тот, кому я ответил, вообще перед этим приводил видос с огроменной ивой и говорил о, как я понял, удалении таких деревьев, а не о слэбах из них... Я и написал про валку и кряжовку... Кто кого не понял и в чем я в итоге виноват? :faq:
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Разговор же начался с желания Фёдора ,вернее его друга, поставить на продольку на 365 Хуску метровую шину или даже 1200 мм. Это просто Атас!
    А дальше (как обычно) разговор принял параллельные направления. Про кряжовку и пр.
    За продольку говорили. Никто не кого не виноватит:)Просто уточняем для...ясности.
