1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если вы упомянули мой вопрос, то я спрашивал про использовании шины длиной 72-76 см на пиле 59 см³ для поперечного пиления «толстых» деревьев. В паспорте на пилу допускается к использованию шина 24 дюйма (61 см). Поэтому и высказал мнение что при щадящей нагрузке можно изредка и 72-76 см шину использовать. Пила хускварна 357xp. Ещё сразу дополню свой вопрос, какую ширину паза оптимально выбрать для цепи/шины 72-76 см, когда немного нахватает мощности пилы для такой гарнитуры?
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что за размер такой? 72-76см?У меня две шинки 70 см. Там 94 звена вроде шаг взрослый3/8.
    А 84 звена это 60 см (24 дюйм) Конечно 60 кубовка потянет эту гарнотуру, но только зачем. А иногда, разово...почему нет, если нету пилы помощнее. Я именно так иногда длинные шины использую, но у меня специфика:aga:такая.18 дюйм наше всё.Универсалка.Про ширину паза не догнал...что то. В шине что ли? Так 1,5-1,6мм.пофик:hello:
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Чем тоньше хвостовик тем легче пилить. В США в ходу 3/8 полнопрофильная с 1,3 мм хвостовиком и у хуски есть такие и у штиля и у Орегона и других. В России тоже есть но нет шин под такие такие цепи.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Пофиг? А коллега aleх 2 как-то в разговоре вскользь упоминал, что у цепей 3/8 1,5 режущие зубы крупнее, чем у 3/8 1,6 :faq: Я не имел пока возможности сравнить эти два вида цепей одного шага - что скажете по этому поводу?
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ничего. Могу только повторить. По ширине. ПАза. 1 десятая мм что то значит? По пазу.
    Штиль и Хуска. А по зубьям что по ним сказать? Конечно когда он крупнее (длиннее) это лучше. Надольше хватит. Это элементарно...Ватсон.Я особо не заморачивался раньше. Брал Штиль чизель да и всё.Агрессивнее пилит. Я даже на электрички чизель брал. И беру. Сейчас на Макитке такая стоит. В этом году её тоже немного работы досталось. Внутри. Проёмы в срубах, двери, окна, балконные дела...
    А серп вообщем то тоже форма зуба нужная. По виду работ, древесине...Ну сами не хуже меня всё это знаете.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А-а, в этом плане крупнее...
    А так - то я тоже в основном чизелями пользуюсь, и, кстати, согласен с Вами на 100% по поводу агрессивности Штилевских цепей... На днях поставил новую Штилевскую цепку на малявку - пилит быстрее китайского Винзор Харда :super: Если бы ещё заточку держала также долго - ни за что не променял бы на китайскую цепь. Причиной замены цепи Винзор Хард на Штилевскую стала внезапная потеря сразу 3 режущих зубов - вроде и проволоку не ловил, и гвоздей не было, а 3 зуба нафиг отлетели на морозе - были сточены почти до меток. Случайно заметил их отсутствие при подтяжке цепи - отломались аккурат по звено, сами звенья и заклепки на месте.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Размер шины 72-76 см указал приблизительно. Применение разово. По каталогу Орегона есть 70 и 75 из тех, которые мне интересны. Было бы интересно узнать чем шина (цепь) с пазом 1,3мм 3/8 длиной 70 см будет уступать такой же но с пазом 1,5 мм.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Прочностью, ну и звёздочка может быстрее сточиться
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не длиннее, по высоте больше. 3/8-1.6 точат напильником 5.2 мм., а 3/8-1.5 напильником 5.5 мм. таким же как для цепей с шагом 404
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да ничем не уступает, только где её такую взять? Была бы ещё дешевле ладно...
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мне без разницы каким напильником точить полнопрофильные цепи. Мизер. 5,5вертикальная реж. кромка получается немного потупее на самой лопатке, а 5,2 поострее. Напильник поглубже врезается. Можно с этим делом и поиграть, но только голым напильником.
    Вот на шаге 325 на том же Орегоне сама лопатка очень отличается в размерах на разных цепках. Именно по длинне. До 3мм.Невооружённым глазом видно. Названия цепей точно не помню. Мульти кат...чё та:aga:новомодные.Могу показать. Новые не сточенные ещё вроде есть у меня такие.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    365 и 372 хуска умрут на такой работе.
    на авито часто продают хускварна 395 и хуска 120. при чем недорого.
    и ЦПГ оригинал на них недорогие... вот их и смотрите. покупайте.
    либо штиль 660 или штиль 880.
    даже макита 7900 - слабая для таких работ...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Для слэбов? Так про слэбы не он спрашивал... Всё перемешалось, блин...
    @amix333, собрался деревья большие валить и кряжевать, это Феде (Федор Коткин), вернее, его другу, слэбы делать надо :)
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы использовали такую комбинацию или предполагаете? Неужели, если производитель допускает 60 см, то от разового (пусть 10-ти разового) применения 70-75см на 357-й шведская пила умрёт? Тем более можно один и тот же ствол за 5 минут перепелить, а можно и за 7 или за 10 минут. Если у пилы ресурс 3000 моточасов, то покупать для единичных работ ещё одну пилу, которую рентгеном не просветить, не рационально
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не умрет она, не бойтесь... Ни от перегрузки, ни от разовой работы по спилу огромных деревьев - я китайкой 3,5 л. с валю и кряжую деревья больших диаметров - пила живет и здравствует. Мой рекорд пока - 75 см в диаметре липа (моя, пилил ещё когда Крайсман был можно сказать новым).
    Просто уже все запутались в диалогах и целях, для которых нужны Вам - длинная шина, а Федору (вернее, его другу) - бензопила с метровой шиной... :close:
    Я одного не пойму - какого наибольшего диаметра дерево Вы собираетесь валить? И какого диаметра наибольшего валили ДО этого?
