1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Спасибо за информацию. Возьму пока такую
    Шина (15"; 0.325"; 1.3 мм; 64 звена) CHAMPION 952922, аналог по каталогу OREGON 150MPBK095.
    Какую взять к ней цепь получше чем champion?
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Можно "Орегон" 20LPX064Е или Штиль серии 23RS на 64 звена - обе имеют толщину приводного звена 1,3 мм, как и паз в названной Вами шине. Эти цепи будут Вам служить достаточно долго, только к ним сразу и напильник купите соответствующий
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Гуано, ИМХО. Новичёк не сможет удержать обойму напильника на 10* от плоскости.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А в Штиле 325-го шага разве 0 градусов планку надо ставить при заточке? Как-то ни разу не приходилось иметь пока дела с Штилевскими цепями данного шага... :|:
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    90 и всё нормально
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Значит, Штилевские цепи 0,325 проще в эксплуатации, получается.
    Спасибо за инфу :hndshk:
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А самый прикол в том что и сам точно не знаю;) ,хотелось глянуть живые фото нового чемпиона просто, а упс и облом:)] и понесло...
    У штиля на упаковке тоже ничего не написано, а конкретный вопрос в теме "заточка цепи -2" похоже снова завис без ответа навсегда:aga:
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Поэтому для цепей с вертикальным углом 10* ролики лучше чем планка. С роликами ошибится в углах не возможно (в том числе и с горизонтальным). С планкой только по высоте точно напильник фиксируется. Углы выдерживать что с планкой, что "голым" напильником разницы нет
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Но насчет "гуана" - это Вы зря... По моим наблюдениям, "Орегон" дольше держит заточку, чем, допустим "Долмар" - "Штиль" у меня только на сучкорезе имеется, уже 5 или 6 бачков отработала и тоже пока заточка заводская и опилки очень крупные. Скорее всего, в плане качества цепей "Орегон" и "Штиль" равноценны. А новичок всегда может отнести цепь на заточку (если пилит немного) или купить ролики, ручной или электростанок для заточки и научится точить нормально ими любые цепи...
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А чтоже сразу возбухать не стали про гуано, а только после ответа реального лесоруба... и ролики и платная заточка тутже вспомнилась;)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ролики - да, вспомнились после лесоруба, а остальное в любое время суток могу вспомнить, просто не было времени "повозбухать". Хотя на самом деле - все это выеденого яйца не стоит...
    Я вот "Долмар" считаю, скажем так, "неважнецкими" - а некоторым форумчанам нравятся цепи этой фирмы, даже очень. Но когда у меня они дойдут до кондиции "на выброс" - выброшу без сожаления и больше не буду покупать... Лучше один "Орегон" возьму, чем пару "Долмаров" (у нас они почему-то заметно дешевле "Орегона" и "Штиля" продаются - может, потому и качеством похуже?). Немножко "зацепила" эта фраза в отношении "Орегона", потому что давно пользуюсь и все никак не доходит до состояния "на выброс" именно "Орегон", правда, 21LPX064, а не 20-ка... :)
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    У цепи хускварна H30 тоже 10* угол заточки к плоскости?
    Нашёл какието ролики пиксел для цепи 1,3/0,325, а угол не указан, или там самому можно нарегулировать?
    Похоже это и не для Н30... (ниже дописал вторым постом)
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Похоже и не для Н30, для Н30 артикул чуть другой, хотя там на упаковке тоже Н30 написано.
    Выше на 27 заканчивается, а этот на 08.
    Какой из них вообще нужно для Oregon 95VPX ,95TXL:faq:
    Ааа понял - артикул разный т. к. в первом случаи набор, а во втором одни ролики. Только угол 10* узнать нужно, есть он или нет
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Точно не знаю, но по моему тоже...
    Не регулируется этот угол на роликах, вообще нет на них регулировок. Поставил на шину с цепью и точи. При желании и старании можно конечно и роликами накосячить с заточкой-
