1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И как он мог не подойти? Штуцер другого диаметра? Форма и размер самого фильтра роли не играют - если фильтр чуть больше размерами, влезет на пару мл меньше смеси в бак, если меньше - соотвественно, влезет чуть больше. Вот и вся разница.
    Так чем он Вам не подошел? Я, например, с удовольствием оригинальный Хусковский фильтр топливный поставил бы на свою 58сс... Люди ставят на Гудлаки и Виталсы - работает, грязь задерживает - куда тем китайским браться...
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Штуцер тоньше. Фиксации на шланге нет.
    Ну, какбЭ я уж не по форме/материалу фильтрующего элемента оценивал :)]
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я на Алике хомуты заказал, пофиг какого диаметра штуцер, обожмет хомутом, там давления нет.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. 5780979-01 - Барабан сцепления (звездочка) Husqvarna шаг 0.325 7 зубьев для бензопил 340/345/350/450.
    2. 5032552-01 - Подшипник сцепления Husqvarna для 340/345/350/353/357/359/450
    3. 5300956-46 - Фильтр топливный Husqvarna для бензопил 137/142/125R/128R/J2036/P350/351/370/420
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Techno05, почему-то и думал, что Вы ответите:)
    Значит звезда и подшипник к моей " будущей" не подойдёт :( (353), будем менять. Хотел в запас оставить.
    Благодарю! :hndshk:
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Всех с праздником!
    Это лихо Вы зажигаете, покупая запчасти к маленькой пиле с расчётом на большую и ещё и сьэкономить так не хило.
    Вот тут менеджеры Хуски вас уже просчитали.
    За Новый Год!
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не подскажите, что нужно (артикул звездочки) для перехода на 3/8 с 325 (помимо шины и цепи) на Хуске 357xp?
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Завтра поеду возвращать и брать (надеюсь она у них всё-таки есть) на 435-ю. Вроде не сильно то и изношена звезда, но так, для порядку:aga:
    (ещё и купить думаю у них 194т или на замену своей 435-й 353-ю... И хрен с этой одноручкой ! (рационализм возьмёт верх перед мечтой:()
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А аккумуляторной одноручки у вас нет? Понятно, что есть ограничения, но и плюсы тоже имеются...
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Аккамуляторофоб я:aga:
    Только Шурик в хозяйство запустил:super:
    А так, мотоман:close:
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А я стараюсь вверху кроны обходится аккумуляторной, а ниже, где диаметр переваливает за 20-25 см, уже мото. При передислокации меньше движений с аккумуляторной
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    На старую эхо 680.
    шину от чего можно поставить ?
    цепь родная 3/8. 64 звена.
    у резер есть что. 7
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Менять надо червяк маслонасоса и барабан со звездой, артикулы не помню, но можете посмотреть в интернет магазинах: скутер зип и premium- instrument тут есть все артикулы .
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    На 353 остановили свой выбор ? я бы рекомендовал зайти в магазин и пощупать 353, 365 и 61. Вдруг какая то другая из этих больше понравится, если кошелек и здоровье позволяет, то 365 обязательно надо в руках подержать .
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    то что барабан со звездой менять, это понятно, а вот причем здесь червяк маслонасоса, не понятно.
    надеюсь что Techno05 подскажет по артикулам
