1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    На 3/8 другой червяк, у меня была 357 и я её переводил на 3/8 .
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На этой модели оригинальная шина имеет номер 45RS58-3/8E под цепь шага 3/8 хвостовик 1,5 мм и 64 звена.
    Цена у этой новой шины совсем не демократическая!
    Аналог этой 18 шины смотрите у Орегона - или 188VXLHD176 или снятая с производства 188SLHD176.
    Есть вариант замены аналогом от Чемпиона шиной длиной 16 дюймов Champion - цепь 60 звеньев (аналог Орегоновской 168SLHD176). Номер у нее -952918.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо.
    нашел. да.
    арткиул
    • АРТИКУЛ: S45R73-64AA-ED
    • 4400р цена. в опте по 3600р.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я бы не стал на Вашем месте менять целиком барабан со звездой и еще к нему червяк привода, тем более что вариант от Хускварны имеет только 7 зубов на шаг 0,325 (вместо обычных 8 зубов при шаге 0,325) (в скорости цепи Вы потеряете при такой замене).
    Я бы взял пилу и сходил с ней к дилеру Штиля и примерил бы на нее только сменный венец 0000 642 1239 от Штиля или 13624 от Орегона прямо вместо сменного венца на 3/8 установленного на Вашей 357XP Хускварне.
    Если венец встанет нормально и не будет после его замены цепочка за картер задевать и хода натяжителя хватит при такой замене - то такой венец 9 зубов на 0,325 шаг - это выбор намного лучше чем оригинальный вариант замены от Хускварны 5039800-02 и еще дополнительно червяка привода насоса 5039127-03!
    И скорость цепи вырастет при такой замене и цена перехода с гарнитуры 3/8 шага на шаг 0,325 уменьшится!
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    188VXLHD176 - в половину дешевле при этом, но не в половину хуже!
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Если венец на 8-9 зубов то придется цепь на одно звено длиннее клепать. Там с родной 7 зубов цепь в притирку налазиет, не тот у 357 конструктив, натяжение на пиле, сцепление внутренее .
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не правильные совсем доводы о конструктиве и сцеплении с натяжителем!
    На 357XP можно установить ведущую звезду шага 0,325 как 7 зубов (это Хускварна предлагает) так и 8 зубов.
    И места там вполне хватит независимо от конструктива. натяжения и сцепления!
    Орегон говорит, что при ведущей звезде 8 зубов шага 0,325 для 357 Хускварны пригодны например шины 15 длины с цепью 064 звена 158EXLBK095 158VXLGK095 158PXLBK095.
    И при такой замене гарнитуры с шага 3,8 на 0,325 линейная скорость цепи 3/8 шага со звездой 7 зубов практически не будет отличаться от скорости цепи шага 0,325 со звездой 8 зубов.
    По Орегону есть 2 варианта "ступиц" под съемные венцы - Small 7 выступов и Standart также 7 выступов для фиксации венца.
    В штатной комплектации установлена ступица Standart и на нее одет венец 7 зубов шага 3/8.
    Если хотите перейти на шаг 0,325 (уточните зачем?) то Вам нужно купить новую ступицу (Small) и к ней венец 7 или 8 зубов 0,325 шага.
    Я же предлагаю примерить венец 9 зубов 0,325 шага на установленную ступицу Standart под 0,325 шаг и посмотреть хватит ли цепи места не задевая картер при работе?
    Если места хватает и ничего не задевает - вот тогда и клепать цепь нужной длины для шины нужной длины и уже "по месту" определяться с длиной цепи!
    Червяк маслонасоса меняется потому, что "ступица" Small имеет меньший размер чем ступица Standart.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так человек наоборот - с 0,325 на 3/8 собрался переходить! ;) Внимательнее читайте.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Виноват, ошибся!
    11891 венец сначала на 8 зубов пусть поставит на 0,325 шаге и попробует, может быть переходить и не придется!
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а этот венец 11891-й он на какой шаг изначально расчитан? подскажите пожалуйста его артикул. На моей пиле звездочка на 7 зубов и родная шина/цепь 0,325, но почему то в паспорте пилы, на странице с характеристиками, напротив строчки "шаг, дюйм/мм" указаны два значения: 0,325/8,25, а под ним 3/8"/9,52
    а в строке "тип ведущей звездочки/количество зубъев" указан только Rim/7
    вот и решил пока попробовать шину 3/8 24 дюйма с цепью 84 звена.
    может мне и вовсе звездочку родную на 7зубов менять не надо, если вы, говоря о венце 11891 на 8 зубов, предполагаете что переходить не придется. Или я чего то не допонимаю...
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так вам этот переход ничем не поможет.
    Спасение у вас только в замене пилы с кубатурой в 80 и более кубиков. 24 шина на 357 пилу! ? Попробуйте 100 кг на плечи повесить и метров 100 пробежать. тогда поймёте что я вам написал.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    спасибо конечно, но сейчас речь не о выборе шины. да и производитель допускает использование 24 шины на пиле husqvarna 357xp, о чем в паспорте пилы указано в виде таблице под названием - "следующее режущее оборудование утверждено для моделей Husqvarna 357xp and 359"...
    ps я могу конечно предположить, что переводчик неверно перевел данную инструкцию или составитель этой инструкции ошибся, но дело не в этом. как уже здесь обсуждали, пила потянет и 70см шину если ее полностью не нагружать и нечасто использовать в такой комбинации.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Таки недопонимаете... Попробую объяснить... Значит так:
    1) "напротив строчки "шаг, дюйм/мм" указаны два значения: 0,325/8,25" - это о 0,325-й шаге;
    2) под ним 3/8"/9,52 - а это уже о полнопрофильном 3/8.
    3) "тип ведущей звездочки/количество зубъев" указан только Rim/7 - ведущую звездочку Вам производитель советует в обеих случаях на 7 зубов.
    А теперь внимание: одинакового у них - только количество зубьев, но никак не шаг! И цепь 3/8 не станет на венец 0,325 никак, кроме как "сикось-накось", так как приводные зубы цепи не будут попадать внутрь венца из-за разницы в шаге, и в итоге сломает Вам этот венец (если попытаетесь таки "напялить сову на глобус" - т. е кое-как натянете таки цепь, заведете пилу и попробуете работать). Поэтому для перехода на 3/8 полнопрофильный Вам нужен и венец, и шина, и цепь - ВСЁ шага 3/8 (венец 3/8-7 - не дефицит, только они двух типов есть - с "малой"/Small и стандартной/STD посадкой). Артикулы и какой именно идет на 357ХР, думаю, таки подскажет коллега @Techno05.
    Я тоже хочу перейти на 3/8 полнопрофильную гарнитуру, и венчик давно купил с малой посадкой для своей пилы (примерял, становится на барабан как родной), осталось шину и цепь - для начала 37-40 см - купить...
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    собственно о том что нужна звезда с другим шагом, так и считал. Ввела в заблуждение фраза Techno05, о том что возможно менять не придется.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    По поводу предположения коллеги Техно, что переходить Вам на другой шаг не придется, а всего лишь венчик 0,325-8 поставить и вуаля... Он имел ввиду, что линейная скорость цепи возрастет, а это типа повысит производительность пиления и Вам перехочется уходить на шаг 3/8 полного профиля. Но он упустил нюанс с нужной Вам длиной шинки - аж 24 дюйма! Теперь пусть подскажет артикул такой с 0,325 шагом... Насколько я знаю, их таких нет... Все 24-е шины идут шага 3/8 полного профиля с пазом 1,5 либо 1,6...
    И кроме того, с венцом 0,325-8 скорость цепи то возрастет, но одновременно упадет и тяга. Толстое пилить будет ничуть не быстрее, чем с венчиком 0,325-7, а то и медленнее из-за падения тяги. Такая "модернизация", на мой взгляд, хороша для соревнований с пилением блинов из бревен диаметром 35-40 см, но не для валки и кряжовки действительно толстых стволов.
