1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Сравнение ширины и длины шин Орегон, версакут 18" и адванскут 15"
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Могу конечно ошибаться, но судя по фото у шин разный тип хвостовика, т. е. разная высота паза хвостовика. Может это и не критично
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да нет... Хвостовик же вроде К095 у обеих. Это визуально так кажется, ведь у Верса-Кат шины хвостовик черный да ещё и разрисован белыми полосками...
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Это почему это тяга упадет?
    Объясните?
    Подсказка небольшая - при штатной звезде на 357 Хускварне 7 зубов на шаге 0,325 за один оборот ведущей звездочки цепь пробежит примерно 0,325х7х25,4 мм = 57,79 мм.
    При штатной звезде шага 3/8 и 7 зубах цепь пробежит 3/8х7х25,4 мм = 66,68 мм.
    При нештатной звезде 8 зубов и шаге 0,325 цепь пробежит 0,325х8х25,4 мм = 66,04 мм.
    Цепь 0,325 имеет меньшую высоту зуба (сопротивление движению в древесине у нее меньше) чем полная 3/8 и при звезде в 8 зубов будет двигаться чуть медленнее чем 3/8 полного шага при штатной звезде 7 зубов.
    И почему же тогда тяга упадет у 357 Хускварны?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да знаю я про высоту зубов, знаю... А разве при изменении передаточного числа (если шина остается такой же - с тем же количеством зубов звездочки, а ведущая становится больше диаметром) не изменится тяга? Тут либо тяга, либо скорость - разве не так? Если я неправ - готов почитать Ваши теоретические выкладки, а ещё лучше - посмотреть видео, подтверждающее Вашу правоту.
    Пример из жизни. Есть две пилы: Виталс 3816j и Виталс 4019j - 37,2 и 40сс соответственно. На 3816 стоит звезда 3/8-6 цельнолитая, на 4019 - венцовая, венец 3/8-7... 40-кубовка пилит на всю шину медленнее, чем 3816 с звездочкой 3/8-6 (шаг, конечно, LP). То есть тяга в толстом у 40сс из-за большей звездочки хуже... Или я ошибаюсь?
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    11891 - это съемный венец 8 зубов на 0,325 шаг цепи.
    Звездочка у Вас состоит из 2-х частей - одна часть - это ступица с барабаном сцепления - поз показана стрелкой на картинке:
    Вторая часть - это сам съемный венец - поз. 14 на картинке.
    Венец разный для цепей шага 3/8 и 0,325.
    П. 12 это червяк привода маслонасоса.
    Номера деталей по Хускварне см на картинке ниже
    Я предлагаю сначала Вам примерить венец 11891 8 зубов от Орегона вместо установленного у Вас венца 5014574-02 7 зубов и попробовать поработать шиной и цепью шага 0,325 не покупая при этом ни новой шины на 3/8 с цепью ни нового червяка маслонасоса, ни венца и нового барабана на 3/8!
    Теперь понятно стало о чем речь идет?
    Для нормальной и продолжительной работы после покупки новой дорогой полного шага 3/8 24 шины, цепи и барабана сцепления в сборе с венцом и червяком маслонасоса Хускварны 357 не хватит!
    В шаге 0,325 макс. длина доступной Вам шины всего 20 дюймов - 208RNBK095 или 208VXLGK095 под цепь 78 звеньев 21BPX078E или 21LPX078E.
    Решайте сами, что для Вас важнее для выполнения конкретной работы- купить новый дорогой комплект шины на 24 дюйма на 3/8 или более дешевый вариант покупки шины длиной 20 дюймов шага 0,325 и небольшие неудобства при выполнении не частой работы по распилу толстых деревьев?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не знаю что у вас тяга, а усилие с которым коленвал тянет цепь это момент на валу умноженный на плечо. Вот только есть одна незадача- на каких оборотах ДВС будет работать при возросшем усилии ? Хватит ли ему запаса момента чтобы не уйти с рабочей точки?
    Рассчитываете скорость без нагрузки, а при врезание зубов на 24 шине в количестве 30 шт?
    И тем более на 57сс!
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Это не я говорил про тягу!
    "Он первый начал!"
    А почему это решили, что на 24 шине зубов 30 врезаются в дерево?
    А если посмотреть на картинку?
    Не 30, а 15 зубьев на цепи 75CJ, ведь она как раз и сделана, чтобы пилить пилой от 50см3 и длинной шиной 36 дюймов!
    Только вопрос у меня все равно остался - а зачем вообще "прилаживать" на 357 Хускварну шину 36 дюймов, покупать звезду с шиной и цепью 3/8 и пользоваться такими цепями?
    Эти все затраты для того, чтобы одно дерево спилить?
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вопроса я не понял совсем!
    Никогда не видел сменного венца для цепи 3/8 LP, да и еще и в 7 зубов!
    Это прямо какое то откровение от Виталса, это наверное они поставили венец в 7 зубов от полного шага на цепь 3/8LP?
    Такой "крутой вираж" в комплектации такой звездой со сменным венцом Штилю и Хускварне даже и не снился!
    Не хватит крутящего момента двигателю 40сс протащить цепь 3/8LP на 16 шине с звездой 7 зубов при пилении всей шиной.
    Съемные венцы Орегон под цепи 3/8LP не производит-см. картинку ассортимента сменных венцов ниже:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот теперь понял! Спасибо за разъяснение. А то видел эту чехарду и думал - наверно, дело в бОльшем количестве зубов на венце относительно цельнолитой звездочки на модели 3816 и потому 40сс как-то вот не пилит.
    Ещё раз спасибо! :hndshk: Не подняли б вопрос с 8-пиновыми венцами - я бы и дальше заблуждался на основе впечатлений от этих двух пил ТМ Виталс... Значит, на ту 40сс таки надо посоветовать хозяину купить цельнолитую звезду на 6 зубов - пила как заново родится, наверно... А то печаль полная у него с этим чудом от Виталс - вроде и 1,9 л. с, а пилит хуже 1,6-сильной 38-кубовки :aga:
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    не читайте производителей запчастей, им лишь бы впарить их. См официальный сайт 4177F062-4948-45F8-BA8F-8F588DE74801.png где здесь 36 шина? Эта пила с 18 шиной на 3/8 зубе на всю шину с трудом пилить то будет. Ее держать в резе надо будет, чтоб не завязла.
    Это Реаль жизни, а теория- она такая скользкая.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На 257 даже в голову не приходило 40 лет назад ставить 2.0 шину, хотя были любые. На валке 15 шиной ей цены не было- ни перегруза, даже если подсела цепь допиливали как надо. И что изменилось с тех пор? Ничего.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я сейчас заказал на Долмар 12" шину, есть такая же на Эхо, думал переставлять по необходимости, но решил всё таки заказать Долмаровскую оригинальную, 1тыр не велика цена. ИМХО 16 это для 39сс и 2,3 л/с перебор.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Одинаковый хвостовик, к095
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Понятно то что вы предлагаете, но не понятно что это даёт? То что венец будет 8-и зубовый вместо 7-зубового, повлияет только на скорость цепи. Так меня и так устраивает скорость цепи.
    А для щядящей и непродолжительной работы с 60 см или 70 см шиной, которая к тому же будет изредка, тогда Хускварны 357 хватит?
    Если будет задача спилить дерево, диаметром 120 см, то разве можно обойтись небольшими неудобствами при такой работе, манипулируя шиной 50 см?
    Спасибо за таблицу с артикулами для Хускварны. Если я правильно понял, для перехода на шину и цепь 3/8 мне нужно купить: венец арт. 501 59 80-02, червяк привода маслонасоса арт. 503 91 29-03?
