1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Одинаковый хвост...
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С какой целью?
    И каков результат?
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Конечно хватит, просто работать без перегрузок по движку, тогда и 200 см шину можно цеплять. Мощей тем более запас 357 имеет для 60-70 см. У меня 460 хуска то низкофорсированнная только в путь на полную шину 60 см сосну свежую пилит и берёзу тоже. Причем такая 24" шина идёт в комплектации с завода для Америки .
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Хотелось бы увидеть воочую! А то взял в руки у соседа 353 с 18 шиной да попытался 50 см берёзу да с грибком пилить, а у неё цепь останавливается на половине ствола и давить то не надо, только поднимай то конец то начало шины. Это вы называете пилением?
    Свою положил на ствол и нажал газ. Хочешь побыстрее- поджимаю и в путь. А качели - да ну нафиг. От одного ствола руки отвалятся.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Это была какая то убитая 353 или задушена богатой смесью или с через чур сточенными ограничителями зуба, если без давления 18" шину не тянет.
    Кстати для снижения нагрузки проще всего- меньше стачивать ограничитель.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спасибо. Рассмешили. особенно в 50 см березе. И цепь соседу новую подарили.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Смех продляет жизнь.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Явно неправильно настроен карб - а задушен он богатой или обедненной смесью - это надо послушать работу. Не может 50-кубовка, исправная, мощностью, ЕМНИП, 3,22 л. с, так плохо тянуть в резе да ещё и при таком раскладе
    Ещё вариант - уже ослабли пружины сцепления и оно пробуксовывает под нагрузкой. Кстати, а шаг там какой? Может, 3/8 полный профиль? Тогда понятно. А если 0,325 - то явно с той 353-й что-то не так и надо искать причину, а не мучить себя и пилу.
    Я своей китайкой 58сс также - дал газу, шина вошла в ствол и всё... Могу поднажать, могу расслабленно, лениво держаться за рукоятки - пилит, аж свистит 0,325 цепью, а у неё не намного больше "лошадей под капотом", чем у 353-й...
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот поэтому и задал вопрос выше челу который хочет перейти с 0,325 на 3/8.
    Не хватает момента на 3/8. И всё отрегулировано как надо и пила обкатана.
    Некоторым это непонятно и он хочет чтоб 53 сс пилила как моя 70сс вот и экспериментирует.
    Разница очень существенная на стволе в 50 см я уже отдохнул, а он только допилил.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У Хуски 353 ровно 50сс - это просто модель 353... 57сс должна тяговитее быть, но тоже - 24-я шина на неё дофига, как мне кажется... Разве если пилить не на всю шину, но тогда смысл в таком длинном "мачете"? Впечатлять соседей размером шины? Хотя, есть один плюс - нагибаться меньше с длинной шиной. Я так стал привыкать в последнее время к 18-й шине - раньше 15-я была моим любимым размером шины, а как распробовал, что с 18-й меньше наклоняться - так уже гораздо реже использую короткие шинки... На дереве - да, мне удобнее короткая шина, но это если диаметр позволяет - всё-таки там не накрутишься вокруг ствола, если шина сильно меньше его диаметра.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1."Если я правильно понял, для перехода на шину и цепь 3/8 мне нужно купить: венец арт. 501 59 80-02, червяк привода маслонасоса арт. 503 91 29-03?" - не правильно!
    Нужно купить набор (ступица-барабан сцепления на 3/8+венец 3/8) 5039348-71
    И еще к нему купить привод масляного насоса 5039129-03
    2."Если будет задача спилить дерево, диаметром 120 см, то разве можно обойтись небольшими неудобствами при такой работе, манипулируя шиной 50 см?" - нет, тогда смело покупайте новую пилу минимум 365 или 372XP и выше по объему двигателя, лучше 395 или 3120 и пилите смело деревья диаметром 120 см.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На картинке дерево явно бОльшего диаметра - я так думаю, в неё метра 2-2,5 будет...
    У Билли Рэя Смита есть видео о валке огромной ели - говорил, 4 фута в диаметре у комля (аккурат 120 см), его сын завалил ствол Хускварной 371 с шиной 32 дюйма. Справилась без каких-либо "затыков" :super: - если кому интересно, могу в Валку кинуть этот видос.
    Кстати, крону Билли спилил по ветке малявкой Штиль 200Т, верхушку внушительного диаметра отправил в свободный полет раритетной Хуской 2100 :) (вот это я понимаю - коллекционер, дающий, пардон, просраться всем рабочим пилам из своей огромной коллекции).
    Недавно он купил Штиль 362 с М-Троником - пока только заводил, обещал и попилить... Посмотрю - какого мнения он будет об этом популярном у наших арбористов Штильке...
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А ничего смешного. 353 на всю шину нормально режет и берёзу.Сто раз проверено. Задавить конечно можно, не 70 кубовка, чай, но вполне себе.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Конечно! На штатной шине и с 0.325 шагом!
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И зачем козе баян? Для валки одного дерева.
    Не числом, а уменьем. Граф Суворов.
