1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    шаг 3\8 ?
    была где то шина карвер 25
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот эту https://www.champion-tools.ru/shop/raskhodnye-materialy/5/shina-champion-10-38-13-40/ не берите:no:. На ней нет отверстий для маслоподачи, пришлось самому на станке сверлить:(. Короче брак продают:mad:.
    Хотя я не знаю какая шина на ДДЕ, вдруг подойдет:faq:.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Маслоподача осуществляется через верхнее незадействованное отверстие под натяжитель цепи.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда можно брать если на ДДЕ так :hndshk:.
    На Чемпионе 125Т маслоподача через эти доп. отверстия https://www.forumhouse.ru/posts/28805068/
    Маслоподача сможет осуществляться через отверстия натяжителя только при сильно вытянутой цепи
    https://www.forumhouse.ru/posts/28806090/
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Так пильное полотно для Хускварны поставляет как раз. таки Орегон. Они только коробки клепают..если ничего не путаю..пилил Хускварной. не лучше..не хуже. Орегона..только цена на треть выше..Сейчас перешел на шины и цепи Тускар..лучшее соотношение цена-качество..и ценник гуманный..15 шинка и цепь по 750 руб..после ремонта. народ склоняю к этой марке (брендом назвать трудно)...пилят...не жужжат..довольны...если память не изменяет-одной цепи хватает на 12-13 фискаров шестиметровок.
    @lajnal, в местном сельпо. года три назад..взял такую же точилку-по старой цене 450 руб или 6.5 долларов. но пользуюсь редко. в основном. в лесу. просто напильником..но вещь стоящая.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Scharnhorst79, пилил Рейзером-откровенный шмурдяк..так же. ккак и. Чемпион. Чемпионовская шина-ээто вообще "шедевр"...в лесу согнулась. зажало..снял..на пеньке обрезком трубы выправил...еще неделю работал-пластилин..Рэнжер..такие же..хлам.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Взглянул на полнопрофильные цепи этой марки-ценничек какой-то не гуманный. Учитывая то, что марка не на слуху, брать будут тока, ежели нет Орегона в наличии :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А какие именно цепи и шины ты использовал? Какой шаг, какая толщина хвостовика?
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Цепь есть?
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А вы пробовали до...модификации?:)ТОчно не подаёт масло? У меня родная тоже без этого отверстия. И на электричку макита тоже только отверстия под натяжитель цепи. Пробовали? Должна подавать масло. Откопал у себя Эховскую короткую...уж и не помню откуда она у меня...оказалась 35 см. А так узенькая, намного уже топовой. Наверно возьму. У нас чемпион свободно торгует и заказать можно. Доставка-халява.Я на Хуск 353 брал 18 дюйм шинку Чемпион. Нареканий нет.
    Я почему и про хвостовики спрашиваю...Нигде не пишут какие они.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Фёдор_Коткин,Рейзером пилил. как на 15 шинке 0.325.1.3 ..так и полнопрофильной 18.3.8. как на 365..и цепь и шина ...Рейзеры...Ренжер пользовал только шину...пластилин...а.что. ? Тускар дорогой у вас?...Сегодня..завтра доеду до сельпо. посмотрю последние цены..На 180 сравнивал цепи Штиль и Тускар- разницы не увидел. Позвонил сейчас ...
    Цепь Тускар на 15 шину-720руб.на 18 шину-920 руб...шины.соответственно- 750руб и 970 руб.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что пробовать если весь маслоканал на корпусе закрыт телом шины:faq:. Ну может какая-то доля мм этого канала видна в прорези, но это как говорят мертвому припарка. Мне было проще просверлить пару отверстий, и все заработало штатно:victory:. Как вариант можно добавить одно звено на цепи, т. е. принудительно вытянуть ее, тогда маслоканал приоткроется.
    На мою рекламацию Чемпион так и не ответил, видимо ему надо дораспродать до конца этот брак:mad:.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у резер 3 или 4 вида цепей ... если увас самые дешевые продают...
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @scandinav1, не помню..какие..наверняка .самые дешевые."ппрапорщик" намедни купил цепь Штиль победитовую. я сам не видел...две машины дров напилил без заточки и повесил на гвоздь на баню..говорит не точится...какого хера?
  15. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Прикинул сегодня возможность установки штилевской шины на свою малявку. Без пересверливания отверстий - никак, это было ожидаемо. Удивило другое. Отверстие маслоподачи на штатной патриотовской шине даже близко не совпадает с маслоканалом. То есть оно там бесполезно. Маслоканал находится точно напротив верхнего незадействованного отверстия под штифт натяжителя. А поскольку оно открыто в паз, масло и идёт по нему. А значит, подойдёт любая шина с 041 хвостовиком без доп. отверстия под масло.
