1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Недавно брал для Хуски340 цепи 20LPX064, цепи понравились, точно не хуже Хускварны или Штиля (были раньше) на коробке написано Канада, не Китай. Про заточку, по моему это не такая проблема чтоб от хороших цепей отказываться
  2. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Прошу совета, расплющило одно звено на цепи Калибр, - не лезет в шину теперь, я так понимаю лучше новую цепь использовать, чем эту ремонтировать. И на шине от Калибра новая цепь от Орегона странно себя ведет, прокручивается на холостых потихоньку, и в момент натяжки цепи пару раз вообще не крутилась, надо шину от Орегона тоже поставить? Заранее спасибо за ответы.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Фото цепи и шины можно? Непонятна фраза "расплющило одно звено" - это как вообще? Не сталкивался с таким... :nono: Как это произошло?
  4. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Пилил мелкие ветки, соскочила цепь (затяжку проверял), пытался одеть, а она в шину не встает в одном месте, заменил на Орегоновскую. Фото постараюсь сделать.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кончик ведущего звена?
    Так ведь его правка плоским напильником дело нескольких секунд.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы ещё и хвостовик шины осмотрите. В месте входа цепи в паз шины наверняка тоже появились заусенцы от этого удара цепи о боковую распорку шины.
  7. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Как пример - TSep-dlya-benzopilyi-37-768x768.jpg а шину гляну. Спасибо.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В https://www.forumhouse.ru/posts/3858090/ и дальнейших постах той темы собраны примеры наиболее часто встречающихся повреждений цепей, вероятные причины появления и методы устранения.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Значит, была слабо натянута - у меня так тоже раз соскочила цепь и тоже при опиливании тоненьких веточек, но всего лишь снесла цепеулавливатель и повисла в воздухе, ничего ни себе, ни пиле более не повредив. Надел и продолжил работу, а цепеулавливатель таки купил новый потом и установил на место - хоть и кусочек пластика, а штука нужная. Если бы не он - думаю, хлестанула бы цепь по корпусу пилы снизу и пострадало бы что-то другое...
  10. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Зимой брал на пробу шину Oregon 150MLBK095 AdvanceCut (15", .325", 1.3 мм, K095). Поработал, не понравилась. Быстрый износ. Можно сказать что все, закончилась. Старая от Хускварны, c синей надписью, держалась долго. Следующую буду брать от Хускварны, нового образца, x-force
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Сколько в кубах дров или количестве резов примерно шина AdvanceCut продержалась? И сколько цепей при этом крутили на ней?
    Быстро разбирают из-за низкого ценника, снова появились недавно немного дороже естественно, думаю заказать или нет для редкого использования 16-дюймовую.
  12. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Износ шины образовался в области звездочки, там где обычно. но на качественных шинах этот износ плавный, и как бы более гладкий. на моей шины образовались повреждения, как раковины на металле, или как следы ударов. снаружи подправил надфилем, внутри паза так и осталось. приходилось пилить носиком шины, но не много. использовал 2 новых цепи Oregon LPX, как помнится. натягивал цепи нормально.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А в кубах сколько примерно было? А то что сыромятина и так знаю, сверлил и штатную Калибр, одинаковая шняга, разные только надписюльки на шинах. Сейчас и к кетайским тушкам бензопил слово Advance на этикетках добавляют (Карверы вроде по этикеткам),явно в основном под них и эти бюджетные орегоновские шины замутили.
  14. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    В кубах не скажу, потому что не дрова были, в основном. По строительству использовал
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    В литрах (или тоннах :)]) бензина примерно тогда чтоли если не в кубах, ну так навскдку, примерно:)
    Или с первого бачка так раздолбало шину?
