1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Зато уже и звёздочка меньше.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Носок и хвостовик - вещи, так сказать, диаметрально противоположные ;) У Ваших шин носок разной ширины, а хвостовик - К095 у обеих, это видно даже по фото.
    И это не я заморочился - мне как-то пофиг, я знаю, что к моей пиле идут шины с узким хвостовиком, на носок мне тоже как-то... всё равно. Шире носок - выше риск обратного удара и сам удар мощнее.
  3. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Цепки по 650, шина 920. Штатная шина гнётся даже пальцами, доверия ей никакого нет. Паз под цепь имеет неравномерную ширину даже на глаз. Цепь по ней протягивается неохотно, с ощутимым скрежещущим звуком. Ставить такое - нарываться на проблемы. Говорят, при слетании цепи на китайских одноручках вырывает цепеуловитель с куском корпуса и пила в помойку. Лучше уж не допускать такого.
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    В том-то её плюс и есть, узкий носок - меньшая отдача, при работе на дереве в неустойчивом положении это важно. Потеря в производительности при спиливании веток несущественна.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, не знаю... 320 грн (883 рубля по курсу НБУ) новый корпус, пила - самая дешевая такого плана - 1 600 грн (4 415 руб). Я бы поменял корпус в случае такой неприятности.
  6. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    У меня несколько другой подход в этом плане: лучше уж предупредить неприятности заранее (какие возможно, конечно, везде соломки не подстелить). Чтобы было максимальное доверие инструменту, которым работаешь, тут дело не только в возможном слетании цепи, а чтобы гарнитура не подвела в самый неподходящий момент в 80 км от города, когда придется все бросать и ехать покупать новую, которой как назло может не быть в продаже в этот момент.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне нравятся больше шины с широким носком, но для более мощных пил. А для маленьких однозначно узкий удобнее.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Забрал сегодня шинку для Долмар, интересно кто для них шины делает. Думал будет где то маркировка от Орегон, но ничего не нашел.
    IMG_20220109_150357.jpg IMG_20220109_150344.jpg IMG_20220109_150336.jpg IMG_20220109_150327.jpg
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так цепь и с брендовой шины слететь может. Все шины гнутся. Как то пытался найти инфу из какой же всё же стали делают шины. Не фига не нашёл.Сам думаю пружинная сталь. В серёдке может быть любая дрянь, а на салазках пружинная. От термички зависит. Я проверяю так Если советский надфиль не берёт,скользит или даже немного цепляет-хорошая шина. Если берёт,то шлак. Пластилин.
    Штилькину цепь себе точно возьму. С количеством звеньев я так и не понял. Какой такой сакральный смысл клепать разное их количество. 44,45,46 шт. Не супранту. Значит 44 звена не натянуть? Учтём (с)
    Шинку наверное Резер возьму. Да и комплектная вроде ничего так себе.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот две картинки с размерами хвостовиков для Хускварны (оба хвостовика для шпилек крепления диаметром 8 мм)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По такой логике надо не шину брать Орегон, а пилу не Патриот, а Штиль 195 Т. Если чё:)
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Для DDE CS2512 Орегон говорит о применимости шины 12 дюймов шага 3/8"LP шириной паза 1,3 мм моделей 120SPEA041, 120SXEA041, 120SDEA041 под цепи 91P / 91PX / 91VXL / M91P / M91VXL в 44 звена.
    Так что может быть и натянете 44 звена, попробуйте!
  13. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    В 2013 г. когда после 250-го я выбирал что-то полегче на роль садово-строительной мотоножовки, я щупал Штиль 192Т, и он мне совершенно не понравился. Спустя 8 с лишним лет до одноручки я "дозрел". Да и калымчик появился для неё. Двуручной работать с лестницы и дерева я не рискну. Покупая Патриота я прекрасно осознавал, что это днище, при такой цене инструмента производитель много на чём сэкономил, и придётся в него вложить: денег и труда, чтобы он работал. Это не Штиль, который пилит сразу будучи вынутым из коробки при минимальном обслуживании. Поэтому покупка нормальной гарнитуры - всего лишь один из шагов в этом направлении, т. к. она в пиле самый изнашиваемый и нагружаемый узел. Не вижу ничего плохого, чтобы экономить, но экономить на своей безопасности или ценой потери рабочего времени это глупо. Потому что время-деньги. Если Патриот отработает летний сезон 2022г. без поломок - он уже окупит с лихвой и свою покупку, и доп. вложения в него. Штиль 195Т точно нет. Я не профессиональный арборист с заказами по 12т.р за одно дерево, не те доходы. Понятно, что у 195-го и ресурс выше, но стоимость з/ч тоже космическая и достать не так просто. Не зарекаюсь, может быть когда - нибудь... Но точно не сейчас, надо получить первый опыт с пилой такого формата. Может быть, не понравится и тогда избавлюсь, подарю кому - нибудь.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Спасибо конечно. А если не...натяните?:)
    Вобчим...заказал Резер. И шинку и цепь пять минут назад. К нам в Ёбург приедет 15 Января. 12 дюйм 1,3 мм. 45 св. Все инструменты. У меня с ними давняя дружба. Вот "Шурик недавно брал. АЕГ202 С 18V.Литий 2 банки. Супер. Недорого. Всего 7 т. р. Ударный сейчас 12 стоит. Нада? :)
    Заморочился с эти количеством звеньев. Какого рожна делают разные на идентичные практически пилы.
    ДДЕ 2512 и 250 практически одно и тоже. У меня последняя.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так я вас и не агитирую за Щтиль 195...Так мысли вслух.
    Тоже взял ДДЕ. Криминала особого не замечено...пока.Там посмотрим. Я уж перетряс его весь. САморезы конечно стрёмные напрягают, прокладки на пробках заменить. Крепёжка шестигранник везде, где не крест, а планка на шпильке саморезы звёздочка:)super:)китацкий юмор. Еле открутил. Набора ключей такого с собой не было..Ну и гарнитуру Резер сейчас заказал. Для китайки пойдёт.:)
