1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    На моём комбинированные - звёздочка с плоским шлицем. Откручивал обычной плоской отвёрткой. Прокладки тьфу-тьфу, вроде держат.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо вам за такой же наглядный пример, как и от Alex 2. Вот эти размеры от шин с широким и узким хвостовиками показывают, что и посадка (расстояние между отверстиями под натяжитель) и отверстия для подачи масла могут быть совершенно одинаковые. Единственное отличие - ширина торца шины со стороны ведущей звездочки (27 против 36 мм) и на пару мм различие в общей высоты шины (последнее скорее не важно).
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Опресуйте" эту одноручную DDE 250 лучше сразу не начиная работать- есть впечатление, что пила не герметична!
    На оригинале Zenoah G2500 (копией которой все китайские одноручные клоны и являются) макс. обороты указаны 12500 об/мин, холостые 2900 об/мин.
    Макс. мощность G2500 указана 0.96 квт при 9000 об/мин.
    Насчет 1,5 л. с у китайского клона точно вранье!
    А почему купили Резер 03.016.00030, а не Oregon 120SDEA041?
    Там же всего 50 руб разница в цене!
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Оба хвостовика на изображении Техно05 - узкие. Только А095 под шаг 3/8LP, а К095 - под 0,325 либо 3/8 1,5.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Хотелось бы узнать мнение Техно05 и Alex2 по поводу вашего утверждения. Уже думал, что все точки над и расставлены
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Разница по ширине 9 мм. Этим и отличается узкий хвостовик от широкого. Под цепь 3/8-1.5 (1.6) есть шины как с широким хвостовиком так и с узким, под 325 только с узким.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Об этом я в курсе, но в данном случае хвостовики А095 и К095 практически идентичны, разница только в ширине самого торца хвостовика, остальные размеры - 1 в 1. А когда Вы вчера показали хвостовик, если я правильно понял, D025 и К095 - там разница не только в торце хвостовика была. И Ваш широкий без колхозинга не станет на пилу, у которой родной - К095, а А095 - запросто.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да? Что об этом говорит? На слух определили?
    Так я цепь смотрел так то. Шину как то и не планировал пока. Поискать ещё что то хотел. РЕзер. Во "Все инструменты "нашёл,спросил и за шинку. Ответили есть. Сразу и заказал в одном месте. Чтобы кота за... яйца не тянуть. :)Пункт выдачи рядом с моим домом.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @alex 2, Кстати, раз пошла такая пьянка (с хвостовиками) - нет ли у Вас шины с D009? Меня интересует - насколько он шире К095? Есть возможность взять в инет-магазине 40-см шину Винзор 3/8 1,5 на 60 звеньев недорого, но хвостовик D009 (так и написано на шине). Вроде на Ютубе видел китайку с такой шиной, но не помню - на каком из каналов... :(
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На ширину паза для шпилек крепления этой шины обратите внимание по сравнению с K095!
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1."Да? Что об этом говорит? На слух определили?" - так сами же написали про 14500 об/мин?
    2."Так я цепь смотрел так то" - в ВИ цепи дорогие очень! У официалов Штиля посмотрите на цепь 36170060045, и получше и подешевле Резера у ВИ.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Три вида хвостовика, один узкий, другой широкий, третий сверхширокий... Получается нет чёткого деления по терминологии «широкий/узкий».
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    D009 - ещё не сверхширокий, вот D025 - это да... Там паз под шпильки аж 12 мм шириной и сам хвостовик - уух... Ни на мою, ни на Вашу пилу точно не поставить без "хирургического вмешательства".
    И я по-прежнему остаюсь при своем мнении, что К095 и А095 - оба узкие, так как различие между ними только в ширине самого торца хвостовика, остальные размеры у них одинаковые. Эти два хвостовика одинаково становятся на пилы, использующие шины с "узкой посадкой". А вот D009, D024 или D025 - уже только с какими-нибудь переходниками и, возможно, переделками (маслоподача, например, окажется выше и придется пересверливать и т. п).
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уж заказал. Переигрывать не буду. Штилькину если только в запас взять. Штиль подороже конечно. Не в деньгах дело. Шины Резер тоже не плохие.
    На счёт оборотов ...как то вы меня смутили прям:|:Это первая заводка. Такие обороты были по покупке.
    Пилка у предыдущего хозяина поработала совсем мало. По всему видно. Но. Настораживает, что она пилила при таких настройках, притом цепь тупющая:super::super:Как ей пилили вопрос.
    И потом... опресовка возможно не помешает...Это тащить куда, просить кого. У меня необходимых прибамбасов для этого нет. Перестраховаться...Холостые стабилиные. Настроил 12000. Подниму, пожалуй еще на 500. Буду поглядеть. :hello:
    Я у ВИ много расходки беру. Если у нас нет из Москвы прилетает. Доставка -халява.Орегон брал сколько. Не сказал бы, что у них дорого. По крайней мере раньше так было. По основным пилам у меня запас цепей на...две жизни хватит, а тут новенькая...игрушка появилась...новые заботы.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уж, простите. Какой то нездоровый интерес у вас к хвостовикам. Разжевано вроде всё.Какой смысл в этих копаниях? Для развития кругозора? Любопытства для? При покупке всё просто. Хачу :)такую то цепь. Хвост узкий (широкий) Ффсё.Продаваны,как правило, в курсе. Всех делов:hello:
