1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это к Штилям паз под шпилки 12мм. А сам хвостовик совсем не уух :). IMG_20220110_133802.jpg IMG_20220110_133848.jpg IMG_20220110_134028.jpg
    Ну так по ширине торца хвостовика и делят на узкий-широкий хвостовик. А номера это уже для уточнения. Как например машины делятся на грузовые и легковые, на классы так сказать. Классы в свою очередь делят на марки, марки на модели. С шинами примерно так же.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если уж в этой специализированной ветке форума нет единогласия по этому вопросу, то о чем вы говорите? Считайте, что я захотел узнать ответ на простой вопрос, но не тут то было. Вы сами спрашивали в 2018 году о разнице в хвостовиках. Надеюсь разобрались. А о компетенции продавцов - жертв егэ, даже говорить не хочу. Если вы считаете что всё разжевано, может быть знаете, почему для Хуски 460-й по каталогу подходят как шины с широким хвостовиком, так и шины с узким?
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не то чтобы не знаю почему на неё подходят шины с разными хвостовиками. Я даже пилу такую не знаю. Может Штиль всё таки?
    Я спрашивал возможно потому что появилась у меня 262 Хускварна. 60 кубовка. По идее не должно быть у нее шины с узкой посадкой, а оказалось что именно узкая у неё.Вроде так было. А вы откуда знаете? Я и то с трудом припоминаю...Что было в 2018 году...
    С памятью не то, чтобы очень хорошо, но если пойду за пивом, то с лимонадом точно не вернусь:)]:)]
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Поправил. Спрашивал про 460-ю. Сразу оговорюсь, как здесь уже подсказали, знаю, что для моей 357-й подходят только шины только с узким хвостовиком.
    Так я, когда не нашёл ответ на казалось бы элементарный вопрос, задал вопрос в гугле: чем отличаются шины с узким хвостовиком от шин с широким хвостовиком. Гугл выдал ссылку на ваш вопрос в данном форуме.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я к тому пишу, что нам то для чего такие знания? ТОчно знаешь какие хвостовики на твои пилы и всё.Этого достаточно. Ну и ещё на ходовые. А знать про все пилы какие существуют и какие на них хвостовики...Это пускай продаваны заморачиваются и нас...покупателей консультируют.
    Если просто интереса для, то тогда понимаю ваши вопросы. Соображаю что узкий и широкий хвост на одну и ту же пилу не взаимозаменяемы только потому, что отверстие под маслоподачу не совпадёт.Ну на шпильки может не одется. Тупо по размеру не подойдёт.Ну и возможны некоторые неудобства при установке цепи. Если вкорчячивать на узкую посадку широкий хвостовик.
    Ну вот и выход. Я например точно знаю, что на 357 хвост узкий. :hello:НЕ знаешь спроси. Спросил...внимай:).Благо есть где. Здесь народ отзывчивый и благожелательный. Без совета никто не уходит. И поболтать заодно о том о сём.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вот и спрашиваю.
    Мне не достаточно...
    Всегда пытаюсь разобраться в каком-либо вопросе до конца. Всем, кто отвечает - большое спасибо.
    Повторюсь, продаваны, как вы выразились, в подавляющей своей части - не знают ответов. Слишком много ньюнсов.
    Вот казалось бы, мощность 357 и 460 почти одинаковая, но по каталогу, 460 работает как с шинами с широким хвостовиком, так и с узким хвостовиком. Понятно, что широкий идёт только для полнопрофильную цепь 3/8, но получается самой 460-й пиле без разницы, какую на неё поставят шину (широкий или узкий хвостовик)
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для быстрого ответа на ваш вопрос нужна пила и шины. Установив шину на шпильки и накинув цепь - посмотрите на сход с шестеренки на шину. Там не должно быть изгибов. В идеале должна быть прямая линия.
    А философствовать можно без конца.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы речь ведете о оригинальных шинах Хускварны?
    1. Нет никаких шин с узким или широким хвостовиком - в оригинале таблицы применимости шин и цепей на разные модели от Хускварны идет речь о "малом"(small) или "большом"(large) хвостовике!
    Таблица от 2004 года и слово "Large" в вертикальной графе "bar mounting point" применимо для моделй правее модели 61.
    Слово "small" для обозначения типа хвостовика применяется для моделей левее 262 модели.
    2. При переводе таблицы на русский бестолковым переводчиком с английского слова "Small и Large" были заменены на слова "Узкий и Широкий", что исказило первоначальный смысл жаргона от Хускварны в маркировке хвостовиков шин.
    3. Если перейти к маркировке хвостовиков шин по Орегону то совершенно понятно, что "Широкий хвостовик" по терминологии Хускварны соответствует D009 по Орегону, а слово "Узкий хвостовик" соответствует всем остальным хвостовикам шин от Орегона, которые могут быть установлены на пилы с объемом ниже 61 см3.
    Сюда же попадают и A041 и A095 и K041 и K095 и Z095 (это все "узкие" хвостовики по классификации самой Хускварны) по классификации Орегона.
    На Вашей таблице видно что сама Хускварна допускает установку одной и той же шины 5859509-68 с "широким" хвостовиком например и на модель 572XP и на 455 Rancher.
    Орегон говорит, что на 455 Rancher применимы шины 188DXLMK095,188EXLDK095,188VXLHZ095 и 188SFHK095 с узким хвостовиком K095.
    На 572XP применимы шины188DXLMD009,188EXLDD009,188VXLHD009 и 188SFHD009 с широким хвостовиком D009.
    Понятное дело, что ассортимент выпускаемых шин у Орегона намного больше чем у Хускварны и при выборе шины правильнее ориентироваться на каталожный номер шины от Хускварны или Орегона вместо манипуляций словами "узкий" или "широкий" хвостовик шины.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если Вы внимательно посмотрите на применимость шин и отойдете от понятия хвостовик шины и рассмотрите применимость цепей полного шага 3/8 - то заметите, что цепи полного шага 3/8 и 0,404 могут быть установлены только на пилы объемом больше 62 см3 как раз только с широким хвостовиком D009.
    Под этот хвостовик шины под цепи с шагом 0,325 или 3/8LP не выпускаются.
    Если есть желание использовать цепь 3/8 полного шага или 0,325 или 3/8LP на пиле объемом меньше 62 см3 то тогда есть шины с узким хвостовиком.
    Коротко - если пила изначально мощная и предназначена для использования с цепями полного 3/8 шага или 0,404 то у нее только "широкий или большой" хвостовик, во всех остальных случаях хвостовик "узкий или маленький".
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот за эту строку - отдельное СПАСИБО! Огроменное :hndshk::super:. А то развели тут, понимаешь - К095 широким стал, а А095 - узким :aga: Всё-таки я оказался прав насчет этой парочки хвостовиков :)
    И кстати, по поводу Z095 - интуитивно я предполагал, что этот хвостовик тоже подойдет на мою пилу. Теперь я в этом уверен, а это значит, что можно обзавестись и шиной нестандартного "формата" 17 дюймов (43 см) от Орегон... Это такая себе "золотая середина" между 40 и 45 см, на мой взгляд...
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. А не знаете, почему на 455 Rancher.(или 460) по официальному каталогу Хускварны, подходят как шины с «широким» хвостовиком, так и с «узким»? У этих пил такая особенность, раз на них можно поставить разные по размеру хвостовики?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Значит у пил под широкий хвостовик расстояние от звёздочки до торца шины должно быть больше чем у пил под узкий хвостовик.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шины разные. По длине и ширине. концы у шин разные а значит и звёздочки по диаметру/количеству зубьев разные. Отсюда и разная длина цепей.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я такого не знаю. Возможно, что и нет. Говорю же нюансов много. Ту же 262 взять. 60 кубовка. Шаг три восьмых, взрослый. Посадка узкая.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так я и говорю, что бардак. И никто это не упорядочил. Размер то один. 12дюйм.1,3мм. 45зв.Это шина. А цепи разные. Кто и как будет измерять шины, концы шин, ширину и т. д. И с подбором небольшие проблемки вылазят хоть как. Кто то вон 44 звена натянуть на пилу не может:super:
