1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    У меня на патриотовскую шину штилевская цепь 44зв. встаёт только в путь.
    Тут ещё и магазины свою лепту вносят. На орегоновскую шину, которую я купил, ВИ заявили с чего-то 46 звеньев. Видимо, лень было информацию на упаковке прочитать:aga:. Там отзыв недовольный от мужика, который взял цепи с этой шиной 46 зв. на макиту а натяжки-то и нет.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А на другую не встаёт?Отт тожж! :aga:
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Наверно не зря я взял шину-цепь одного производителя? Резер-Резер.От...сюрпрайзов:)подальше.
    Послушайте! Что то только что идея (вопрос) мелькнула...Венец на наши пилки воткнуть. А? Тарелку менять?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так тарелку ещё подобрать надо на малявки... Это ж не 3800, на которую такая тарелка существует, правда, венцов китайцы под низкопрофильные цепи-то не делают - только под полнопрофиль... И с такой комбинацией даже 40сс китайская (Виталс-Мастер 4019j) не тянет толком - 37,2сс (тоже Виталс, только 3816) с цельнолитой звездой её уделывает только так... Поэтому я думаю, не вариант такая переделка, если даже и найти подходящую тарелку, то венец ещё к ней где искать? У Эхо вроде тоже цельнолитая звезда на всех малявках...
  5. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Даже не знаю. А смысл? Насколько владею информацией по этому вопросу, переход на венец не рекомендуется даже на сравнительно более мощных пилах, типа 180-ки. Поскольку звезда имеет 7 зубов против 6, производительность выше, но выше и нагрузка, от того движок быстро "кончается". А вот существуют ли решения с венцом на 25 сс, я даже не в курсе.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Считаю что венец на 7 лучей не имеет ни какой смысл ставить на мотор менее 2.5 лошадки, если только пилить кусты .
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, размер один а длина шинок разная https://www.forumhouse.ru/posts/29497242/
    Так и на больших шинах так же. Обе эти шины 18" под шаг 3/8-1.5 (1.6) Только одна 66 зв., другая 68. IMG_20220110_223320.jpg IMG_20220110_223213.jpg Одна Рейзер в "штилевском размере" другая Хускварна.
  8. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Латвия, Великобритания
    Путаете, на сегодняшний день Хускварна производит и цепи и шины, они даже совместно с Тсумурой (если не ошибаюсь) выпускают легкие шины X-Tough light.
  9. lajnal
    lajnal
    lajnal
    А родную шину не найти, должны же продаваться?
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот уж не знаю почему это Хускварна так считает, что на 455 Rancher.(или 460) можно поставить шины и с K095 и с D009 хвостовиками?
    Расстояние для штыря натяжителя совершенно разное и отверстия для входа масла в шину также на совершенно разном расстоянии от центра шины находятся.
    Возможно вкралась ошибка в таблицу от Хускарны, потому что Орегон то говорит, что на эти модели применимы шины только с хвостовиками K095 как под шаг 0,325 так и под полный 3/8.
  11. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Хвостовики тоже разные, например у хускварн.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так я даже не нахожу размеров шин по артикулу Хускварны, кроме числа зубьев. У вас кстати нет расшифровки артикула хускварновских шин?
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Каталог Хускварны 2019 на английском с артикулами шин и цепей устроит?
    Вот там на стр. 64-65 есть таблица применимости шин и цепей а отдельные модели на английском без ошибок в русском варианте!
    Какая модель Вас интересует конкретно?
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы думаете, в «русском» варианте ошибки? Как вы уже пояснили раннее, есть проблемы с корректностью перевода на русский язык. Но сама таблица совместимости пил и шин скорее всего корректна.
    С моделью шины пока не определился, так как насторожило что «шины для соревнований» почему то стоят в несколько раз дороже чем обычные. Неужели такая же разница и в качестве самих шин?
    Чтобы понять все тонкости в совместимости шин, хочу разобраться со всеми размерами. И если у Орегона есть каталог хвостовиков со всеми размерами, то у Хускварны подобного не нашёл. Вот если взять к примеру любой артикул шины Хускварны, то где найти информацию по размерам хвостовика на неё (как у Орегона)? Мне проще знать размеры хвостовика и ответной части своей пилы (либо родной комплектной шины), чтобы при выборе не гадать - подойдёт или нет. В каталоге Хускварны информации по хвостовикам нет... Возможна в артикуле какая-то цифра или несколько, обозначают конкретные посадочные размеры на пилу
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Вы думаете, в «русском» варианте ошибки?" - точно знаю, что ошибка в таблице на русском языке!
    Сами посмотрите на вариант 2015 от Хускварны на английском - там для 455 и 460 не применимы шины "с большим" хвостовиком на этих моделях, а в таблице на русском указана такая применимость.
    У Хускварны вообще нет такого понятия, как обозначение (нумерация) хвостовиков (всего 2 - маленький и большой) шин, потому что весь ассортимент выпускаемых шин у них предназначен только для своих моделей Хускварны и не превышает 50 разных моделей шин.
    Нумерация шин и цепей у них только по каталожному номеру шины и цепи (как обычный номер запасной части), где после значка "-" указана цифра количества звеньев для шины и цепи.
