1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Большое спасибо. Теперь более менее понятно. Если не затруднит, скиньте пожалуйста ссылку на полный каталог 2015 года на английском или сам файл. Вчера искал на американском сайте, но не нашёл вообще ни каких каталогов. Зато ещё лишний раз убедился что в американской инструкции к 455-460-й пилам допускается шина 24 дюйма, 60 см, и это при мощности2,6- 2,7квт. А в таблице 2015 года, которую вы привели, длину шины ограничили 50 см. Видимо изначально Хускварна хотела привлечь заявленными возможностями 460-й пилы, а впоследствии убрала поддержку 60-см шины. Возможно при интенсивной работе такой шиной пила отрабатывала меньше гарантийного срока.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это для амеров специально, у них маниакальная тяга к длинным шинам:) но правда и сучкорезки у них от 50сс начинаются:aga:, а в сетевых магазинах совсем уж для дачников они как раз продают 130-135 и 240.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    И к большим автомобилям... :aga:
    Мне достаточно для 95% процентов использования и 38 см шины, но а для 5% я бы купил 60 см или даже 70 см, так сказать на всякий случай. Единственное что пока отпугивает - это цена. Она почему-то стремительно увеличивается при изменении длины с 50 см до 60 см
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Мне вообще для 90% работ хватает 30-см (на маленькой пиле) и 33-см (на большой) шины, но для валки и кряжовки практически всегда использую 45-см. При мощности моей пилы 2,65 кВт (3,5 л. с) перейду, наверно, таки на 3/8 1,5 гарнитуру - и вот там тоже основной шиной для валки и кряжовки планируется 18-дюймовая/45-см, а как дополнительная будет 37-см (или 40 - пока думаю) и... всё. Других просто не надо - дольше движок проживет, для бОльших шин, если заработки в этом году позволят, будет приобретена пила ЕМАС 372... Вот на ней и будут шины 24 и более дюймов... Или же одна 32-дюймовая и больше никаких, так как Крайсман я не выброшу вплоть до полного исчерпания им ресурса (а это, по идее, 2-3 поршневых должно износится - с Гудлаками у людей так и выходит в среднем).
    К чему я это нагородил тут? А не проще ли, вместо попыток приколхозить длинную шину к 357-й, найти на том же Авито недорого 365-ю или Штиль 440-й в хорошем состоянии и уже к такой пиле прикупить шину солидную да и спокойно использовать для редких валок крупных деревьев? ;)
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не стоит. Я говорил как ставил на Хуск 55 шину 15" и цепь 3/8-1.5. Штиль 260 тоже весьма уныло тащит "взрослую" цепь. А ведь у этих пил тоже 3.5 л/с.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, если так, тогда не буду зря тратить деньги - быстрее ЕМАС куплю :)
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    После того как станет известна стоимость обоих походов, наверно выберу более рациональный. :hello:
    Ещё бы понять стоит ли гнаться за хускварновской шиной, или орегон ни чють не хуже. Или даже менее известный бренд, учитывая эпизодический характер работы с длиной шиной. Всё таки шина, менее технологичное изделие чем сама пила...
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А вот это не знаю... У нас шины Хускварна с узким хвостовиком дешевле таких же Орегоновских под шаг 3/8 полнопрофильный. Вот с 0,325-м шагом - наоборот, тут уже Хускварновские дороже.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ламинированная шина с ведомой звездочкой X-FORCE™ для 455 Rancher/460 Rancher
    Длина шины 15"/38 см, шаг цепи 3/8", ширина паза 0.058"/1,5 мм, Номер шины 5859434-56, Номер цепи 5018414-56, Модель цепи H42
    Длина шины 16"/40 см, шаг цепи 3/8", ширина паза 0.058"/1,5 мм, Номер шины 5859434-60, Номер цепи 5018414-60, Модель цепи H42
    Длина шины 18"/45 см, шаг цепи 3/8", ширина паза 0.058"/1,5 мм, Номер шины 5859434-68, Номер цепи 5018414-68, Модель цепи H42
    Длина шины 20"/50 см, шаг цепи 3/8", ширина паза 0.058"/1,5 мм, Номер шины 5859434-72, Номер цепи 5018414-72, Модель цепи H42
    Вот здесь смотрите https://www.husqvarna.com/ru/rezultaty-poiska/?groups=DOCUMENTS&q=455
    Вроде бы Хускварна говорит о шинах и 16,20 и 24 длины, но кажется мне что кроме шин 15 и 18 длины она других шин в Россию не завозит, как не пользующиеся спросом!
    У Орегона посмотрите шины 60 см длины - 248RNDK095 или 248EXLDK095.
    Например тут: https://www.ebay.com/itm/185193340290?hash=item2b1e621d82:g:tpgAAOSwjtRhpuJC
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Все верно с узким хвостовиком что хуска что Орегон только 15 и 18 шины, это на шаг 3/8 .
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    +100/500 не нужно животину мучить, Долкина 5000 со своими 3,8 л/с и 13800 максимальными тоже не вытягивает штатную 3/8, менее 65сс и 4 л/с нефиг и думать о полнопрофильной 3/8.
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Народ кто знает какой это хвостовик по орегону.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Должен быть A041.
    Судя по списку моделей в https://www.forumhouse.ru/posts/3996808/. В самом начале, где список моделей, на которые можно без переделок установить шины Резер с хвостовиками "A".
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да разобрался это АО41
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Рейзер (Rezer) не хуже Орегона и дешевле.
