1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Если я правильно понял, у резера 3 серии цепей: эконом-класс, он же ранчер; универсальные и цепи для профприменения (из этой серии ваша и есть). Для эконома и универсала при тех же параметрах (3/8, 1,3) напильник производитель указывает 4.0. Отсюда можно сделать вывод, что "профессиональная" серия отличается более высоким зубом и предназначена для более мощных пил.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Это связано с обычной ошибкой в каталоге с рекомендациями Rezer и не более того.
    У них и для цепи шага 0,325 и 0,404 тоже напильник диаметром 4,8 мм в каталоге 2020 года указан - вообще только один диаметр напильника 4,8 мм на все цепи.
    Не верьте Вы этим рекомендациям и используйте при заточке цепей разного шага разные диаметры напильников для разного шага, как говорят Stihl или Oregon.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У нас Резера серии Ранчер не продают, вообще никаких обозначений серии на коробке своей цепи не нашел. А вообще - мне Резер 0,325-го шага понравился, заточку держит хорошо, металл звеньев не сыромятина вроде, так как тянется только если проморгать когда маслобак опустеет и попилить без масла.
  4. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Честно будет если цепи для равнения ставить на новую звёздочку, ну а если она уже с выработкой ещё и с приличной-конечно новая цепь потянется.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мне не до сравнений - поставил и в работу. Пишу как есть, не приукрашивая - если я хвалил Винзор Хард за продолжительность заточки, то и о недостатках не умалчиваю. По Резеру - цепь вообще попала ко мне случайно (заказывал шину Резер на 64 звена вообще-то) и расхваливать то, что даже не собирался покупать - ну, не знаю... Вы стали бы так делать? Думаю, нет. Более того, наверно, вернули бы эту цепь обратно в инет-магазин и потребовали таки прислать шину... Я махнул на это рукой, так как заказ тогда состоял из пилы Крайсман 65, масла Хускварна НР и шины, вместо которой уже дома, а не на Новой Поште, обнаружил цепь (в отделении внимание уделил больше осмотру пилы). В накладной, кстати, была указана шина :aga:, которая стОяла дешевле цепи (на тот момент 98 грн против 140, потому и не стал кипишевать :|:)
    И да, цепь пошла в работу на тогда ещё новой пиле, одевалась на новый венец, но... шина 38-см осталась старая - Орегон Про-Лайт 2005 г. в. с электропилы Ребир. Поэтому тянулась с новья не особо - могу сказать, что такой же китайский Долмар тянется куда сильнее вне зависимости от состояния ведущей звездочки/венца.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А я вот решил рискнуть аж 1070 рублями... Заказал цепь резер чипперную на 76 зубов, которая типа «pro», и шину элитеч 50 см.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Думаю, не пожалеете о покупке. Правда, шина как себя покажет - не знаю... Почему и шину Резер не взяли? Они довольно таки хорошие - потому, собственно, я и хотел себе взять тогда такую шину.
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Я не парюсь, мне бы подешевле и что бы не тянулась. Года 4 назад выпиливали на работе вдоль канала деревья, км 3 где-то. Цепей всяких перевидал, а все что были в магазинах в городе. Все +- одинаковые, дешёвые похуже, штиль хускварна получше. Одна только цепь всех нас удивила это- Хускварна за 1200 р (вдвое дороже обычной) маде ин Канада, вот она пилила долго, быстро и не тупилась особо. И почему то цепи на пилу Хускварну 339 стояли дороже, чем на Штиль ...4 года назад 600 р.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Честно говоря, даже не нашёл на сайте днс 50 см-й шины резер. Оказывается, плохо искал. Указал в фильтре поиска длину в дюймах, а в описании шины опечатка, указано не 20 дюймов а 20 см. Поэтому фильтр скрыл эту шину. Как оказалось она чуть дороже, но наверно изменять заказ не буду. На практике посмотрю что из себя представляет дешёвая шина. Может их на одном заводе вместе с брендовыми делают...:aga:
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это вряд ли, в том смысле что на одном заводе с брендовыми. В Китае только Орегоновские шины делают.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я думаю что это известно только самим «брендам» и китайцам...:)]
  12. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Резеро Про не тянутся вообще. Вытянуты ещё на заводском оборудовании.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    То есть посредством заводского оборудования при "растяжке" соблюдена равномерность потянутости каждого звена в соединениях относительно друг друга?
    А предварительно перед растяжкой цепь ииеет иной шаг, чтобы в конечном итоге после растяжки получился заявленный?
    Или там +/- не важно?
    Фантастика!
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это как ? Цепи в основном "вытягиваются" из за износа (стачивания) заклёпок и разбивания отверстий в ведущих звеньях. Сравните люфты между звеньями новой и вытянутой цепи. Олегыч советовал "обкатывать" новые цепи, полить маслом и погонять вхолостую. С его слов цепи после этого меньше тянуться. Меньше тянуться за счёт увеличенной смазки в шарнирах.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ещё сам зуб/зацеп ведущего звена изнашивается в принципе, либо "адаптируется" под износ ведущей и ведомой звёзд, после чего также появляется эффект потянутой цепи.
