1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Как и олеомак. Он кстати тоже невменяемый по деньгам, есть за 4500 цепь - та которая у меня на маруяме стояла с завода. И хуске делал Орегон и делает часть цепей. У нас ведь были Орегон, Штиль, Виндзор, Карлтон из самых крупных. Потом Виндзора купил Орегон а Хуска сделала свой завод. Хотя у хуски и раньше весьма оригинальные не имеющие аналогов цепи были, может и раньше что то было или Орегон им специально делал новые разработки.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Друзья, помогите разобраться с одним из подКритериев выбора одноручки из нижепредставленных вариантов, а именно: какая БП укомплектована более правильной (не для валки, а для уверенного реза сопоставимого с мощностью двигателя пилы, ветки до 15 см к примеру) гарнитурой? И что бы в дефиците не была цепь :)
    Возможно на какой то модели вообще лучше менять звезду/шину/цепь:faq: (что бы сразу бюджет рассчитать :um:)
    Ш194т
    Э2511т
    Э360т
    Х т435
    Ну и супер-бупер
    540хр
    201т
    Уже спрашивал, но видно не в той:aga: теме
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не вдаваясь в подробности. Если вам надо "как в масло"то просто берите самую мощную пилку. Гарнитуру поменять (дополнить) всегда можно, но это вряд ли и нужно делать. Чтобы добиться улучшения на какие то там процентики. Зачем? Эти все пилы классные, Но. Отдавать полтос деревянных за одноручку это...извращение чистой воды.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ясно, спасибо Сергей. Супер-бупер в топку. Что по остальным? 1,1 или 1,3 лучше? 0,325 или 3/8 ?
    На эхо 2511 по моему читал здесь, какая то проблема найти цепи/звезду под нормальный:faq: рез
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так на них 325 шаг вроде как вообще не идёт,а 1,1 или 1,3 разницы великой нет, тем более размер самого зуба практически одинаков. У разных производителей (брендов) может совсем чучуть отличается.
    Повторю все пилки отличные. Дело вкуса. Хорошо если есть возможность в руках каждую подержать. Вот легла и всё тут! А шину...Ну 10 или 12 дюйм...тут уж вы у себя спрашивайте. Что вам подходит. можно и то и др. взять не великие деньги. В догонку к топовой. Звезду менять не придётся.Выбор гарнитуры приличный.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так малявки для валки и не предназначаются, хоть и используются арбористами именно для валки верхушек больших деревьев - такой вот парадокс.
    По мощности - 194-я Т-шка и 35 см гарнитуру хорошо тянет, Эхо 2511Т - думаю, тоже потянет, хоть и несколько печальнее, но если понадобиться работать шиной такой длины недолго - вполне сдюжит. У Дим35 вон китайская Чемпион 125Т - и то тянет, кстати, он поставил переделанную шину со Штилевским хвостовиком, если мне память не изменяет.
    В любом дилерском Штиль-маге Вам склепают какую скажете по длине, количеству звеньев и шагу цепь - сразу скажу: берите цепь именно Штиль. Из своего опыта могу сказать - с этими цепями малявки наиболее шустро пилят, а если не цеплять землю или не "находить" муравейники в стволах - то и заточку Штилевские цепи на малявках держат долго (коротенькие шинки не способствуют цеплянию земли даже при пилении лежащей прям на земле колодки/ствола).
    Я вообще в последнее время думаю и большую пилу "оштилить", так сказать - взять сразу несколько цепей Штиль 0,325-го шага, так как имеющаяся на 56 звеньев для шинки длиной 33 см мне очень нравится в работе :super:
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    На штиль 194т что бы поставить 0,325 шаг - необходимо менять звездочку которой он укомплектован? Верно? На 2511 эхо- аналогично?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На них нельзя ставить 0,325 шаг - 1,9 и 1,5 л. с - какой 0,325? :faq: Штиль ещё может с горем пополам и будет пилить, но Эхо - вряд ли... Это Вам навеяли мои слова о 45-см шинке на Эхо? Так там карвинговая шина у Аугуста - он её на каком-то аукционе откопал. А так - можно 45-ю шину с шагом 3/8LP поставить, к такой идет цепь на 62 либо 64 звена 3/8 1,3. Но стоит ли овчинка выделки?
    Хотите одноручку с возможностью установки 0,325-го шага? Тогда только Хускварна Т540ХР Марк 2 или Штиль 201Т. Вот только найдете ли Вы на них такой барабан со звездочкой? Да и зачем - чем-то не устраивает 3/8LP?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попалась вот такая таблица. Может кому пригодится. tablitsa-tsepej-dlya-benzopil.jpg
    А то в моделях производителей запутаешься.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Стрёмная какая то таблица.
    Очень неполная.
    Тот же Штиль что, зуб семёрку (Чизель) больше не выпускает:super:
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот и как и Вы пытался приобрести у дилера Штиля именно чизель. За полчаса от продавана так ничего путного не услышал. Всё что у них было - это получизель и чиппер. Оказывается у Штиля чизкльная версия имеет индекс RS. Она почему то не пользуется спросом в магазах со слов продавана.
    STIHL RAPID Micro Comfort (RMC) - более высокопрофильная цепь чем Picco, с большей массой, для двигателей с большим объемом. Обладая полудолотообразной формой режущего зуба и притупленной по бокам лопаткой, продолжительное время остается острой и функциональной, в отличии от полностью долотообразных зубьев пильных цепей.
    Применения: Цепь RMC идеально подходит для валки, распила и роспуска деревьев. Это универсальная пильная цепь для высоких требований профессионалов, работающих полный рабочий день в сельском хозяйстве, строительстве и лесной промышленности,
    STIHL RAPID Super Comfort (RSC) - чрезвычайно быстрорежущая цепь. Её конструкция режущей кромки и ведущего звена значительно снижают уровень вибрации, при этом все еще используется агрессивная конструкция с полностью долотообразным зубом, и лопаткой прямоугольной формы с острой кромкой, которые обеспечивают минимальное трение цепи, для исключительно гладкого и чистого распила твердых сортов деревьев или замороженной древесины. Цепь RSC обеспечивает отличную эффективность и быстрый рез. Обычно цепь RS пилит быстрее, чем цепь Rapid Micro (RMС), но требует тщательной заточки и обслуживания, чтобы продолжать работать эффективно.
    Области применения: Наилучший вариант для бензопилы с более мощными двигателями, цепь RSC идеально подходит для лесного хозяйства и промышленности, включая вырубку, раскряжевку и заготовку древесины. Эти агрессивные режущие цепи предназначены для обученных профессиональных вальщиков с высокими требованиями к пилению.
    так чизель ещё и стоит дешевле получизели.
  12. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Ещё PS есть для бытовых бензопил. И дефицита их вроде нет.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да вот и меньше с долотом есть 79FB4A37-F85E-4799-A882-8E4696BC1679.png EC68DEEC-2AF4-4496-BEE7-7F778BAA24B4.png 1A9A5314-AE98-41A8-B240-A063F3A30676.png
    И 1.1 и 1,3 и 1.5 и 1,6 пазом
  14. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    на втором скрине получизель, а PS (Picco Super) - это чизель если по орегоновской классификации. 1,1 чизельную не встречал, только PM
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Все верно сказано, нет у Штиля в ни в 1/4 шаге ни в Picco 3/8 шаге цепи чизель (Stihl называет такой зуб Super) для ширины паза 1,1 мм, для шага 3/8 Picco и паза 1,3 мм номера чизеьных цепей начинаются с 3616 и 3617.
    Таблица от 2018 года и серии цепей 23RS Pro и 23RM Pro в ней нет.
