1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Думаю хватит если не постоянно.
    Моя Макита Долмар 7301.73 кубика соответственно.
    Тут товарищ с форума такую же точно брал немного позжечем я, так он выставлял видео по продольному пилению. Сам каретку делал. Вроде Бук как раз. Пропал он куда то. Редкр появляется.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Скину фото 2х цепей от Штиля- думал резьбу на натяжителе съело, 2 реза -цепь провисла, устал подтягивать, покупал у дилера, купил новую на рынке- один раз подтянуло - 5 кубовых берёз откряжевал и все хорошо.
    Как это объяснить?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Отлично подойдёт для работы на каретке. А если сосну или ёлку распускать - вообще прелесть- рекомендуют правда шаг 0,325.
  4. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Латвия, Великобритания
    Значить виновата цепь? Может она эксплуатируется не должным образом, об этом вы не думали?
  5. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Ну вот смотрите, вы поставите себе на пилу (хускварна или штиль) китайский двигатель?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Одно и то же масло на смазку, одни и те же берёзы и размеры то одинаковые. И?
    Она длиннее новой на ползвена. Это как?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Рейзеровской шины обычно на 5 цепей сточенных напильником хватает.
    У меня тоже не тянется, а вот рвётся ещё до первой же заточки это бывает.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вообще ни разу цепи не рвал, видимо на тестовых образцах этого сложно достичь:)
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А ведущей звезды Рейзер на сколько чего хватает? Есть наблюдения?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не знаю, не ставил такие.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я ставил Рейзер тарелку с венцом и отдельно венец 8 пин. Но не отследить уже. На 254 вроде. Вроде ходила...Но долгую работу уже не отследить
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я хотел лишь обратить ваше внимание, что в одной инструкции есть два подхода к смазке звездочки. Вы привели страницу из раздела «техника безопасности», где сказано проверять - не забито ли отверстие для смазки звездочки и при необходимости его нужно очистить и смазать. Я же привёл страницу из раздела техническое обслуживание- где сказано что звездочку нужно смазывать ежедневно.
  13. Брокер
    Брокер
    Брокер
    Приветствую, подскажите пожалуйста какую шину взять на 260-го? Думаю 37, чтобы нагрузки меньше давать на двигатель, так как пила не очень мощная, кажется что 40 см для неё многовато будет
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смотря, что пилить будете. Ежели по хозяйству, то и 35 см за глаза будет.
    Даже на 361-е штили, на дровах, шины берут не 45, а 40 см. И то хватает
  15. Брокер
    Брокер
    Брокер
    Да, по хозяйству, сначала 30 соток леса с кустами выпилить, потом что придётся в деревне по дому.
