1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели там обычный лес до 35 см в диаметре с комля, то 35-сантиметровая шина вполне подойдет.
    Справедливости ради, замечу, что кусты и прочие сорные дерева удобнее выкашивать длинной шиной.
    Учтите, ежели кустарника много и планируете его вывозить на машине за участок. То пилите не оставляя пеньков-колышков в тех местах, куда будет заезжать машина. Да и сами запинаться за них впоследствии не будете. А это Ваша прямая безопасность во время работы с бензопилой.
  2. Брокер
    Брокер
    Брокер
    Спасибо. А что скажете по нагрузке для пилы ? Я больше за это переживаю, поэтому и думаю не 40 см шину ставить, а 37
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У 35-см шины нагрузка на пилу меньше, чем у 40-см шины. Но даже у 40-см шины нет шанса перегрузить саму пилу. Вывести из строя двигатель либо сцепление. Это обычно всегда дело рук пользователя
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нормально. Штиль-это бренд. У бренда обычно все просчитано. Ежели не перегружать пилу толстомерором и делать все правильно, то ничего не случится.
    У штиля 260 не полнопрофильная гарнитура. Она слегка потоньше. Нечто среднее между полным профилем и детским шагом, как у любительских пил. Поэтому эта гарнитура не так сильно нагружает самый слабый из профи движков.
    Поэтому можете не волноваться- для работ по дому и хозяйству даже у 40-см шины не будет шансов ушатать движок.
    Обычно это всегда заслуга пользователя.
    Возьмите пилу. Поставьте комплектную шину на нее и попилите. А потом решите для себя, стоит ли менять на более короткую.
    Если есть возможность, сносите ее в хороший сервис на настройку карбюратора. У них бывает болезнь задушенных карбюраторов
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Берите 40см. у меня 37, и иногда этого чуть чуть, не хватает. А на счёт перегрузить, то 260ый, весьма крепкая пила, профессиональной компановки, и если правильно настроена то убить ее сложно.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Всё зависит от диаметра леса, гибкости Вашей спины и силы рук:) Пилка с шиной в 37 см более
    мобильная, чуть легче. Но и сгибаться, руки вытягивать Вам придётся немного больше:pioner:
    Ps. Большая нагрузка для пилы, это меньшее зло чем повышенные обороты.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    До 50 см легко перенесет
    Перегрузка приводит к детонации и кирдык мотору. Но до 20" можно свободно ставить конечно по мне, просто контролировать нагрузку, а так и 24"-26" можно
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    С нормальным бензином будет всё Ok.
    Так неудобно таскать такой меч, тем более если стволы тонкие, по крайней мере это не
    для меня. :aga:
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не для этой пилы, ей и 18" многовато, в смысле аккуратнее с нагрузкой работать нужно. ИМХО.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, кто-нить пользовался полнопрофильными пильными цепями фирмы DDE? Как там с качеством дела обстоят?
  11. Liatano
    Liatano
    Liatano
    Добрый день! Планирую на 365 хускварну поставить шину 70 см. Задача роспуск дубовых бревен вдоль. Погуглил, есть шины с ведомой звездой, есть без нее. Какие плюсы и минусы? Характеристики цепи:
    28" 3/8" 1,5мм.
    Заранее благодаю!
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Полнопрофильными не пользовался, а вот с одноручки, которую недавно прикупил, штатнуюДДЕ, сразу выкинул. Отстой полный. Взял Рейзер и Штиль.
    Я вот как то вообще раньше не имел такой дурной привычки заглядываться на китай расходку.
    А теперь кое что беру. Реёзер тот же -пойдёт с...пивом.Звёздочки,Венцы.Шины.Чемпион тот же тоже ничего так...
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Конечно нет.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Зависит от умения, пилят вдоль профпилильщики и 61 хусками с метровыми шинами. Просто не надо нагружать через чур, следить чтобы картер на излом сильно не нагружать и всё получиться .
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Лучше с ведомой звездой, легче цепь крутить, твердосплав вроде как ставят вынужденно на высокоабразивную древесину
