1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если карету повернуть к бревну под углом (чем больше, тем лучше) повеселее будет пилить:)И "лапша"пригодиться в...хозяйстве.А угол зуба 10 градусов. А по большому счёту и обычный (стандартный) угол 25-30 гр режет неплохо. Главное, чтобы острый был.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    @scandinav1,
    18 дюйм, а 20? Какой хвост?
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так на широкую посадку проблем найти нет. И не было никогда.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Уже есть, в днс всего две две шины 009, на к 095 там куча шин как раз орегоновских
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Куча не куча, того. что надо мне нет. Интересная цена на шинку 325 18 дюйм 72 звена. 430 рублей. Хоть бери:super:Их правда есть у меня таких 2 шт. Чемпион и Хуска. 1,3 1,5 мм. соответственно
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Там хвост К041.Надо совместимость смотреть. Вообще в этих хвостовиках легко запутаться. Основные для себя в уме держишь, а так...Картинку кто то по хвостовикам выставлял, там вроде всё учтено. Надо было сохранить. НЕт у вас?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Там с к 095 указаны же, вот у нас. А я себе 20" только взял с 009, что с 15" отказался, слишком короткая и цепей нет у меня таких, надо ещё на 18 " взять, а то у 460 хуски звезда кончается и возможно на соло 681 пока буду дорабатывать 3/8 цепи .
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Нужно на Хускварна 262 подобрать венцы (можно ли) на шаг 325." - так ничего экзотического нет про использование цепей и звезд с венцами на 262 модели.
    Сама Хускварна говорила, что для 262 модели применимы и 0,325 и 3/8 полный профиль гарнитуры.
    Правда нужно заметить, что она говорит про ведущие звезды и с венцами и под 0,325 и 3/8 шага только в 7 зубов, а не 8 зубов как Вам хочется.
    Теоретически соотношение зубьев ведущей звезды и ведомой на шине должны быть взаимно простыми числами, иначе в противном случае на отдельные зубья звезд и ведущей на пиле и ведомой на шине нагрузка будет приходиться неравномерно чаще, чем на остальные.
    Поэтому в таблице совместимости моделей на картинке и показано в колонке радиус носка для 0,325 шага звездочка в шине указана в 10 зубьев, а для 3/8 шага 11 зубьев.
    Чтобы точно разобраться в том какую звезду или венец заказать для 262 модели нужно сначала определить оригинальный номер венца от Хускварны зная ее серийный номер, чтобы "колхозингом" потом не заниматься после покупки и не играть в "угадайку"!
    Серийник своей 262 пилы скажите и тогда штатные венцы можно легко подобрать. Зная оригинальный номер венца можно потом искать аналог этого номера у Орегона.
    Можно конечно и по другому поступить - взять пилу со снятым барабаном сцепления и идти в магазин и там проверять - встанет или не встанет неоригинальный венец на Ваш барабан.
    Например у Резер для Вашей модели есть 3 или даже 4 варианта венцов - но вот какой из них подойдет именно Вам можно только после примерки.
    http://uralopt.ru/products/rezer-rim-sprockets/?PAGEN_1=2
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Согласен:pioner:
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    То же хотел прикупить 20’ шину орегон версакат (50 см), за 2150р, но к ней надо цепь на 78 зубов а таких что то нет. Были цепи только на 76 зубов, (орегон и резер про).
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понял. Пока.
    Что есть на данный момент. Фото тарелки с моей Хускварна 262ХРН.Венца нет. Диаметры на посадочном месте под венец 22мм по валу и 25мм по шлицам. Второй размер скорее всего нам не нужен.
    Номер 503 7009-01.
    Мысли такие. Дождаться посылку с 262ХРН в разобранном виде. снять размеры и сравнить совместимость.
    Потому что. На втором фото, на схеме. Номер тарелки совсем не совпадает с моей. А схема эта на Хускварна 262ХР.Эте не рогатая, а классика. Логично предположить, что размеры на этих пилах разные. Что очень трудно допустимо.
    Всё показано на венцах где 7 лучей. С этим бы разобраться, а с венцами на 8 лучей вообще мрак, но думаю, что если шаг совпадает, то всё должно встать как у...Аннушки.Теоретически.Почему нет?
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот ещё что надыбал в своих закромах. Откуда эти венцы уже и не вспомню, но встают как влитые. Наружный диаметр 41мм.Внутренний 22мм.Шаг 3/8.По ходу оно самое. Уже полегче:):)
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ужу крыша подымливать немного начинает от всех этих цифирь и букав:super::super:Пора намахнуть храм 150 вискаря для...прочищения мозгов. :aga:
    Зря не взяли размер 15 дюйм. Очень удобно. Много при каких работах (ситуациях) может пригодиться.
    По моим делам соображаю так. Или брать шину цепь 20 дюйм. Но. шаг 3/8 и ХвостК095.
    Или ставить ведущую звезду на325 и всё.Вот идеально венец на 325 на существующую звезду. Посадка 22мм.Наверно должен быть такой. Или оба варианта до кучи, так сказать. Кароч хватит пока, а то подвинусь сегодня рассудком. :)]
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я писал же в ват сап.
    20" нет у резера. нету...
    45cм есть шина. именно на 262.
    все
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вроде выбор 20-и дюймовых шин у резера есть.
